> Синхронизация нескольких плат
alexeypopov
сообщение Jan 17 2013, 07:00
Пользователь №: 71 821
Уперся в следующую проблему, необходима помощь!
Устройство состоит из 5 совершенно одинаковых плат собранных на FPGA Cyclone IV GX (EP4CGX75DF27С7), все платы оцифровывают входные сигналы. Проблема в том, что платы должны оцифровывать сигналы в одно и тоже время, синхронно. Как синхронизировать работу всех плат?
eugen_pcad_ru
сообщение Jan 17 2013, 08:28
Пользователь №: 32 353
Используя единый для всех плат источник синхронизации? Фазы выровнять во встроенных ФАПЧ?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
alexeypopov
сообщение Jan 17 2013, 09:10
После включения питания смогут ли PLLи в ПЛИСах завестись синхронно? Допустим на вход каждой платы приходит клок 80МHz, в каждой ПЛИС ставлю PLL чтобы сделать 200MHz. Эти 200MHz будут ли синхронными в каждой ПЛИСине или PLLки сдвинут их пока будет идти подстройка частоты?
bogaev_roman
сообщение Jan 17 2013, 09:50
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Если требуется точная синхронизация 200МГц, то сомнительно с моей точки зрения, единственная возможность - попробовать выровнять все пути от источника (одного) тактовой до входов каждой из pll (ну или вручную замерять и пытаться двигать фазу выхода pll с определенной точностью).
alexeypopov
сообщение Jan 17 2013, 10:41
Каждая PLL имеет асинхронный сброс areset, пока он держится в 1, PLL не выдает сигнал, после того как этот areset перейдет в 0, PLL запускается и начинает подстраивать выходной сигнал до тех пор пока не подстроит как задано, после чего выводит locked (сигнал подстроен). Но в документации на PLL не говориться что это время фиксировано, только максимальное время Tlock = 1ms (Cyclone IV Device Handbook / PLL Specifications). Так получается что на всех PLLях этот сигнал locked может выйти в разное время и заведомо все синхросигналы убегут по фазе? Или нет?
litv
сообщение Jan 17 2013, 10:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Да locked будет в разное время.
Костян
сообщение Jan 17 2013, 11:15
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (alexeypopov @ Jan 17 2013, 07:10) *
Скорее всего нет. Вам прийдется еще давать сигнал старта.
Синхронизировать платы лучше всего от одного источника, соединяя дальше платы цепочкой. Т.е PLLout одной платы идет на PLLin другой.
Разность фаз иногда не нужно выравнивать. Зависит от задачи. Разность фаз можно компенсировать в цифре.
bogaev_roman
сообщение Jan 17 2013, 11:17
Из: Химки
Сигнал этот говорит о том, что pll залочилась, т.е. на выходе будет стабильная частота. Но подстройка pll у Вас ведется по изменению фронта/среза входной частоты и если входная частота (общая) имеет разную задержку до разных pll, то выходные частоты будут синхронными (при одинаковых настройках pll), но с разными фазами.
Pll включает аналогувую часть, и время подстройки зависит от "качества" входной частоты соответственно и время разное, поэтому и приведено максимальное время подстройки.
alexeypopov
сообщение Jan 17 2013, 12:54
По моим соображениям, чтобы все эти 5 плат захватили данные в определенное время причем синхронно, то не возможно в каждой плате вести отсчет времени непосредственно по клоку который будет делать каждая PLL в этой плате. Необходимо сначала в каждой плате PLLкой подогнать синхросигнал к одному значению частоты и фазы и не важно за какое время каждая PLL это сделает, лишь бы они точно подстроились в пределах 1мс установки. Затем необходимо посылать сигнал (захват данных) на все эти платы, которые в свою очередь будут его ловить с помощью уже подстроенных клоков (что-то вроде следящей системы), поймав его делать выборки.
Как разность фаз можно компенсировать в цифре? Что имелось в виду? Подстройкой фазы в PLL или непосредственно логикой?
Сообщение отредактировал alexeypopov - Jan 17 2013, 12:58
telix
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Ну правильно же написали, подать на все платы сигнал тактовой частоты, чтобы синхронизировать все платы по фронту. И затем на все платы подать еще один сигнал запуска собственно преобразования, тогда все платы начнут работать синхронно с точностью до фазы.
улыбаемся ...
alexeypopov
сообщение Jan 17 2013, 12:59
Сообщение отредактировал alexeypopov - Jan 17 2013, 12:59
bogaev_roman
сообщение Jan 17 2013, 13:01
Из: Химки
Цитата(alexeypopov @ Jan 17 2013, 16:54) *
Допустим мы имеем 2 ПЛИС которые имеют одинаково настроенные PLL (вход 80MHz, выход 200MHz). Пусть входной клок 80MHz на вторую ПЛИС придет с задержкой 3ns. Значит ли это, что полученные 200MHz клоки будут также сдвинуты на 3ns?
Если фронт/срез входной частоты задержан на 3нс (источник один), то да (ну +/- дельта).
Тактовая никогда не будет иметь одинаковую задержку, поэтому в реальном режиме времени фаза сигналов будет зависеть от нее, сигнал запуска тоже будет иметь разную задержку.
Вот проект с которым я сейчас работаю - 4 ПЛИС, высокая общая частота подается на все плис - выровненности нет, есть мастер-плис который пингует все плисины и вычисляет реальные задержки и раздает их остальным. Все ПЛИС в результате имеют синхронную низкую частоту (формируемую на основе полученных данных и общей высокой частоты с помощью счетчика) с точностью до одного такта высокой. В принципе можно было бы вычислить эту задержку и все засинхронизировать с помощью настроек фаз входных pll, но при существенном изменении входной тактовой вся схема летит из-за того, что сдвиг по фазе завязан на значении частоты.
Костян
сообщение Jan 17 2013, 13:03
Из: Minsk
QUOTE (alexeypopov @ Jan 17 2013, 10:59) *
первый и второй вариант подойдет.
Lmx2315
сообщение Jan 17 2013, 13:11
отэц
Пользователь №: 8 684
Я не пойму, как разные блоки/платы узнают на сколько они друг от друга разбежались.
Имхо фазовые ошибки всегда будут не просто разные но и непредсказуемые.
Я вижу решение проблемы только в калибровке - на вход подаётся тестовый сигнал и по нему оценивают разбег фаз.
SHA-256
bogaev_roman
сообщение Jan 17 2013, 13:17
Из: Химки
За счет чего выходные частоты pll могут разбежаться, если на вход подается частота от одного источника? Фазы у них действительно будут немного отличаться, но синхронными они будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
