3 страниц V   1 2 3 >
plague
сообщение Jan 17 2013, 19:58
Пользователь №: 75 238
Подскажите пожалуйста.
Согласно схеме подцепил к выводу VTRC таблетку литий 3В, напряжение в норме, даже сутки была на подзарядке.
Сам по себе модуль время считает, в том числе если синхронизировать его +CCLK: "00/01/01,00:10:37+16"
Однако, если отключить основное питание и аккумулятор, то время сбивается...
Что я не правильно делаю?
alex_zhuravlyov
сообщение Jan 17 2013, 20:16
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
вроде ж в документации указано подключать батарейку через диод
plague
сообщение Jan 17 2013, 20:24
Я и не спорю, но я подключаю литиевую батарейку, она заряжаемая, по этому без диода.
alex_zhuravlyov
сообщение Jan 17 2013, 21:14
Из: Украина
ну можно попробовать с диодом для начала, ну и классические вопросы - отмыт флюс,фантомное питание и т.п.
plague
сообщение Jan 17 2013, 22:08
Флюс отмыт, откуда взяться фантомному питанию? Всё выключено, только литий подключен. Диод не даст заряжать литий и он быстро сдохнет. Может в самом модуле нужно настройку сделать какую ни будь?
Master of Nature
сообщение Jan 18 2013, 05:46
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Марка литиевого аккумулятора не секрет?
Напряжение на нём контролировали? (при заряде, при полностью отключеном питании)
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
plague
сообщение Jan 18 2013, 05:53
Да нет, конечно.
cr2032 NewSan 3V Lithium cell Japan std / KTS Lithium Battery Japan std cr2032
Контролировал при заряде 3.03В, без заряда 2.98В и другого питания устройства.
Сообщение отредактировал plague - Jan 18 2013, 05:54
Master of Nature
сообщение Jan 18 2013, 06:38
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(plague @ Jan 18 2013, 09:53) *
cr2032 NewSun 3V Lithium cell Japan std / KTS Lithium Battery Japan std cr2032
То что я смог найти в интернете, обозначено как Lithium Primary Batteries - первичный источник.
Химия Lithium Manganese Dioxide (литий марганец диоксид) LiMnO2 - применяется для неперезаряжаемых батареек.
В других источниках тоже указывается Non-Rechargable.
С чего вы решили, что она перезаряжаемая? Может вы нашли какое-то другое описание?
FAQ по AD
Форум по AD
plague
сообщение Jan 18 2013, 07:12
Обе таблетки были извлечены из материнок, а там они подзаряжаются.
CADiLO
сообщение Jan 18 2013, 07:22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Нет - многие материнки имеют обычные батарейки.
http://i.pchub.com/i/KTS-CR2032-Battery-Cm...032-b-25562.jpg
Это самая обычная батарейка - STD - стандартная. А значит и диод к ней прицепите.
Кроме того скажите версию прошивки модуля - до 4 версии там была ошибка в работе с VRTC
А вот это заряжаемые, на что четко указывает надпись на корпусе.
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/5614901...ery-ML2032-.jpg
http://img.alibaba.com/photo/321538271/LIR...ell_Lir2032.jpg
M_Z
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
а почему Вы решили что там эти батарейки подзарежаются?
это обычная незарежаемая батарейка.
а в материнках они долго работают потому что там мало потребление от нее.
plague
сообщение Jan 18 2013, 09:44
Спасибо большое! Попробую через диод.
Вы прямо моё представление о мире сейчас разрушили...
Версия: 1137B09SIM900D64_ST
plague
сообщение Jan 18 2013, 11:29
CADiLO
сообщение Jan 18 2013, 12:02
Из: Днепр
Диод шотки? Новую батарейку (были извлечены из материнок) пробовали?
Цеплял 2 элемента AA на штатное место на EVB, через MBRS120. Ничего не сбивается.
plague
сообщение Jan 18 2013, 12:17
Конечно Шоттки!!! Новые сегодня купил, распечатал поставил, синхронизировал время, вырубил основное питание и резервное. Через минуту включил снова - время сбилось.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
