> Генератор тока 300 Ампер, 2.5кВт, 30Гц - 5кГц, на чём собрать?
yrbis
сообщение Jan 18 2013, 12:43
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Здравствуйте.
Требуется собрать генератор тока синусоидальной формы с регулируемой частотой и амплитудой. Нагрузка 0.01..0.05 ома, амплитуда тока 10 - 300А. Частота 30Гц - 5кГц. Требуется гальваническая развязка. Собрал такой на 15Ампер при помощи трансформатора и УМЗЧ. Ничего в голову не приходит кроме как складывать параллельно 20 таких трансформаторов. С силовой техникой знаком слабо, подскажите пожалуйста на чём можно такое собрать? или где можно купить готовый?
Iptash
сообщение Jan 18 2013, 13:41
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Электроэрозионный станок (генератор) также сделан, куча ключей и количеством подключаемых ключей достигается необходимый ток. Только там нет синусоиды.
сообщение Jan 18 2013, 14:13
Пользователь №: 45 710
Самое простое и дешёвое — купить готовый БП требуемой мощности и запитать им многофазный преобразователь.
Сообщение отредактировал Plain - Jan 18 2013, 14:29
сообщение Jan 19 2013, 09:40
Пользователь №: 11 287
Непонятно. А что за многофазный преобразователь?
сообщение Jan 19 2013, 11:17
Пара примерно таких, какие на материнских платах компьютеров питают процессоры.
сообщение Jan 19 2013, 18:09
И получим АС 300А 5кГц? Что-то сомневаюсь я, что это просто...
Парус
сообщение Jan 19 2013, 19:21
Пользователь №: 68 399
Задача довольно простая!
Собираете свой УМЗЧ - Vermona.
tyro
сообщение Jan 19 2013, 19:26
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Когда говорят про синус принято говорить о коэф. гармоник. Может оказаться что Ваше решение единственное (в плане схемотехники) или по другому: " Мы за ценой не постоим" - в том числе и в смысле КПД?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Парус
сообщение Jan 19 2013, 21:19
нищеброд
сообщение Jan 20 2013, 09:18
Пользователь №: 75 016
Цитата(Парус @ Jan 20 2013, 01:19) *
Очень сомневаюсь, что контактная сварка возможна на частоте 5КГц
yrbis
сообщение Jan 20 2013, 10:02
Из: Питер
Нагрузку питаете через трансформатор!
где вот только взять трансформатор на 300 Ампер, 2.5кВт?
о коэф. гармоник.
Коэффициент гармоник мне не сильно важен, лишь бы было похоже на синус.
нищеброд
сообщение Jan 20 2013, 10:20
Может Вас устроит прямоугольник?
Парус
сообщение Jan 20 2013, 10:58
Трансформаторы легко комбинировать, вплоть до десятка и более. Если есть тонкое трансформаторное ленточное железо, хотя бы с маленьких сердечников, можете намотать один покрупнее.
injener
сообщение Jan 21 2013, 06:37
Пользователь №: 53 182
Инвертор тока на тиристорах (можно и на транзисторах) обеспечит кривую тока (именно така, а не напряжения) с неплохим (порядка 5%) коэффициентом гармоник. Но без некоторого опыта в области силовой электроники Вам его не соорудить. sad.gif
Это стандартное решение для приложений, требующих ток.
yrbis
сообщение Jan 21 2013, 07:29
Из: Питер
Не, к сожалению нужен именно синус.
погодите, а как на тиристорах получить синус?? фильтровать меандр? тогда, что использовать в качестве дросселей в фильтре? на 5кГц разве тиристоры хорошо будут работать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:25
