> оптрон и шумы, помогите понять инфу из пдф
shf_05
сообщение Jan 18 2013, 10:56
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день, коллеги, помогите, пожалуйста понять, что следует из этой фразы и к то с этим сталкивался?
2. Cautions regarding noise Be aware that when voltage is applied suddenly between the photocoupler's input and output or between collector-emitters at startup, the output transistor may enter the on state, even if the voltage is within the absolute maximum ratings.
пдфка прилагаается
xemul
сообщение Jan 18 2013, 11:12
Пользователь №: 18 731
Вероятно, Вы пдфки попутали. В приаттаченной есть только один "might cause" на тему пайки.
shf_05
сообщение Jan 19 2013, 09:08
Из: г. Екатеринбург
прошу прощения, вот пдфка.
Прикрепленный файл  PN10225EJ05V0DS.pdf ( 250.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
сообщение Jan 19 2013, 10:01
Пользователь №: 45 710
Это о том, что данные оптроны никак не защищены от синфазной помехи, т.е. транзистор будет открываться от любого достаточно прямоугольного перепада напряжения между первичкой и вторичкой.
Если задача требует достоверности передачи данных, то надо применять оптроны с экранами, типа таких.
Tanya
сообщение Jan 19 2013, 10:50
Пользователь №: 12 883
А зачем ее сюда клеить? У нее есть место жительства, адрес, URL?
shf_05
сообщение Jan 19 2013, 17:28
Из: г. Екатеринбург
вот ссылка http://documentation.renesas.com/doc/YOUSY...225EJ05V0DS.pdf
спасибо большое!
т.е. даже если замкну накоротко анод-катод светодиода, подам на них помеху и получу открытый транзистор на выходе??
пс- на практике видел такое при воздействии пачек наносек. импульсов (2кВ) на вход оптрона относительно земли- в цепи коллектора стояли светодиоды и было видно их свечение в такт подаваемым помехам.
тогда так и не нашел точного объяснения этого явления, догадка конечно у меня такая была, но физика явления непонятна... что стает с бедным транзистором???
тогда пытался нагуглить объяснение явления так и не нашел...
интересно поможет ли подключение кондера на несколько сот пФ м/у входом и выходом.
http://ru.renesas.com/products/opto/techno...noise/index.jsp вот оно!!!
jam
сообщение Jan 20 2013, 17:53
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Цитата(shf_05 @ Jan 19 2013, 21:28) *
вот ссылка http://documentation.renesas.com/doc/YOUSY...225EJ05V0DS.pdf спасибо большое! т.е. даже если замкну накоротко анод-катод светодиода, подам на них помеху и получу открытый транзистор на выходе?? пс- на практике видел такое при воздействии пачек наносек. импульсов (2кВ) на вход оптрона относительно земли- в цепи коллектора стояли светодиоды и было видно их свечение в такт подаваемым помехам. тогда так и не нашел точного объяснения этого явления, догадка конечно у меня такая была, но физика явления непонятна... что стает с бедным транзистором??? тогда пытался нагуглить объяснение явления так и не нашел... интересно поможет ли подключение кондера на несколько сот пФ м/у входом и выходом. http://ru.renesas.com/products/opto/techno...noise/index.jsp вот оно!!!
Поможет уменьшить ёмкость между приёмной и передающей стороной. Вполне достаточно световода в несколько см, чтобы эту проблему забыть. Представьте себе - вы на базу транзистора подаёте через небольшую ёмкость, скажем 1пф сигнал пару вольт - при достаточной крутизне фронтов транзистор откроется.
shf_05
сообщение Jan 20 2013, 18:01
Из: г. Екатеринбург
физика процесса отпираниятеперь стала понятна,
уменьшить емкость в оптроне? световод в несколько см в оптроне? у меня уже "собранный оптрон", применяли такое светодиод-"леска"-приемник на 10МБит вроде давало 100% развазку до 20кВ с соотв. развязкой по питанию.
jam
сообщение Jan 20 2013, 18:15
Из: Транай
Цитата(shf_05 @ Jan 20 2013, 22:01) *
физика процесса отпираниятеперь стала понятна, уменьшить емкость в оптроне? световод в несколько см в оптроне? у меня уже "собранный оптрон", применяли такое светодиод-"леска"-приемник на 10МБит вроде давало 100% развазку до 20кВ с соотв. развязкой по питанию.
Давно это было , применяли пластиковый световод, но нынче, как я краем уха слышал, есть прекрасные интегрированные решения, переваривающие большие скорости нарастания (этот праметр указыватся в справочном листке), ну разве что киловольты в смысле разницы потенциалов пока не научились.
сообщение Jan 20 2013, 19:39
Весьма неадекватные вопросы на исчерпывающий ответ.
Давайте тогда поконкретнее сформулирую:
http://www.efind.ru/icsearch/?stock=&r...-247&rid=85
А если отказ от "уже собранного оптрона" невозможен, то задача нерешаема — очевидно, политически, ибо в отсутствие под рукой кусачек поверить невозможно.
shf_05
сообщение Jan 21 2013, 03:20
Из: г. Екатеринбург
спасибо, Вы дали весьма ценный совет, думаю будем переходить на оптроны такого типа.
вопросы были к следующему посту
Поможет уменьшить ёмкость между приёмной и передающей стороной....
применяли раньше более "медленные оптроны" - с составным транзистором, не открывались.
ПС- кстати подавая м/у входом и выходом обычных оптронов помеху примерно на частотах 12-100МГц и напряжением (всего!) 10В наблюдали явное открывание оптронов.
ViKo
сообщение Jan 21 2013, 05:42
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А на каких частотах нужно работать? Сделать на входе оптрона фильтр RC, чтобы быстрые помехи не пролазили?
shf_05
сообщение Jan 21 2013, 07:04
Из: г. Екатеринбург
не помогает- делали RC фильтр, даже анод-катод накоротко замыкали - открывается.
на входе резисторы по обеим цепям на несколько кОм (чтобы RC цепочка резистор- паразитная емкость) тоже не помогает.
выход нашли один- ферритовые кольца.
кстати приезжал к нам инженер по применению одной из мировых фирм прозводитеей оптронов в том числе, ничего не мог сказать по этому поводу, а вот на сайте у них есть оптроны с "экраном".
хотя у них с экраном у них на CMR=20kV а есть и без экрана на 10kV, у др. производителей вообще для "простых оптронов" похоже не нормируется.
к модератору - скорее тему лучше в ЭМС тогда передвинуть?
_Vova
сообщение Jan 21 2013, 07:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
если между цепями развязанными оптроном допустима емкость, то можно поробовать соединить земли через конденсатор 100-1000пФ,
тогда ВЧ наводки будут проходить большей частью через него, нечто похожее используют в LAN и других типах гальванич. развязки ,например, Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices
jam
сообщение Jan 21 2013, 14:08
Из: Транай
Посмотрите взамен тех , что Вы ставите acml-7400 http://www.avagotech.com/docs/AV02-2675EN
Они конечно значительно дороже, но так же многоканальные и помех боятся значительно меньше.
Думаю можно найти и более дешёвые варианты.
Конденсатор между землями тоже попробуйте http://www.smd.ru/katalog/levyj/kondensato...kie/vyshe_100w/
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.0231 секунд с 7
