6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> В чем разница СС1101 и СС110L
SergNK
сообщение Jan 21 2013, 18:00
Сообщение #46
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Ребята, вы не сможете найти 4431, 4432 лишь потому, что силабс у себя на странице http://www.silabs.com/products/wireless/EZ...Si44303132.aspx объявил следующее:
Si4430/31/32 devices remain in production, but are not recommended for new designs. For new designs, please use Si4460/1/3/4 RF Transceivers instead.
И это правильно. 446х серия на голову выше 443х. Мне пришлось досконально изучить 4431, обнаружить некоторые баги, причем существенные. Следующим стал 4461. Я его поднял за месяц. Баги, наподобие тех, что обнаружил в 4431, я не нашел. Более того, 4461 оказался более гибким. И мы полностью перешли на этот трансивер.
О некоторых наблюдениях пары трансиверов 4461. Две платы собственного приготовления. Мощность максимальная +16дБм на Helix антенну от SemTech. Расположение 1. Расстояние по прямой (практически прямая видимость) в промзоне вдоль улицы 1100 м. Обмен (передача пакета и его прием в одном сеансе) составляет порядка 100%.
Расположение 2. Платы вплотную друг к другу антеннами. Обмен 100%.
Прошли сертификацию с первого раза. По всем параметрам EN300220 был существенный запас.
Замечу, что чипкон не показал такого ни разу.
А Вас, aner, я попрошу прояснить, что такое "профессиональное решение". Я уже спрашивал об этом ранее.
alexf
сообщение Jan 21 2013, 20:32
Сообщение #47
Пользователь №: 1 608
Можно узнать какие баги и особенно важно на что ушел месяц с 4461?
Aner
сообщение Jan 21 2013, 23:16
Сообщение #48
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
"профессиональное решение" начинаются с EN300113 и жоще.
SergNK
сообщение Jan 22 2013, 08:22
Сообщение #49
Вас интересуют баги 4431? Иногда спонтанно при интенсивном обмене "замерзает" приемник. Это выражается тем, что при приеме сырых данных вместо единиц-нулей идет сплошная единица. Модуляция FSK2. В режиме FIFO таких проблем не замечено.
На 4461 ушел месяц на написание драйвера.
Не согласен. Профессиональное решение означает оптимальное, наилучшее, в том числе с экономической точки зрения, инженерное решение. То, что Вы предлагаете, относится несколько к иной области применения: частные мобильные станции. А мы речь ведем об устройствах малого радиуса действия для индустриальных, научных и медицинских применений в нелицензируемых частотных диапазонах.
alexf
сообщение Jan 22 2013, 10:17
Сообщение #50
Спасибо за информацию. Я вполне убежден что 446х лучше, но заказал попробовать дешевые готовые модули с 4432.
http://www.aliexpress.com/snapshot/213309284.html
Если с ними все будет хорошо по дальности/надежности но наверное будет иметь смысл в продукт ставить 4461. Я понимаю что интерфейс совсем другой, но для того чтобы понять в принципе насколько все работает особенно навороченного софта не надо.
С драйвером я понимаю. Это и хотелось услышать.
Я почитал AN627. Все разжевано, вроде с согласованием антены проблем быть не должно.
Aner
сообщение Jan 22 2013, 10:32
Сообщение #51
Из: СПБ
SergNK опять у вас все вкучу. Профессиональное решение - инженерное. Экономика тут не причем, там есть свои профи. Упомянутые требования не к частным мобильным станциям, а к радио средствам передачи и приема. Хоть стационарным мобильным, хоть к передатчикам только.
QUOTE (alexf @ Jan 22 2013, 14:17) *
Еще есть момент с ревизиями, b1, b0, a1. Китайцы могут подсунуть старые ревизии чипа на платах. Мы от этого ушли и работаем только с новыми ревизиями b1, поскольку сами заказываем чипы. Код в регистре верии 0806. Как получите можете проверить.
SergNK
сообщение Jan 22 2013, 11:06
Сообщение #52
Если бы не экономика, то я уже три года назад поставил бы Axsem AX5051. На то время он был самый крутой, да и по цене тоже. Пробовали приобрести сэмплы - не получилось. Поэтому у меня скопились трансиверы от RFM, SemTech, Microchip (кстати, это одни и те же чипы), Chipcon, Freescale, Micrel...
Понимаете, у нас массовое производство, а не научное учреждение, где удовлетворяют собственное любопытство за чей-то счет. И экономика играет зачастую главную роль. Иначе с таким профессиональным подходом к профессиональным решениям, как у Вас, очень легко вылететь в трубу. Можно спроектировать такую систему, которая позволит иметь канал связи через поверхность Луны. Это будет по-настоящему профессиональным решением, круче не бывает. Задействуем самые передовые технологии, какие есть. Если нет, то разработаем. Угрохаем кучу средств... Это, кажется, называется "гора родила мышь".
Мы у себя разрабатываем такие решения, которые позволяют в наших непростых условиях не только существовать, но и процветать. Вот это и есть "профессиональное решение".
По трансиверам мы с китайцами не работаем. Есть Эрроу, через них вышли напрямую на разработчиков, в том числе силабс. Получаем только то, что нам надо. Инженерная поддержка тоже имеется.
Цитата из http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300100...301v010601c.pdf стр 8:
The present document covers the technical requirements for radio transmitters and receivers used in stations in the
Private Mobile Radio (PMR) service.
Aner
сообщение Jan 22 2013, 11:40
Сообщение #53
Из: СПБ
SergNK у вас еще и с английским техническим все плохо, ранее вы писали одно ... области применения: частные мобильные станции.
А теперь исправляетесь, цитируя фразу на английском. Как я и писал вам ранее ... к радио средствам передачи и приема.
SergNK
сообщение Jan 22 2013, 14:15
Сообщение #54
Цитата(Redguy @ Dec 24 2012, 11:19) *
Добрый день!
Появилась задача создать миниатюрное, малопотребляющее и, главное, бюджетное устройство с радиоканалом для нечастой (допустим раз в минуту) передачи небольшого объема данных с измерительного датчика и приема некторых исполнительных команд на частоте 433 или 868 МГц для работы в домашних условиях в пределах квартиры, коттеджа, с возможностью организации в сеть типа звезда. Выбор пал на TI и на микросхемы СС1101 или СС110L в связке с MSP430. По параметрам эти два транссивера практически идентичны, поскольку 110 построен на базе 1101, за исключением количества видом модуляций (по крайней мере, что я углядел, но при этом это особо не интересует), а вот стоимость у них различается, чуть ли не в два раза.
Вопрос 1: есть ли какие-то другие отличия или ограничения СС110, из-за которых выгода финансовая потом может выйти боком.
Вопрос 2: не связано ли это с возможностью реализации протокола SimpliciTI, т.е. на СС110 использовать его невозможно?
Вопрос 3: может зря я это всё затеял на этих микросхемах и есть более интересные варианты?
Заранее спасибо.
Хочу напомнить Вам, уважаемый Aner, ЧТО человек спрашивал. Мой английский его не волнует. Впрочем, как и меня.
Так ответьте человеку на вопрос №3 просто и ясно. Критиканством занимаетесь, а конкретных предложений от Вас не видно. И еще рассуждаете о трансиверах, которые даже в глаза не видели, пытаясь спорить с теми, кто с ними реально работает.
a9d
сообщение Jan 22 2013, 15:37
Сообщение #55
Пользователь №: 56 532
Кстати а зачем сразу использовали корреляционный прием? Ведь можно было ограничиться Viterbi-RS. Реализуется попроще, правда помехи в преамбуле могут ухудшить качество связи.
PS: Как часто нужно делать перемежевание? В классике делают Рида-Соломона->Перемежитель -> Сверточный. Но на практике я вижу Рида-Соломона->Перемежитель -> Сверточный -> Перемежитель. Вот думаю как будет более верно.
Сообщение отредактировал a9d - Jan 22 2013, 16:20
SergNK
сообщение Jan 22 2013, 18:52
Сообщение #56
Основные вопросы корреляционного приема рассмотрены здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1125822 и здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1126050 .
Могу добавить, что это не синхронная передача-прием. Перед отправкой данные кодируются, производится перестановка и перемножение на ШПС. Данные "размазываются" по всей длине отправляемого буфера. Синхрослово представляет собой ПСП ШПС, автокорреляционная функция которой имеет один резко выраженный максимум. Это и есть момент начала данных. Далее, имея точные отсчеты границ битов и чипов несложно восстановить данные. Последующие операции по восстановлению полезных данных буквально "вытягивают" из полуразрушенных чипов информацию. Это наподобие полуразмытых чернильных букв на бумаге. По некоторым очертаниям угадываем буквы. Так и здесь. Точного названия этой технологии не дам, не я ее придумал. Скажу только, что подобная техника использовалась в 70-е годы в радиолокации и дальней космической связи.
Повторюсь. Перед нами стояла задача надежной передачи данных.
a9d
сообщение Jan 22 2013, 19:12
Сообщение #57
По правильному не "размазываются" а проходят через Перемежитель. Но это так придирка к словам.
Я не пойму, почему сразу использовали корреляционный прием. FEC дал плохой результат? Каскадный Viterbi-RS реализовать намного проще, да и результат он дает хороший без всяких плясок.
SergNK
сообщение Jan 22 2013, 20:01
Сообщение #58
А синхронизация данных?
Если использовать названные Вами техники, то никто не отменял 1: преамбулу и 2: синхрослово. Если 1 и 2 не разрушены, то можно восстановить данные по Витерби, фек и прочим. Но как быть, если 1 или 2 разрушены? Модем трансивера данные не примет, пакет потеряется. На преамбулу и синхрослово Витерби и фек не распространяются. Они ничем не защищены. Вы не проводили простых наблюдений, как это происходит. И это типичнейшая ошибка разработчиков, купившиеся на красивые слова Витерби, фек и прочие штучки. Посмотрите внимательно - они не защищают 1 и 2. Реально необходимо принять почти без ошибок 1 и 2, чтобы автомат модема разрешил остальной битовый поток заполнить фифо. Для успешного использования автомата модема необходимы протоколы типа handshake и повторы передачи пакетов. За скорость надо платить. Потерями пакетов.
Витерби хорош для очень коротких пакетов. С увеличением длины пакета Витерби увеличивается экспоненциально.
У нас корреляционная обработка построена по принципу равномерной загрузки, независимо от длины пакета.
a9d
сообщение Jan 22 2013, 20:09
Сообщение #59
Понятно. Говорим на разные темы.
Я к тому, что корреляционный прием потерянные байты не восстановит. А вот каскад справится с этой задачей.
SergNK
сообщение Jan 22 2013, 20:25
Сообщение #60
Хорошо, приведите простой пример, чтобы стало понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.09037 секунд с 7
