> Высоковольтная нагрузка, Охлаждение высоковольтной нагрузки 30-100кв
Dimmix
сообщение Jan 22 2013, 08:24
Пользователь №: 10 033
Возможно ли использовать радиатор для охлаждения и какие типы резисторов можно ставить на радиатор.
Сообщение отредактировал Dimmix - Jan 22 2013, 08:26
SaShok
сообщение Jan 22 2013, 12:55
Из: Томск
Пользователь №: 12 199
охлаждать лучше водой, особенно если она и есть нагрузка
Dimmix
сообщение Jan 22 2013, 14:31
Нагрузка меряет мощность БП
Видимо нужно на каждый резистор типа Р1-32, КЭВ, Riedon... ставить радиатор и чем то заливать чтоб не пробивало, или есть мощные ВВ резисторы с радиаторами
jartsev
сообщение Jan 23 2013, 01:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Проще вентилятором. Иначе понадобится кажный радиатор изолировать на 100 кВ.
Для совсем эстетов - охлаждать изолирующий жидкостью на основе фторопласта.
Dimmix
сообщение Jan 23 2013, 12:49
Кроме вентилятора видимо нет вариантов, только нужно ставить резисторы с 10х запасом по мощности
EUrry
сообщение Jan 23 2013, 14:19
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Зачем же так усугублять? Чтобы повысить электрическую прочность высоковольтных устройств их нередко погружают в специальное масло (к сожалению не подскажу марку, но, возможно, даже обычное трансформаторное). Наверняка, можно и охлаждение таким образом организовать, подобно системам охлаждения силовых трансформаторов.
сообщение Jan 23 2013, 15:08
Пользователь №: 11 287
Жидкость на основе фторопласта? Это что же такое?
EUrry
сообщение Jan 23 2013, 15:12
Из: Н. Новгород
Не иначе как шутка!
jartsev
сообщение Jan 23 2013, 17:58
Из: Новосибирск
Цитата(EUrry @ Jan 23 2013, 18:12) *
Не иначе как шутка!
Как делают капиталисты: http://www.behlke.de/pdf/dlc.pdf
Да вроде правильно перевёл.
Жидкость эта: http://en.wikipedia.org/wiki/Krytox
Пугают что взрываются.
EUrry
сообщение Jan 23 2013, 18:22
Из: Н. Новгород
Я, конечно, не силен в органической химии, но по-моему это всё-таки не совсем родственник фторопласту - политетрафторэтилену. В данном же случае судя по всему основой является полигексафторпропилен - уже что-то другое.
jartsev
сообщение Jan 23 2013, 18:28
Из: Новосибирск
Цитата из Вики: "Krytox grease also contains telomers of PTFE and in fact was designed as a liquid or grease form of PTFE."
PS. А что удивляетесь, верьте или нет, но есть лак, который после просыхания становится фторопластовой плёнкой.
EUrry
сообщение Jan 23 2013, 18:38
Из: Н. Новгород
Есть (например, фольга вроде бы к фольгированному СВЧ-материалу ФАФ-4Д таким образом приклеивается), но это уже другая история. bb-offtopic.gif
сообщение Jan 23 2013, 21:03
Нет, PFPE и PTFE это, всё таки, разные вещи. Википедия лишь говорит, что Krytox содержит теломеры PTFE (In addition to PFPE).
Да и слово само "фторопласт" говорит о пластмассе, а не жидкости.
Ну, не важно. Смысл понятен.
Tanya
сообщение Jan 24 2013, 03:05
Пользователь №: 12 883
Господа! Теломеры живут в других местах. Есть еще хорошие термины - олигомеры, концевые группы... Обобщенных названий фторпроизводных (фторзамещенных) углеводородов довольно много. Можно сказать - перфторкеросин. Там много фракций. С разной массой, вязкостью и др свойствами.
Это будет довольно грубое выражение.
jartsev
сообщение Jan 24 2013, 06:49
Из: Новосибирск
Ну может в терминах я не сильно строг. Всего лишь хотел подчернуть что критокс и фторопласт - родственники.
Критокс: F−(CF(CF3)−CF2−O)n−CF2CF3
PTFE: —{ F2C—CF2}—
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:54
Страница сгенерированна за 0.02118 секунд с 7
