> Регулируемый DC-DC, Vout 1.2 - 5.5 V, Подскажите как лучше
MSL
сообщение Jan 21 2013, 19:35
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Есть плата с питанием от USB и микроконтроллером, МК и пр. запитаны от одного LDO на 3.3V. На юсб соот-но может быть примерно от 4.5V. Необходимо работать с разными микросхемами, питание которых от 1.2V до 5V, которые буду подключаться через voltage level translator-ы запитанные тоже от этого напряжения. Т.е. нужно как можно проще сделать регулируемый от МК преобразователь dc-dc от 1.2 до 5.5V с входным питание от USB или LDO. Ток небольшой, примерно 100мА. Наверное что-то типа SC493, но в нем +9% можно делать только... Подскажите плиз как лучше и проще такое реализовать, спасибо!
сообщение Jan 21 2013, 21:12
Пользователь №: 45 710
Например, SEPIC на любом повышающем (boost) преобразователе. Например таком. Для программирования выхода преобразователя надо подмешивать управляющий сигнал к выходу делителя обратной связи. Этот сигнал можно получить, например, при помощи любого подходящего внешнего ЦАП, или отфильтровав сигнал с какого-либо выхода ШИМ, и т.п.
MSL
сообщение Jan 22 2013, 12:19
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Спасибо за ответ, но указанный вами преобразователь не подходит по напряжению. У меня в МК нет ЦАП. Ставить для этой задачи цап или заморачиваться с шим, я считаю ну никак не "проще". Я так понимаю, что "adjustable boost converter" с i2c, spi или еще каким управлением для выходного напряжения с одним выходом от 1,2 до 5,5 нет? Если нет, то логичней, наверное, было бы использовать что-то типа TPS6122x в связке с резистором управляемым по любому последовательному протоколу на выбор?
сообщение Jan 22 2013, 14:53
Это как? Вы говорите, что питание 3,3 В, а у LM2733 минимальное входное 2,7 В.
1,2 В на выходе при 3,3 В на входе она никак не даст.
MSL
сообщение Jan 22 2013, 16:55
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Я про выходное напряжение. Я вроде ж понятно написал - входное или от лдо 3,3 вольта или прямо от юсб - 4,5 - 5,х вольт, т.е. Uin 3 - 6 вольт на выбор. Выходное 1,2 - 5,5, ток 0,1А.
Это я уже подгонять доступное под нужды начал, от 1,8 даст, минут 0,5 на диоде. Ваш от 3х по-моему...
сообщение Jan 22 2013, 17:49
Выходное у SEPIC на LM2733 будет от нуля до порядка 30 В, что намного перекрывает диапазон ТЗ.
MSL
сообщение Jan 23 2013, 13:09
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Т.е. Вы реально советуете мне использовать lm2733 в топологии сепик вместо подходящая пятиногая step-up мс с управляемым сопротивлением?
сообщение Jan 23 2013, 14:06
Реально я стараюсь советовать в первую очередь то, что вопрошающему в силах купить/спаять.
Поскольку Вам надо создавать напряжение как больше, так и меньше входного, то SEPIC этому требованию отвечает польностью, а вот Boost никак. Собрать SEPIC на TPS6122х не даст синхронный выпрямитель, да и ключ там низковольтный и слаботочный.
Если же про необходимость создавать 1,2 В было Вашей шуткой, то забудьте всё, что я здесь сказал.
Конечно, цифровым потенциометром регулировать тоже можно, но допуски у них очень грубые, так что скорее всего придётся дополнительно контролировать выход преобразователя при помощи АЦП МК.
Ну и, до сих пор не понятно, что у Вас за два входа, 3,3 и USB. Если это действительно так, то если объединять их ИЛИ на диодах Шоттки, минимальных 2,7 В LM2733 хватает впритык.
MrAlex
сообщение Jan 23 2013, 15:27
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
LM2733 не годится для SEPIC.
Смотрите в сторону LM2735.
maugli
сообщение Jan 23 2013, 19:07
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
LTC3444 - Micropower Synchronous Buck-Boost DC/DC . Regulated Output with Input Voltages Above, Below, or Equal to the Output .
2.75V to 5.5V Input . 0.5V to 5V Output Range. Up to 400mA Continuous Output Current .
DS4412 - Dual-Channel, I²C Adjustable Sink/Source Current DAC . Applications - Power-Supply Adjustment/Margining .
MSL
сообщение Jan 24 2013, 12:33
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Да не шутка что от 1.2 вольт. В принципе если от 1.2 сильно проблематично, то прийдется, наверное ограничиться 1.8.
Контролировать ацп не проблема. В смысле 2 входа? Плата питается от USB, стоит LDO на 3,3в на плате...
А не поможете ссылкой на любую схему SEPIC, которая управляется от микроконтроллера? Я просто в первый раз сталкиваюсь с ним, до сих пор все питалось от LDO.
Это же вроде для управления током...
Сообщение отредактировал Herz - Jan 24 2013, 15:52
MrAlex
сообщение Jan 24 2013, 19:28
Из: г. Москва
А как LDO от микроконтроллера регулировалось?
MSL
сообщение Jan 24 2013, 20:52
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Да LDO с фиксированным напряжением почти везде стоят. Один раз где нужно было регулировать напряжение использовал цап, но там до 3.3 нужно было.
сообщение Jan 25 2013, 10:24
Если надо управлять стабилизатором посредством цифрового резистора, то его надо подключать в режиме реостата между средней точкой делителя обратной связи и источником напряжения, большим номинального напряжения этой точки, т.е. если оно 1,23 В, то второй вывод реостата надо подключить, например, к источнику 3,3 В.
Давайте так — представьте, что здесь ноль указан не прописью, а цифрой. Или/и дополнительно выделен полужирным:
Таким образом, вход питания у платы один.
MSL
сообщение Jan 30 2013, 14:38
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Посредством цифрового резистора это просто получается. Я имел в виду управление при помощи PWM с контроллера уже. ЦАПа, как я сказал нет на борту...
Посмотрите что получается. Есть простая задача на плате как можно проще сделать преобразователь напряжения регулируемый на небольшой ток и ключевой вопрос тут проще т.е. дешевле, меньше по размеру на плате. Для меня в этом случае проще - это готовая схема в одном корпусе и управлением по любому последовательному протоколу, чего, как я понял никто вроде не делает из производителей. Увы.. Вы мне говорите, что один вариант тогда для меня подходит - это сепик с управлением либо шим либо цифровым резистором. В итоге мы имеем схему с индуктивностями, занимающую намного больше места, чем 1-2 корпуса, с возможными наводками на МК и сигнальные линии, довольно большие пульсации выходного напряжения, необходимость тщательно все расчитать, подобрать элементы и отладить.
На данный момент, как мне кажется, что сделать это проще, дешевле можно так. Например, из 3,3 вольта получаем при помощи LM2660 (или что там более доступно) по схеме удвоения 6,3 вольта, а дальше уже по любой семе, например с ajustable ldo спокойно получаем от 1,2 напряжение. Причем это все без индуктивностей и пр. прелестей сепика. Поправьте плиз если я неправ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.02363 секунд с 7
