> Регулируемый DC-DC, Vout 1.2 - 5.5 V, Подскажите как лучше
MSL
сообщение Jan 21 2013, 19:35
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 382
Есть плата с питанием от USB и микроконтроллером, МК и пр. запитаны от одного LDO на 3.3V. На юсб соот-но может быть примерно от 4.5V. Необходимо работать с разными микросхемами, питание которых от 1.2V до 5V, которые буду подключаться через voltage level translator-ы запитанные тоже от этого напряжения. Т.е. нужно как можно проще сделать регулируемый от МК преобразователь dc-dc от 1.2 до 5.5V с входным питание от USB или LDO. Ток небольшой, примерно 100мА. Наверное что-то типа SC493, но в нем +9% можно делать только... Подскажите плиз как лучше и проще такое реализовать, спасибо!
- MSL   Регулируемый DC-DC, Vout 1.2 - 5.5 V   Jan 21 2013, 19:35
- - Plain   Например, SEPIC на любом повышающем (boost) преобр...   Jan 21 2013, 21:12
|- - MSL   Спасибо за ответ, но указанный вами преобразовател...   Jan 22 2013, 12:19
|- - Plain   Цитата(MSL @ Jan 22 2013, 15:19) указанны...   Jan 22 2013, 14:53
|- - MSL   Цитата(Plain @ Jan 22 2013, 18:53) Это ка...   Jan 22 2013, 16:55
|- - Plain   Цитата(MSL @ Jan 22 2013, 19:55) Я про вы...   Jan 22 2013, 17:49
|- - MSL   Цитата(Plain @ Jan 22 2013, 21:49) Выходн...   Jan 23 2013, 13:09
- - Plain   Реально я стараюсь советовать в первую очередь то,...   Jan 23 2013, 14:06
- - MrAlex   LM2733 не годится для SEPIC. Смотрите в сторону L...   Jan 23 2013, 15:27
- - maugli   LTC3444 - Micropower Synchronous Buck-Boost DC/DC ...   Jan 23 2013, 19:07
- - MSL   Цитата(Plain @ Jan 23 2013, 18:06) Реальн...   Jan 24 2013, 12:33
|- - Plain   Если надо управлять стабилизатором посредством циф...   Jan 25 2013, 10:24
|- - MSL   Цитата(Plain @ Jan 25 2013, 14:24) Если н...   Jan 30 2013, 14:38
- - MrAlex   ЦитатаЯ просто в первый раз сталкиваюсь с ним, до ...   Jan 24 2013, 19:28
|- - MSL   Цитата(MrAlex @ Jan 24 2013, 23:28) А как...   Jan 24 2013, 20:52
- - Plain   Такой вариант при выходном токе 100 мА будет потре...   Jan 30 2013, 15:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
