7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> SFP модули, Выбор, подключение...
LISS-13
сообщение Jan 23 2013, 20:57
Сообщение #31
Пользователь №: 75 170
Да, нужен сериализатор/десериализатор.
С поправкой - 88E1111 поддерживает оптику только 1000BASE-X (не 100). Похоже, вы склоняетесь к гигабиту, поэтому дальше пишу про него.
На самом деле на данном этапе хотелось бы узнать микросхемы для реализации как 100BASE-X, так и 1000BASE-X.
C последним понял, что наиболее оптимально использовать 88E1111. Но тогда придётся подбирать SFP модуль, подключаемый по SGMII.
А если 100BASE-X интересует? Есть ли сериализаторы/десериализаторы, которые, к примеру, могут конвертить MII в необходимый для SFP модуля формат?
Просто исходя из задачи пытаюсь понять на какую элементную базу (отчасти абсолютно новую для меня) можно опереться. По этому заранее прошу прощение за такое количество тривиальных вопросов.
polyakovav
сообщение Jan 24 2013, 06:26
Сообщение #32
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
http://www.netshopping.ru/vcd-9907-1-9916/GoodsInfo.html
... и голова не болит :-)
vitan
сообщение Jan 24 2013, 07:01
Сообщение #33
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(sorok-odin @ Jan 23 2013, 23:54) *
Я Вас не понимаю.
Вот теперь вопрос понятен. Да, напрямую соединить два обычных мака не получится, нужно, чтобы в одном из маков было немного от PHY. Такое встречается, например, в тех же марвеловских свитчах управляющий порт можно сконфигурировать работающим как в режиме MAC, так и в режиме PHY. Но это очень частный случай, плюс обычно у них именно эти управляющие порты имеют как раз не SGMII, а параллельные версии. wink.gif Поэтому здесь надо быть очень осторожным и заранее выяснить, поддерживает ли данный конкретный мак такое включение.
sorok-odin
сообщение Jan 24 2013, 19:14
Сообщение #34
Пользователь №: 74 946
Знаете, наиболее беспроблемным выглядит 100base-fx вариант. Если он Вас устраивает, то не гонитесь за 1000, он в вашем случае никаких преимуществ не дает, а подводные камни вдруг могут обнаружиться.
Начинаю сомневаться по поводу 88E1111. Про режим MII в 1000BASE-X в даташите нигде прямо не написано. Имеющийся у меня медиаконвернер на основе 88E1111 не устанавливает связь с компом по 100 меди, даже линка нет. Про SGMII лучше промолчу, я тут не советчик.
Я бы на вашем месте поставил 88E3015.
Цитата(vitan @ Jan 24 2013, 11:01) *
Спасибо, заполнили мой пробел.
LISS-13
сообщение Jan 27 2013, 22:08
Сообщение #35
Передача по многомодовому волокну не устраивает. Нужно одномодовое.
Спасибо вам за помощь!
prig
сообщение Jan 28 2013, 15:01
Сообщение #36
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(LexaryStyle @ Oct 21 2012, 19:53) *
Кто сталкивался?, хочется сделать на устройстве возможность смены физ. канала передачи(Оптика/медь)
Сейчас стоит простой изернет драйвер KSZ8721B+RJ45. Кто сталкивался, подскажите схему включения и какую либо литературу.
Так же не понятно почему нет модулей оптика/медь с 10/100Мб скоростью?
Самое простое, прикрутить на MII свитч типа ksz8993m/ml и сделать два порта: один RJ-45 под медяху, второй - SFP под модуль 100BASE-FX.
Обязательно проверьте, как стыкуется конкретный порт конкретного свитча с SFP модулем 100BASE-FX. С SFP модулями имеет место быть некоторый бардак в части эл. спецификаций.
Да, а вот вопрос.
Знает ли кто-нибудь, откуда ноги растут у эл. спецификаций SFP модулей 1G/2.5G EPON/GPON?
В части диф. пар они ни разу с SFP MSA не совпадают, однако.
Некоторые производители даже на INF-8074i ссылаются, но это чистый фейк.
prig
сообщение Feb 1 2013, 14:28
Сообщение #37
Из: СПб
Мндя, вся эта история с SFP модулями 1G/2.5G EPON/GPON - загадка природы. М.б. китайской природы. Следы регулирующих документов никак не находятся.
Если кто столкнётся, имейте ввиду, что выходы дифф. пары модулей для этих стандартов - чистый LVPECL. Не забываем поставить на плату 2*150 к земле.
Сергей СС
сообщение Mar 13 2013, 11:22
Сообщение #38
Пользователь №: 58 799
Здравствуйте! Рад, что нашел тему про SFP. У меня такая история.
Надо реализовать Гигабитный Ethernet (один канал, есть аппаратный RGMII MAC). На сегодняшний день нужен медный, но при этом крайне желательно подготовить возможность применения оптики. Из доков мне удалось достать только даташит на 88E1111 (спасибо electronix-у wink.gif ) поэтому планирую использовать его. Вопрос следующий: получится ли взять SGMII SFP (которые вытаскиваются) и просто вставив вместо медного Gbit Ethernet SFP-модуля оптический добиться успешного решения задачи ?
P.S. Кто-нибудь знает что значит 3-speed FSP в документации на 88e1111 ?
vitan
сообщение Mar 13 2013, 11:54
Сообщение #39
Да.
Где именно?
Сергей СС
сообщение Mar 15 2013, 15:45
Сообщение #40
vitan, спасибо за ответ
Где именно?
страница 4, нижний рисунок
vitan
сообщение Mar 15 2013, 18:11
Сообщение #41
1. Таки SFP, а не FSP.
2. Это значит, что туда можно будет подключать SFP 10/100/1000 (медный). Или любой другой с интерфейсом SGMII. Не помню, писалось ли об этом выше, но бывают, например, такие с двухскоростной оптикой (100Base-FX/1000Base-X в одном флаконе).
Сергей СС
сообщение Mar 17 2013, 18:05
Сообщение #42
Точно. Это ж 10/100/1000 , как я сам не догадался sm.gif Спасибо
LISS-13
сообщение Mar 18 2013, 20:04
Сообщение #43
У меня ко всем вопрос: кто-нибудь пользовался микросхемой 88E3015?
Интересует схема включения (есть некоторые нюансы, которые хотелось бы выяснить), конфигурирование (с MDIO всё более-менее ясно, но вот с выводами CONFIG как-то не очень понял) и ещё интересует отсутствующий вывод TX_ERR в шине MII. Можно подключать без неко к контроллеру по шине MII или всё немного сложнее?
Очень бы хотелось пообщаться с людьми, у которых есть опыт использования этой микросхемы!!!
LISS-13
сообщение Mar 19 2013, 19:59
Сообщение #44
Неужели ни у кого нет личного опыта конфигурирования данного трансивера?
sorok-odin
сообщение Mar 24 2013, 20:00
Сообщение #45
как успехи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.03367 секунд с 7
