Макс. скороть ком порта с опторазвязкой, на PC817 |
Jan 24 2013, 18:13
Пользователь №: 124
Цитата А в чём разница ? Т.е. без изпользования оптопар и т.п.
Талант не пропить ...
Jan 24 2013, 20:53
Пользователь №: 40 106
Цитата(Hmm @ Jan 24 2013, 22:13)  Т.е. без изпользования оптопар и т.п. А что использовать вместо оптопар? Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 16:19)  ориентируйтесь на худшие параметры. В DS на PC817 пишут что максимальное время отклика может быть 18 мкс. Означает ли это что может попасться экземпляр оптрона который может работать на скоростьи 27777 bps максимум ? И какие бы мы ему номиналы резисторов и соответственно токи св.диода и транзистора не подбирали, выше 27777 он физически не сможет переключаться?
Jan 25 2013, 05:59
Пользователь №: 18 731
Цитата(zombi @ Jan 25 2013, 00:53)  В DS на PC817 пишут что максимальное время отклика может быть 18 мкс. Означает ли это что может попасться экземпляр оптрона который может работать на скоростьи 27777 bps максимум ? Имеет смысл обращать внимание на условия измерений - сомневаюсь, что Вам будет интересен перепад 0.2 В на коллекторе. При полной амплитуде и неправильной фазе Луны можно получить и худшие времена. Если хочется сделать быстрый оптрон на коленке, ищите оптрон с выводом базы фототранзистора и изобретайте вокруг этого транзистора какой-нибудь каскод без насыщения. (лет 30 тому так и делали на АОТ110 и подобных) Или используйте придуманное до нас вроде уже предложенных H11L1, HCPL-2630 и т.п.
Jan 25 2013, 13:39
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(zombi @ Jan 23 2013, 22:26)  Стоит ли выбрать другие номиналы резисторов и/или уменьшить скорость для того что бы в серийном изделии не заниматься ни подбором резисторов ни оптронов? Для транзисторных оптронов основной фактор, ограничивающий скорость - это выход фототранзистора из насыщения. Для обеспечения макс. скорости надо не загонять его в глубокое насыщение. Исходя из этого, берете даташит на оптрон, смотрите диапазон CTR, и выбираете номиналы такими, чтобы обеспечивалась работа при минимальном CTR. Это как раз и даст максимальное быстродействие. Какое оно получится в худшем случае - проверяете на оптроне с максимальным CTR, или же изменив номиналы так, чтобы имитировать работу оптрона с максимальным CTR. Соответственно, при прочих равных максимальное быстродействие получите от тех оптронов, у которых разброс CTR минимален.
