3 страниц V  < 1 2 3 >
> Макс. скороть ком порта с опторазвязкой, на PC817
zombi
сообщение Jan 24 2013, 17:33
Сообщение #16
Пользователь №: 40 106
Цитата(ukpyr @ Jan 24 2013, 10:41) *
ISO7221A стоит 1.8$
Спасибо, буду иметь ввиду. Вещь вроде хорошая.
Hmm
сообщение Jan 24 2013, 18:13
Сообщение #17
Пользователь №: 124
А в чём разница ?
Т.е. без изпользования оптопар и т.п.
Талант не пропить ...
zombi
сообщение Jan 24 2013, 20:53
Сообщение #18
А что использовать вместо оптопар?
Цитата(ukpyr @ Jan 23 2013, 16:19) *
ориентируйтесь на худшие параметры.
В DS на PC817 пишут что максимальное время отклика может быть 18 мкс.
Означает ли это что может попасться экземпляр оптрона который может работать на скоростьи 27777 bps максимум ?
И какие бы мы ему номиналы резисторов и соответственно токи св.диода и транзистора не подбирали, выше 27777 он физически не сможет переключаться?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jan 24 2013, 21:03
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(zombi @ Jan 23 2013, 03:51) *
На какую максимальную (надёжную, без сбоев сутки напролёт) скорость можно рассчитывать используя в качестве опторазвязки 3V TTL сигналов ....
Вы упомянули про цены... так надо сравнивать сравнимое. Если нужна максимальная скорость - получите 6 мегабит (ограниченные, например, тактовой частотой процессора) с соответствующтм типом ADUM5... - это лучше чем неработающий на такой скорости оптрон?
наверное, есть какой-то у Вас в устройстве предел по скорости, выше которого Вам уже не надо поднимать? Тогда и микросхемы гальваноразвязки выбирать под требуемую скорость.
xemul
сообщение Jan 25 2013, 05:59
Сообщение #20
Пользователь №: 18 731
Имеет смысл обращать внимание на условия измерений - сомневаюсь, что Вам будет интересен перепад 0.2 В на коллекторе. При полной амплитуде и неправильной фазе Луны можно получить и худшие времена.
Если хочется сделать быстрый оптрон на коленке, ищите оптрон с выводом базы фототранзистора и изобретайте вокруг этого транзистора какой-нибудь каскод без насыщения. (лет 30 тому так и делали на АОТ110 и подобных)
Или используйте придуманное до нас вроде уже предложенных H11L1, HCPL-2630 и т.п.
zombi
сообщение Jan 25 2013, 09:53
Сообщение #21
Цитата(Xenia @ Jan 23 2013, 04:07) *
Про конкретные оптроны не скажу, но мой горький опыт показывает, что какой оптрон с диодом в качестве светоприёмника ни возьми, потолок - 38400 baud (редко какие экземпляры устойчиво работают на 57600).
На первых попавшихся PC817 подбором резисторов добился устойчивой связи PC <> xmega на скорости 64000.
Тестирую так : каждые 20мс от PC передаю 256 байт случайных данных, хмега их принимает, инвертирует и шлёт назад.
Может какой другой тест предложите?
А на вопрос могут ли быть экземпляры оптронов которые при этих же условиях работать не будут ответить самому путём теста некоторого количества оных biggrin.gif
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 10:32
Сообщение #22
Пользователь №: 29 509
Капнуть спиртом, потом паяльником ткнуть и посмотреть, что он запоёт. sm.gif
zombi
сообщение Jan 25 2013, 11:22
Сообщение #23
охлаждать на пробывал а повышение температуры ему явно не нравится.
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 11:27
Сообщение #24
Цитата(zombi @ Jan 25 2013, 15:22) *
1. Вы схему-то скажите, на словах. Лучше картинкой, ессно sm.gif может, транзисторы не в том режиме все-таки?
2. Они такие, эти 817-е, если не родной Шарп, то петь не сильно любят sm.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 25 2013, 11:28
zombi
сообщение Jan 25 2013, 11:50
Сообщение #25
Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 14:27) *
Вот так подключил вроде бы
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 13:20
Сообщение #26
А покруче взять?
zombi
сообщение Jan 25 2013, 13:30
Сообщение #27
Цитата(_Pasha @ Jan 25 2013, 16:20) *
А покруче взять?
Мне больше по душе один soic8 поставить пусть даже и за дорого.
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 13:38
Сообщение #28
Ага. Мне непонятно, каким образом космодром наш за менее 2 баксов их продает. Это не то, что чухас, ранее предложенный по 1.8 да одноканальный. Этта чудо логистики sm.gif
зы диоды-то в схеме моей ничего не решают... такшта деталья меньше, все-таки
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 25 2013, 13:40
=AK=
сообщение Jan 25 2013, 13:39
Сообщение #29
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(zombi @ Jan 23 2013, 22:26) *
Стоит ли выбрать другие номиналы резисторов и/или уменьшить скорость для того что бы в серийном изделии не заниматься ни подбором резисторов ни оптронов?
Для транзисторных оптронов основной фактор, ограничивающий скорость - это выход фототранзистора из насыщения. Для обеспечения макс. скорости надо не загонять его в глубокое насыщение.
Исходя из этого, берете даташит на оптрон, смотрите диапазон CTR, и выбираете номиналы такими, чтобы обеспечивалась работа при минимальном CTR. Это как раз и даст максимальное быстродействие. Какое оно получится в худшем случае - проверяете на оптроне с максимальным CTR, или же изменив номиналы так, чтобы имитировать работу оптрона с максимальным CTR.
Соответственно, при прочих равных максимальное быстродействие получите от тех оптронов, у которых разброс CTR минимален.
zombi
сообщение Jan 25 2013, 14:13
Сообщение #30
Полностью согласен.
Но как оказалось при нагревании хотя бы до 50°C все все мои подборы свелись на нет.
По схеме мз моего поста N25 при нагревании оптрона уровень ноля на коллекторе резко повышается и как следствие приёмник его не ловит ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
