2 страниц V  < 1 2
khach
сообщение Jan 24 2013, 09:58
Сообщение #16
Пользователь №: 1 741
При 100 Кв на радиатор (заземленный) ставить ничего нельзя. Только в обьеме, в бачке с трансформаторным маслом (по старинке) или с современной кремнийорганикой. В зависимости от мощности на нагрузке или с естественной циркуляцией жижи или с принудительной. Если с естественной- то надо определится с положением бачка (на боку оно работать уже небудет)
Какие резисторы или нагрузочные элементы предполагается ставить? Напряжение какое- постоянка, переменка, импульсы? Мощность опять же какая?
gte
сообщение Jan 26 2013, 13:41
Сообщение #17
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(Dimmix @ Jan 22 2013, 17:31) *
Нагрузка меряет мощность БП
Видимо нужно на каждый резистор типа Р1-32, КЭВ, Riedon... ставить радиатор и чем то заливать чтоб не пробивало, или есть мощные ВВ резисторы с радиаторами
Вторая страница рассуждений. Правильно написал khach/
Начинать надо с величины рассеиваемой мощности, требуемой точности поддержания температуры (точности измерений),
формы сигнала, времени измерения и т.п.
Dimmix
сообщение Jan 26 2013, 15:21
Сообщение #18
Пользователь №: 10 033
Мощность около 200вт, постоянка. Резисторы видимо КЭВ или в этом плане или С2 но их уже точно в масло т.к. их прошивает.
khach
сообщение Jan 26 2013, 16:36
Сообщение #19
Напруга то какая можно уточнить? Дело в том, что на 30 кВ и на 100 кВ конструкции немного разные получаются. На 30 Кв можно резистор КЭВ поместить в трубку и залить под вакуумом ВВ силиконом с теплопроводным наполнителем. Труба получится достаточно длинная - если набирать нагрузку из КЭВ-5 или КЭВ-10 параллельно- последовательно, исходя из допустимого максимального напряжения на резисторах в одном каскаде. Поэтому поверхность трубы будет большая и если сделать ее ребристой- отвести 200 Вт может получится. Для проверки сделайте макет из низковольных резисторов и рассейте на ней 200 Вт и проверьте темперартуру поверхности. Диаметр трубы оперделяется допустисым пряжением пробоя для заливки и растоянием от ближайшего резистора пакета до стенки трубы (труба- проводящая). Понятно, что если найти керамическую трубу, то диаметр можно уменьшить, но тяжело такую найти.
Обращайте внимание на допустимый вольтаж и его уменьшение с ростом мощности.
ЗЫ. даташиты тут есть http://www.155la3.ru/kev.htm
gte
Сообщение #20
Можно КЭВ в пластиковую трубу миллиметров 100 в диаметре.
Продувка вентилятором с низковольтной стороны.
Если кратковременно, то и без вентилятора можно при достаточном запасе по мощности.
Измерение мощности по току и отдельному измерителю напряжения.
khach
сообщение Jan 26 2013, 16:40
Сообщение #21
Это вредный совет. Если там 100 кВ постоянки, то труба пыли насосет электростатикой очень быстро. А потом будет большой бум.
gte
сообщение Jan 26 2013, 17:10
Сообщение #22
Для этого на вентиляторе ставится фильтр.
Если долговременно, я бы взял КЭВ-40 и трубу диаметром 120.
khach, я пишу на основании собственного опыта и знаний.
Для кратковременных измерений на 120 кВ до 150 Вт у меня исползуется труба с естественной конвекцией.
Резисторы КЭВ-20.
khach
сообщение Jan 26 2013, 18:03
Сообщение #23
Я тоже. Именно такой конструкции балластный резистор газового лазера довел нас до заикания пару лет назад. Знатный фейерверк был. Не ваша конструкция? :-) Я согласен, что для лабораторного применения, с обязательной протирокой спиртиком перед каждым использованием, сушкой в вакууме после протирки- использовать можно.
gte
сообщение Jan 26 2013, 19:06
Сообщение #24
Какой фейверк от нормального БП при 2 мА тока и небольшой емкости (надеюсь, источники не на 50Гц)?
Да и пробить 1600 мм длины трудновато.
Для балласта лазера или для применения в условиях цеха я бы не посоветовал.
Мои изделия работают по 7000 часов в год и по 10 лет в условиях цеха.
Последний раз разбирали года 4 назад.
SNGNL
сообщение Jan 26 2013, 22:52
Сообщение #25
Пользователь №: 39 922
Цитата(Dimmix @ Jan 22 2013, 12:24) *
Возможно ли использовать радиатор для охлаждения...
Хм, почему бы и нет. Неужели никогда не слышали про керамические радиаторы?
EUrry
сообщение Jan 27 2013, 07:09
Сообщение #26
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Как-то противоречиво получается...
gte
сообщение Jan 27 2013, 07:34
Сообщение #27
Нет никакого противоречия. Все должно соответствовать решаемой задаче.
Этот ответ не про данный нагрузочный резистор.
Очевидно, что у автора топика стоит задача проверить единицы изделий.
Иначе, уровень вопросов был бы другой.
EUrry
сообщение Jan 27 2013, 07:55
Сообщение #28
Из: Н. Новгород
gte, Вы же вроде про кратковременность писали, а 7000 ч/год - это более полусуток работы каждый день без выходных или более 3/4 суток работы с выходными. Кратковременным режимом это, извините, не могу назвать, ну никак!
gte
сообщение Jan 27 2013, 08:48
Сообщение #29
Чуть более 7000 часов это типовое годовое время наработки на некоторых производствах. И касается это определенных изделий, которые используются в оборудовании, работающим на таких производствах.
К упоминаемой здесь конструкции нагрузки это никак не относится.
Внимательно посмотрите на что был ответ про наработку.
У кого лишние деньги, может купить две стандартных нагрузки (по 1 мА) на 100 кВ для тестирования нескольких источников. rolleyes.gif
EUrry
сообщение Jan 27 2013, 08:59
Сообщение #30
Из: Н. Новгород
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.03733 секунд с 7
