4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> STM3210X_LD_VL, табличная инициализация периферии
AHTOXA
сообщение Jan 26 2013, 20:43
Сообщение #31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(ReAl @ Jan 27 2013, 02:37) *
И ещё команда записи 1-ки (вместе с командой записи 0 полезны для bit-band области).
Ну и подэкономить можно на вариации аргумента для записи uint8_t/uint16_t/uint32_t. Только это все интерпретатор утолщает, дольше ждать, когда прибыль пойдёт.
Да, тут так сразу не угадаешьsm.gif Думаю, после пары-тройки байтовых команд уже будет выигрыш от спец-варианта.
А у CM0 обращение по невыровненному бывает? А то ведь это имеет смысл для мелких кристаллов.
STM3210X_LD_VL - это M3 всё же. Да и вообще, Паша утоптал команду в адрес (я написал, а потом таки удосужился скачать и посмотреть предмет обсуждения :-) )
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 20:45
Сообщение #32
Пользователь №: 29 509
Цитата(ReAl @ Jan 27 2013, 00:37) *
Надо уменьшать интерпретатор :-)
Ради такого дела можно и на асме выписать :-)
Или просто лишние сущности выкинуть: чтение из порта и запись в переменную по указателю и по дескриптору, уже легче станет.
ps
Физика жанра:
вот я сейчас пишу одну штучку, дык там надо вначале по ресету твердо назначить некоторые пины в неактивное состояние, чтобы не бросать силовой модуль, потом уже строить клоки, потом вернуться к пинам, кой-чего переключить на ацп, потом слегка протестировать окружающую обстановку, а потом еще раз вернуться к пинам а закончить инит. Пока пишу традиционно, чтобы иметь отправную точку.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 26 2013, 21:01
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 20:55
Сообщение #33
Пользователь №: 14 454
Хоть плачьsm.gif...
стандартный вариант
в регистр записывается адрес
в регистр записываются данные
сохраняются данные по адресу
интерпритаторый варинат
выбирается команда-адрес
выбираются данные
проводиться декодировка команды и вызов функции сохранения данных по адресу
декодировка - это одна функция ее не считаем, это постоянная издержка которая размажется на кучу команд и пропадет.
Но сохранения данных по адресу остается, данные в регистр все равно должны попасть, и выборка команды и данных тоже остается и вроде они занимают столько же сколько сохранения адреса и данных в стандартном варианте...
чего я не понимаюsm.gif?
AHTOXA
сообщение Jan 26 2013, 20:58
Сообщение #34
фанат дивана
Из: Уфа
Того, что интерпретаторный вариант делается в цикле, он один на всю прошивку.
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 21:04
Сообщение #35
код команды грузить же все равно надо?
данные грузить все равно же надо?
или играют на том что для короткого кода команды можно за одну загрузку несколько команд считать?
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 21:12
Сообщение #36
А Вы еще забыли про настройку адреса и stubs.
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 21:15
Сообщение #37
Можете расписать что происходит при записи допустим 3 регистров. Я правда очень хочу понять...
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 21:18
Сообщение #38
Не пойму, применительно к сабжу?
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 21:23
Сообщение #39
ну да естественно как виртуальная машина обрабатывает 3 записи в регистр.
естественно схематично
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 21:35
Сообщение #40
Выбрали запись.
Декодировали команду >>24 &0x0F
Сделали нужные преобразования типов - храним варианты: волатильный адрес, и данные - либо непосредственные либо это указатель.
Дальше switch на допустимые команды
Дальше инкремент указателя и заново.
Условие останова - равенство нулю поля, в которое зашита команда, т.к. это адрес периферии, заведомо не нуль.
Остальное можно почитать из текста в первом посте.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 26 2013, 21:36
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 21:44
Сообщение #41
ну все я понял в чем маза.
это короче разница такая же как между
int arr[3];
arr[0]=0;
arr[1]=1;
arr[2]=2;
и
for(int i=0;i<3;i++)
arr[i] = i;
Спасибо за интересный опыт. Чет я правда долго втыкал в фактически очевидные вещи... wink.gif
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 21:59
Сообщение #42
Пожалуйста. Но это только начало. Топтать этих два uint32_t нужно обязательно, к вечеру уже домедитировался я sm.gif
Только без внешних средств это невозможно, иначе текст превратится в новояз, из которого совсем ничего не понятно.
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 22:08
Сообщение #43
Один раз вспоминается был проект где надо было сильно уменьшить код, правда для передачи по в то время медленным линиям связи
В проце был написан разархиватор зип, поскольку алгоритм разархивирования известен, на компьютере прошивку архивировали зипом, слали, там она распаковывалась и работала.
Фактически вы делаете тоже самое, так что может имеет смысл не придумывать свой РИСК язык, а тупо заархивировать нормальный бинарик, а на проце его распаковывать и выполнять?
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 22:57
Сообщение #44
К нему еще памяти оверлейной надо отъесть из ОЗУ. Тоже как-то... и кучей ничего не сделаешь, потому что относительных переходов не будет... тупо фиксированный буфер. Идея хорошая, но как-то не знаю пока.
Golikov A.
сообщение Jan 26 2013, 23:42
Сообщение #45
если упростить архиватор, и скармливать ему линейные куски кода, то вполне возможно.
ну тогда я бы написал "компилятор", который в препроцесинге превращал бы читаемый сишный код, в ваш сокращенный, иначе это реально будет адsm.gif, особенно если сделаете команды переменной длинны
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
