3 страниц V  < 1 2 3
> Выбор аналогового коммутатора, Есть схема(ниже), надо выбрать его попараметрам схемы
bullit
сообщение May 14 2006, 11:11
Сообщение #31
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Очень важно уметь построить схему так, чтобы на её работу не влиял разброс параметров деталей (в разумном диапазоне, естественно). Плохая схема та, в которой требуется подбор элементов.
А что можно сказать про эту схему?
Здесь помоему от фотодиода не чего так уж сильно и не зависит. Можно учитывать чувствительность, ёмкость перехода, время нарастания, затухания(последние 2 в данном случае очень важны) фотодиода.
bullit
сообщение May 14 2006, 11:25
Сообщение #32
пуля
Из: Уфа
Нет-нет, работоспособность схемы не вызывает никаких сомнений (ну, разве что на устойчивость следует обратить внимание). Я бы всё же несколько по-другому сделал...
Если для Вас не критично наличие переходных процессов, коммутатор можно включить так:
Сопротивлением коммутатора в этом случае можно пренебречь.
Кондёр C2, а также цепь R1C1 в приведённой Вами схеме следует оставить подключенными непосредственно к инвертирующему входу ОУ.
Кроме того, работоспособность схемы будет сохраняться только при токе ФД, не превышающего нескольких мкА. Поэтому, коммутатор можно и ставить и "тупо" - особой роли его внутреннее сопротивление играть не будет.
Всё в этом варианте схемы хорошо, но вот только этими двумя резисторами и можно будет настроить усилитель(изменение всего остального затронет работу каждого фотодиода равным образом, а значит толку не будет). А это есть всего одна степень свободы. Боюсь, что настроить "хорошо" усилитель не удастся. А в случае с двумя усилителями этой проблемы не будет.
Вот такие противоречия, весь выбор за проектировщиком устройства.
Stanislav
сообщение May 14 2006, 17:54
Сообщение #33
Пользователь №: 4 987
Всё в этом варианте схемы хорошо, но вот только этими двумя резисторами и можно будет настроить усилитель(изменение всего остального затронет работу каждого фотодиода равным образом, а значит толку не будет). А это есть всего одна степень свободы. Боюсь, что настроить "хорошо" усилитель не удастся...
А какие ещё параметры усилителя, кроме Ку, Вы собираетесь настраивать?
...А в случае с двумя усилителями этой проблемы не будет.
Почему? Не понимаю, хоть убейте.
Если Вы не хотите умножать число сущностей, и готовы ждать 0,5 секунды установления компенсирующей цепи, чтобы по его окончании провести измерение, доработка схемы, предложенная мной, вполне уместна.
В противном случае, нужно дублировать почти всю схему, за исключением тактового генератора и цепи светодиода.
Я бы на Вашем месте рассмотрел возможность применения МК с АЦП на борту для решения подобной задачи - получится дешевле и надёжнее. Если это интересно - можно обсудить.
bullit
сообщение May 14 2006, 19:48
Сообщение #34
пуля
Из: Уфа
Именно Ку и собираюсь настраивать, да и только.
А вот обеспечит ли настройка одним резистором, конечно в паре с подстроечником, требуемую точность задания Ку, есть сомнения.
Ну а использование МК с АЦП - здесь вопрос не стоит. Не на стрелочный же прибор выводить результат. В моём устройстве есть МК С АЦП(встроенным).
Но как я понимаю, Вы хотите возложить бремя "точности" с Ку усилителя на МК. Или я ошибаюсь?
Возможно ли Это в данном случае, и главное с какой точностью?
Закрадывается мысль, что можно будет использовать какие-то поправочные коэфф. при расчёте фототока Микроконтроллером.
Stanislav
сообщение May 14 2006, 20:01
Сообщение #35
А как ещё это можно сделать в аналоговой схеме?
...Ну а использование МК с АЦП - здесь вопрос не стоит. Не на стрелочный же прибор выводить результат. В моём устройстве есть МК С АЦП(встроенным).
Да, об этом и речь.
...Возможно ли Это в данном случае, и главное с какой точностью?
Нет, так не пойдёт. Требуемую точность от Вас как раз хотелось бы получить...
...Закрадывается мысль, что можно будет использовать какие-то поправочные коэфф. при расчёте фототока Микроконтроллером.
Всё то, что делается в аналоге, в данном случае реализуемо программно.
bullit
сообщение May 14 2006, 20:11
Сообщение #36
пуля
Из: Уфа
Но это я думаю только разрядностью АЦП можно достичь.
сообщение May 15 2006, 06:21
Сообщение #37
Пользователь №: 11 287
Имеется в виду, что желаемая точность должна быть Вам известна. Вы же прикидывали свои требования к результатам? Если нет, начните с этого.
bullit
сообщение May 15 2006, 12:07
Сообщение #38
пуля
Из: Уфа
МК со встроенным АЦП уже давно выбран, это ATMega8L. Так что здесь проблем нет. Даже подсчитано, что этой разрядности вполне лостаточно.
Stanislav
сообщение May 17 2006, 20:54
Сообщение #39
Цитата(DS_ @ May 13 2006, 12:31) *
...Формулу фототока Вы похоже привели для прямого смещения перехода, а фотодиод обычно смещают в обратном направлении.
Нет, формула в первом приближении (при небольших плотностях тока через кристалл) верна для любого знака смещения. В данной схеме фотодиод включен в генераторном режиме при нулевом смещении, и работает он на КЗ. При использовании режима проводимости (с обратным смещением) и при сохранении КЗ по входу усилителя ничего принципиально не изменится.
...Но при Ваших частотах можно диод без смещения включать.
Конечно. Наличие отрицательного смещения лишь уменьшает барьерную ёмкость p-n перехода, в данном случае несущественную.
Тогда попытайтесь реализовать цепи компенсации темнового тока программно. В качестве выходов компенсаторов можно использовать ЦАПы на ШИМ, реализуемые с помощью таймера T/C1 меги. Точность измерения от этого только выиграет.
Вообще-то, вместо ATmega8 я бы посоветовал использовать более новую ATmega48.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
