> Меандр 0 ... 100 МГц с шагом 0.1 гц, Как можно получить?
LWW
сообщение Jan 29 2013, 12:03
Пользователь №: 26 471
Нужен простой генератор для цифровых схем. Чистый меандр. Так смотрю на готовые решения (функциональные генераторы) у них меандр почему-то дико занижен, обычно до 5 мгц. А нужно чтоб недорого и маленькое.
Для чего тогда DDS?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
VCO
сообщение Jan 29 2013, 12:19
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Насколько недорогое и насколько маленькое?
Для чего тогда DDS?
Как раз для этого.
LWW
сообщение Jan 29 2013, 12:35
Можно и самому сделать, если на DDS. Но на какой? Я вроде потыкался, везде их применяют для sin ... И это вводит в заблуждение.
А мне нужно тактировать цифровые схемы. На ебэе китайцы продают готовые платки, но там меандр вообще практически отсутствует. Зачем мне инфранизкие частоты?
telix
сообщение Jan 29 2013, 13:16
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
После синуса ставите два инвертора подряд и получаете частоту для тактирования цифровых схем.
улыбаемся ...
alexPec
сообщение Jan 29 2013, 13:33
Пользователь №: 15 968
Я ставил для тактирования AD9913+ADCMP600, мне надо было 1..12МГц. Получилось гут. Тактировал АЦП приемника OFDM - SNR очень на уровне... У компаратора оставлял гистерезис по дефолту.
LWW
сообщение Jan 29 2013, 13:36
А у DDS на выходе по определению - что угодно, кроме меандра? Может быть есть меандровые DDS sm.gif
alexPec
Мне бы частоту повыше, хотяб до 50 мгц.
MaslovVG
сообщение Jan 29 2013, 14:51
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
alexPec
А в чем проблема. Один тригер и готов меандр. Вот 0,1Гц на 100 МГц если это точность и стабильность то это уже проблема.
LWW
сообщение Jan 29 2013, 15:53
Хм.. А если я использую рубидиевый опорник?
Существует ли решение, с мелким шагом перестройки (хоть 1гц?) в диапазоне 1 .. 100 мгц. Опорный генератор на 10 мгц.
Белый дед
сообщение Jan 29 2013, 17:17
Пользователь №: 48 727
У Analog Devices в DDS есть встроенные компараторы для формирования меандра из выходного напряжения
rx3apf
сообщение Jan 29 2013, 19:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Невозможно в принципе. Максимум треугольник. Хотите меандр - необходим ФНЧ (отдельный внешний) для синуса, и только потом тем или иным способом (компаратор, усилитель-ограничитель) уже меандр.
SmarTrunk
сообщение Jan 29 2013, 20:07
Пользователь №: 65 195
Да, считается, что DDS очень хороши для формирования меандра с мелким шагом, но изначально формируется синус, потом из него уже делается меандр. Есть DDS со встроенным компаратором (сходу приходит на ум AD9851), но в даташите рекомендуется ставить внешний, для лучших характеристик.
Есть DDS, которые делают и меандр сразу, например AD9833, но это "не серьезно", т.к. очень сильное дрожание фронтов (и грубый шаг перестройки из-за 28-битного управляющего слова).
LWW
сообщение Jan 29 2013, 20:34
(если готовый брать)
_pv
сообщение Jan 29 2013, 22:10
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
500$
http://www.analog.com/en/digital-to-analog...-AD9912/eb.html
либо ad9954
сообщение Jan 29 2013, 22:48
Пользователь №: 45 710
простой генератор для цифровых схем ... чтоб недорого и маленькое
Например, обычный синтезатор на обычной логике.
Myron
сообщение Jan 29 2013, 22:55
Пользователь №: 2 451
Ну не так уж и просто. См. выше №11:
Цитата(SmarTrunk @ Jan 29 2013, 14:07) *
...т.к. очень сильное дрожание фронтов (и грубый шаг перестройки из-за 28-битного управляющего слова).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.02361 секунд с 7
