2 страниц V  < 1 2
> Резервирование питание устройства
Microwatt
сообщение Jan 30 2013, 12:20
Сообщение #16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
реле нужно исключать в принципе.
Reuk
сообщение Jan 31 2013, 01:00
Сообщение #17
Из: Иркутск
Пользователь №: 56 503
Цитата(Plain @ Jan 30 2013, 16:06) *
Если у Вас, о чём Вы упорно не говорите, всё же две несвязанных и категорически несвязуемых электросети, то да, лучше поставить два БП, соединённых последовательно ИЛИ на диодах.
А реле по-любому долго не проживёт из-за холодных токов.
Не говорю, так как сам не знаю что там могут быть за сети. Поэтому пусть они будут категорически не связуемые.
Можно подробнее что за холодные токи?
Почему?
общался с одним из представителей зарубежных производителей. обсуждали реле RelPol и Tyco. получил заверения, что реле можно считать идеальным прибором в том плане, что неограниченно долго могут работать как с подтянутой катушкой, так и по нормально замкнутым цепям. дескать ранее имело место старение реле в случае непрерывной работы свыше 100-200 часов в следствие перегрева катушки, окисления контактов, разрушение контактов из-за каких-то внешних вибраций когда они под нагрузкой и т.д. Ну и как бы разумные доводы были приведены почему этих проблем нет в современных реле. Если любопытно могу расписать подробнее.
Сообщение отредактировал Reuk - Jan 31 2013, 01:10
Microwatt
сообщение Jan 31 2013, 14:53
Сообщение #18
Из: Запорожье
Почему?
Заверения к уголовному делу не подошьешь.
Вы дайте им выкопировку реальной схемы и пусть дадут письменные гарантии. Наверняка откажутся наотрез.
"Холодные токи" - ничем не ограниченные токи при коммутации емкостной нагрузки. Заварятся контакты реле просто-напросто.
_Pasha
сообщение Jan 31 2013, 15:20
Сообщение #19
Пользователь №: 29 509
Это решаемый вопрос. К сожалению, NTC тут не помогут, зато поможет резистор последовательно с мостом и еще одна ступень реле, шунтирующая этот резистор.
Reuk
сообщение Feb 4 2013, 03:11
Сообщение #20
Из: Иркутск
такое решение уже видел, но не придал значения зачем... стояли резисторы 10 Ом 2Вт
Извиняюсь, отдалюсь от темы - пока обдумываю варианты. А есть ли опыт использования твердотельных реле у сообщества? Подводные камни при коммутации индуктивной нагрузки? Например =220В, 1,5А.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th July 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
