2 страниц V  < 1 2
> Измерение мощности ДВС
Massi
сообщение Jan 30 2013, 14:48
Сообщение #16
Пользователь №: 13 556
тогда генератор...три фазы и желательно на 400 Гц...размеры будут людские...ток пускать на подогрев помещений\воды\освещение\ на все то что толерантно частоте...мощность дизеля то какова...
когда производили испытания ГТД-5 с генератором то мотали реостаты с охлаждением вентиляторами от того же генератора питаемые...
Motobaza.kiev.ua
ichthyandr
сообщение Jan 30 2013, 16:26
Сообщение #17
Пользователь №: 21 420
пока говорят о 50кВт, думаю генератор нужно брать с запасом по мощности ~20%.
Про частоту спасибо sm.gif позабылось. Я так понимаю, крутящий момент при заданных оборотах измеряют на макс. отдаваемой мощности при стабильных оборотах?
Massi
сообщение Jan 30 2013, 17:40
Сообщение #18
хм...нагрузить и проверить это разные задачи...
на ГТД отклик насоса регулятора на резкое включение нагрузки мы снимали измеряя ток по трем фазам...зная напряжение и ток мы видели мощность которую продуцировал генератор...зная примерно КПД генератора понимали мощность турбины...коммутируя тиристорами реостаты меняли нагрузку...правда в пиковом режиме 15 секунд и все...ибо грелось все просто фантастически...
на диностенде крутящий меряли в диапазоне указаном в сервис мануале...для мотоциклов...например...
это литр...
а это HD
смотрите на свой мотор...
Motobaza.kiev.ua
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 23:39
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
