Фотопринтер |
Jan 31 2013, 08:48
Пользователь №: 71 189
Чую, настал момент подразжечь  Китайцы активно уходят на безмасочные технологии, потому и производство ПП туда уходит, себестоимость падает. В чиповом мире вводится технлогия EUV, пока все сидят на Double Patterning. Разрешение ПП также можно радикально повысить, совмещая два например шаблона в разных направлениях и засвечивая дважды. Вопрос в колорировании полигонов, любителям выч геометрии, посвящаецца. Прямое экспонирование резиста-маски-краски делают * MASKLESS MLI-3000, ценник около 20млн. руб с таможкой за юнит * Bungard Laser Direct (Цена 45тыр за модуль лазера), А4 вероятно спроецирует за 30 мин (зависит от рассчетной плотности экпонирования, наверное лучше не растром светить, а в плоттерном режиме). * Limata UV-P100 У DLP (а кто то еще пытался на форуме подлоджкой светить от ЖК матрицы), сразу скажу - проблема с УФ излучением. Микромиррор очень быстро сгорит, на ЖК матрице развалится клей от ультрафиолета. Потому ценники, на первый взгляд негуманные. Тексас впрочем анонсировал UV-устойчивые матрицы, новые, по спекам, но при этом их не продают. Норвежские коллеги сваяли проекционный УФ модуль на новом микромирроре LE 4910H UV-388, для целей стереолитографии (highres 3D печать), и прямой проекции на платы, но лабораторный модуль проецирования, стоит от семидесятки килоевр.
САПР СБИС/МПП, системное программирование, микроволновые устройства
Guest_ABCBE_*
Jan 31 2013, 11:04
Guests
Цитата(novorado @ Jan 31 2013, 11:48)  Чую, настал момент подразжечь  ... Надо, надо подразжечь. А то, памашь, засиделись тут и никаких вестей с полей  Цитата(Iptash @ Jan 31 2013, 13:06)  А как совмещать отверстия? По реперам например. На столе два штыря, один из них с координатой 0,0. А в плате два отверстия. Так, собственно, и с ФШ делают.
Сообщение отредактировал ABCBE - Jan 31 2013, 11:06
Jan 31 2013, 11:31
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 62 092
Limata UV-P50 http://youtu.be/c57qPCHn8coлазерный модуль от UV-P200
Сообщение отредактировал Alligator75 - Jan 31 2013, 11:44
vk.com/ok.automation
Guest_ABCBE_*
Jan 31 2013, 11:47
Guests
Цитата(Alligator75 @ Jan 31 2013, 14:31)  Так вот на кого работают алюминиевые заводы... Жаль, что комменты отключены, хотелось написать "И што?" Хоть бы показали в конце что получилось. Векторник? Ещё векторник http://www.youtube.com/watch?v=Q04wFvuthUcНе понял, он прожигает ФШ, что ли на чёрной плёнке?
Jan 31 2013, 11:59
Из: Москва, СВАО
Цитата(ABCBE @ Jan 31 2013, 15:47)  Не понял, он прожигает ФШ, что ли на чёрной плёнке? выжигатель http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-pro...-processing.htm
Guest_ABCBE_*
Jan 31 2013, 14:28
Guests
Серьёзная вещь, мечта knach, полоскИ и пр. распределённые стуктуры настраивать.  Стоит, небось как годовой бюджет уездного городка эрэфии.
Jan 31 2013, 14:48
Цитата(Iptash @ Jan 31 2013, 14:06)  А как совмещать отверстия? Если про чипэ, то фотошаблон на 14нм стоит более $1M. Совмешается второй паттерн ессно неким пропраетарным методом, подозреваю что не без элементов электронной микроскопии и прочего хардкора. В случае ПП, очевидно можно пробивать отверстия в шаблоне и оба шаблона одевать на штырьки; Впрочем разбивка маски на две с целью повышения разрешения (в зазорах и тд), по моему никем коммерчески для ПП не решалась ввиду отсутствия необходимости, плоттерные пленки и современные резисты дают разрешение. Для лазерников, теоретически, можно подход использовать что бы сильно увеличить разрешение на бытовых принтерах за $100. Раз уж мой кровавый троллинг прокатывает, вот еще пару идей (не особо новых, но все ж): 1. Как насчет перемещать Blueray диод из стандартного привода от плейера вдоль оси Х, а плату над ним крутить вокруг оси? Правда нужно софтверно переводить Gerber в полярную систему координат, но задача сопоставима с совмешением проекций. Дешево - и напрочь отсутсвует проблема фокусировки! Размер блюрэй точки явно позволяет шлепать разрешение, превосходящее необходимости проекций ПП, 2. Ну или наматывать резист на барабан старого аппарата с фотовывода (главное что бы он крутился стабильно), как в классических плоттерах ИК шаблонов и проецировать сразу на пленочный резист (плен маску или плен краску) стационарным Blueray диодом из пункта 1, а затем ламинировать его прямо на плату? После засветки картинка видна. Вариант 2 в природе реализован Волканом Сахниным.
Jan 31 2013, 14:48
Поскольку удалить похоже не могу (мессадж появился как глюк браузера), то приведу аргумент Йоргена Бунгарда с его сайта против LPKF (кроме ценника за $100k). Жгущий медь и текстолит лазер, выкидывает довольно ядовитые газы. Кроме того, настройка лазера требуется под каждую отличную обработку медной поверхности, может по отзывам, поджаривать текстолит.
Сообщение отредактировал novorado - Jan 31 2013, 14:51
Jan 31 2013, 15:23
Из: Москва, СВАО
Цитата(Iptash @ Jan 31 2013, 14:06)  А как совмещать отверстия? C помощью системы машинного зрения. На примере лиматы:
Сообщение отредактировал Alligator75 - Jan 31 2013, 15:26
Jan 31 2013, 15:40
Из: Москва, СВАО
Цитата(Iptash @ Jan 31 2013, 19:30)  А ореентировать плату, там типа поворотный стол? или изходя из неперпендикулярности к оси скажем ЧПУ при движении выполняет корекцию? Не знаю, мне кажется это не технелогично. просверленная плата произвольно лежит на вак. столе, выполняется предварительное сканирование с распознованием реперных отметок, корректировки вносятся в управляющую программу (это минимум).
Guest_ABCBE_*
Jan 31 2013, 16:25
Guests
Цитата 1. Как насчет перемещать Blueray диод из стандартного привода от плейера вдоль оси Х, а плату над ним крутить вокруг оси? Из Декарта в полярку математика нужна. Да и зачем лишний костыль с поляркой? В поворотном столе ошибок не меньше, скорее больше, чем в линейном перемещении.
Jan 31 2013, 17:09
Цитата(ABCBE @ Jan 31 2013, 20:25)  Из Декарта в полярку математика нужна. Да и зачем лишний костыль с поляркой? В поворотном столе ошибок не меньше, скорее больше, чем в линейном перемещении. Математика довольно таки примитивная, перегнать Gerber в сплошные полигоны, и их выгонять круговым растром. Сшивка картинки и коррекция изображения, которые реализовал Аллигатор, вызывают благовейный ужос. Если кто сделает механику, часть Gerber->растр->F(x,t) готов реализовать! Где F(x,t) - функция яркости в зависимости от положения степпера и момента времени (вернее, номер синхры). Тут некоторый тонкий момент в синхронизации - но думаю можно положить матовую бумагу вместо платы, и чертить калибровочные прямоугольники, эмпирически поддточить. Заморочка с поляркой нужна, что бы использовать штатную, массовую блюрей оптику (блюрей светит в 400нм зоне, это как раз чувствительность УФ резистов). Плату вращать без серьезных биений, не очень то легко, но думаю что комбинация вакуумного присоса и массивного сбалансированного маховика, позволит пренебречь переменой размера пятна в зависимости от неравномерности расстояния до поверхности. Маховичок однако придется выточить из стали или аллюминия. Блюрей лазер впрочем надо будет таскать модифицированным приводом, и поставить свою проекционную электронику. Затратная часть: 1) Софт 2) Маховик с ровной крутилкой и может энкодером, глубоко не думал 3) Шаговик с прецезионным приводом (вот тут можем оторваться, скорость неважна) 4) Присоска на маховике. В идеале конечно некая вакуумная структура, присасывающая платы. Как крезанутая идея - на плоском пьезонасосе из Платана. Ну или скодтч. И мы получаем УФ проекционник на резист, сверх дешевый, простой как трактор Беларусь и с немеряннейшим разрешением, при этом экспозиция вероятно будет весьма быстрой тк ввиду вращения маховичка нет потерь времени на позиционирование XY.
Jan 31 2013, 17:21
Из: Москва, СВАО
А сканаторы все-таки используются:
Limata UV-P200
