3 страниц V   1 2 3 >
> Offtop: GSM модем в автомобиле наводит помехи на радио
Alt.F4
сообщение Jan 31 2013, 15:05
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Постоянно приходят претензии от юзеров, пользующихся моими трекерами о глушении радиостанций GSM модемом.
Интересно, что проблема точечная, т.е. в некоторых авто радио "не замечает" модем поднимающий GPRS сессию, а в некоторых - хоть выключай радиоприемник.
Простейшее решение, как я считаю, это вынос GSM антенны за пределы салона автомобиля, но это неприемлемо.
Может быть кто-нибудь сталкивался и уже решал данную проблему?
Aleksandr_q
сообщение Jan 31 2013, 15:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Цитата(Alt.F4 @ Jan 31 2013, 19:05) *
Добрый день.
Недавно решали обратную проблему.
Саша, знаешь прикол с FM модуляторами в тандеме с трекерами?
-нет
- на всякий случай - вдруг когда-то клиенты будут жаловаться или что...
- если в автомобиле включен FM модулятор на частоте кратной частоте работы спутников (1575 МГц) - он жутко искажает сигнал
- короче треки просто отстойные
- по умолчанию FM модуляторы работают на 87,5 мгц и как только включают модулятор - трындец треку
- 1575/87.5=18
- на частоте 105.0 тоже будет фонить
ssokol
сообщение Jan 31 2013, 18:11
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Добрый день.
А, точно это модем?, у нас была проблема, что "какал" шим питающий модем.
Alt.F4
сообщение Jan 31 2013, 19:22
Из: Беларусь
Вполне возможно, что и импульсный стабилизатор вносит помехи в шину 12В.
Подскажите, пожалуйста, как Вы определили "виновника" и как устранили проблему?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jan 31 2013, 19:22
ssokol
сообщение Feb 1 2013, 05:48
SMD дросселек и кондер по питанию на плате прилепили, и питающий провод - несколько витков на колечке.
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 06:34
Из: Беларусь
Вчера в боксе трекер проверяли на внешнем аккуме, так радио не ловило в рядом стоящей машине и на стене, питающееся от 220В.
Выходит помехи излучаются не только по питанию...
ssokol
сообщение Feb 1 2013, 07:03
фильтр ставится близ шима, тк иначе подходящие питающие провода - могут являться хорошей антенной, и помеха будет хорошо передаваться по эфиру.
alexdos
сообщение Feb 1 2013, 07:20
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
А можно узнать на чем построено питание трекера?
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 07:39
Из: Беларусь
TPS5430
ssokol
сообщение Feb 1 2013, 08:52
Добрый день.
А ГСМ модем то какой? Во всяком случае сим300 и 900 в помехах не были замечены, как и шимы до 100кГц, а вот выше сотни... началось...
CADiLO
сообщение Feb 1 2013, 09:01
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если я правильно помню, то у товарища SIM900R применяется.
Думаю что ему стоит выложить кусок платы с разводкой преобразователя и питания модуля - может где земля "загуляла".....
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 09:25
Из: Беларусь
CADiLO, все верно, SIM900R.
Да, по ходу шумит импульсный стабилизатор...
[attachment=74510:top.PNG]
CADiLO
сообщение Feb 1 2013, 10:44
Из: Днепр
Кстати, зачем было после стабилизатора ключ, если у него нормальный вход управления есть.
ENA pin5 On/off control. Below 0.5 V, the device stops switching. Float the pin to enable.
По идее выходную емкость лучше слева от дросселя воткнуть. В идеале GND диода, выходной емкости и нижнего резисстора ОС - это в одну точку.
Типа такого:
Ptspb
сообщение Feb 1 2013, 11:13
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
Присмотритесь к модулям Cinterion, и все у вас будет хорошо!
CADiLO
сообщение Feb 1 2013, 11:22
Из: Днепр
А Cinterion умеет телепатически гасить помехи от ?
Я думаю что для проверки достаточно запитать модуль от аккумулятора, выключив преобразователь. Сразу будет видно излучает DC/DC или нет.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:15
