2 страниц V  < 1 2
> Непонятная работа ОУ TL071
сообщение Feb 4 2013, 11:09
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(iDiode @ Feb 4 2013, 04:39) *
Не-а, см например вот тут
http://www.analog.com/library/analogDialog...b_ChH_final.pdf
страница н.19
Трудно себе вообразить аналоговый интегратор с однополярным питанием. Ежeли, конечно, это настоящий интегратор для вычислительной машины.
Там нет ничего противоречащего моим словам. И давайте не разжигать в очередной раз флейм по совершенно непринципиальному вопросу. Однажды уже обсуждали эту тему. Совершенно непонятно, для чего нужно возвращаться к ней снова.
В целом, согласен с shkal - ОУ ничего не знает об однополярности своего питания.
Iptash
сообщение Feb 4 2013, 11:43
Сообщение #17
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(=L.A.= @ Feb 4 2013, 12:53) *
Чо непонятного-то? У тебя нет вообще средней точки питания ( не организована она), которая при
однополярном питании заменяет потенциал земли.
Сделай нормальную виртуальную землю и подключи к ней входы ОУ вместо подключения к минус 12 Вольт.
Вход + ОУ надо подключить через отдельный резистор сопротивлением 1...2 МОм, чтобы при отключении источника сигнала этот вход не висел в воздухе.
Да все понятно, если поставить например как советовали LM358 и др., то все будет работать как я нарисовал. А что такое виртуальная земля, средняя точка
и пр. я это знаю, а задача у меня другая. Моя ошибка, не смотрел даташит.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Feb 5 2013, 05:37
Сообщение #18
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Земляк, ваше устройство больше похоже на однополупериодный выпрямитель
Iptash
сообщение Feb 5 2013, 11:44
Сообщение #19
Это устройство ЧИМ т.е. частота-напряжение. Так как напряжение однополярное 12в., а вывести данные в аналоговой форме грубо от 0 до 10в. нужно.
Мне кажется, схема больше все таки похоже на фильтр нежели на выпрямитель rolleyes.gif
Tuvalu
сообщение Feb 6 2013, 19:15
Сообщение #20
Пользователь №: 72 254
TL07xx не могут обеспечить на выходе потенциал, близкий к минусу питания (при однополярном питании - это "0"). Приблизительно - это два диодных перепада. Вам нужно что-то такое, что работает по выходу возле минуса своего питания, так называемые "ОУ для однополярного питания", начиная от LM358, и до кучи современных. Rail-to-rail output - это тоже кандитаты в эту схему. В "Искусстве схемотехники" это расписано достаточно подробно. Ну, а про работу входов возле минуса (Вашего нуля) Вам уже ответили.
Iptash
сообщение Feb 6 2013, 19:20
Сообщение #21
Спасибо. По поводу ОУ уже разобрались в начальних постах.
=L.A.=
сообщение Feb 10 2013, 09:21
Сообщение #22
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Понятно, бывает. Нужно допустимое напряжение "от нуля" по входу.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Feb 10 2013, 09:28
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.02178 секунд с 7
