KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Feb 1 2013, 06:58
Пользователь №: 71 300
KiCAD версия 3921 гост сборка под Windows PCBNEW BUG при установке компонента в торец платы, когда он не содержит переходных отверстий, при экспорте в гербер маски на этом компоненте маска на нижнем слое печатной платы под этот компонент отсутствует. На рисунке это нижняя левая часть и крайний левый разъем на плате. Описание рисунка: Левое верхнее изображение: маска верхнего слоя Правое верхнее изображение - медь верхнего слоя Левое нижнее изображение: маска нижнего слоя Правое нижнее изображение - медь нижнего слоя
Feb 1 2013, 07:21
Из: Донецк
Пользователь №: 28 329
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 15 2013, 16:58)  Его там нет в явном виде. Там есть в строке статуса абсолютные и относительные координаты курсора. Относительные сбрасываются в ноль клавишей "пробел". Рядом с относительными высвечивается расстояние от нуля относительных кординат. Спасибо большое, относительные координаты видел, но не знал, как их сбросить, теперь все в порядке. Вот еще вопросик возник, подскажите, пожалуйста, как скрыть атрибуты посадочных мест при трассировке платы, а то очень мешают...
Feb 1 2013, 07:33
Пользователь №: 29 509
Цитата(Leonid Egorov @ Feb 1 2013, 10:58)  маска на нижнем слое печатной платы под этот компонент отсутствует. А Вы компонент сам проверяли, что там в пинах? Цитата(max_donetsk @ Feb 1 2013, 11:21)  Вот еще вопросик возник, подскажите, пожалуйста, как скрыть атрибуты посадочных мест при трассировке платы, а то очень мешают... Выбор слоев, вкладка "отображать" - текст top, bottom - снять галочки.
Feb 1 2013, 07:38
PCBNEW BUG кнопка "Добавить миру для совмещения слоев" рисует окружность с нулевым диаметром. При экспорте в gerber это приводит к формированию предупреждения при открытии этого файла в CAM350.
Feb 1 2013, 07:40
Из: Донецк
Цитата(_Pasha @ Feb 1 2013, 09:33)  Выбор слоев, вкладка "отображать" - текст top, bottom - снять галочки. Спасибо, все получилось. Еще вопрос, подскажите, пожалуйста, как на плату добавить крепежное отверстие без металлизации и без дорожек? Пробовал добавить переходное отверстие с дорожками, а потом дорожки удалить, этого не получилось, удаляются дорожки вместе с отверстиями, если вставляю переходное отверстие без дорожек, , то есть с дорожками, но нулевой длины, тогда не могу это отверстие передвинуть, kicad просто в таком случае вылетает с ошибкой. ОС - xubuntu.
Сообщение отредактировал max_donetsk - Feb 1 2013, 14:23
Feb 1 2013, 18:25
Пользователь №: 20 394
Цитата(max_donetsk @ Feb 1 2013, 11:40)  Еще вопрос, подскажите, пожалуйста, как на плату добавить крепежное отверстие без металлизации и без дорожек? Как? Прочитать, в конце-то концов, документацию, которая идет в комплекте с KiCAD. Есть переведенная на русском (не совсем актуальная, но в основном соответствует, за исключением новых фич тестовой сборки), есть на английском (вполне актуальная), на французском и т.д. Даже на японском есть. На украинском, правда, нет. Посмотреть примеры, которые идут вместе с KiCAD в demos. По существу: добавить модуль с отверстием NPTH нужного диаметра в нужные места, где должны быть крепежные отверстия. Цитата(Leonid Egorov @ Feb 1 2013, 10:58)  KiCAD версия 3921 гост сборка под Windows
PCBNEW BUG при установке компонента в торец платы, когда он не содержит переходных отверстий, при экспорте в гербер маски на этом компоненте маска на нижнем слое печатной платы под этот компонент отсутствует. На рисунке это нижняя левая часть и крайний левый разъем на плате. Проект в студию  Достаточно файлов .pro и .brd (.kicad_pcb, если в новом формате). Иначе трудно локализовать, где и в чем проблема. Цитата(alex9 @ Jan 29 2013, 20:08)  Тогда - история ) ---- skip --- Все равно проблему "не вкурил". В чем грабли-то? И KiCAD ли тут причиной? Цитата(Leonid Egorov @ Feb 1 2013, 11:38)  KiCAD версия 3921 гост сборка под Windows
PCBNEW BUG кнопка "Добавить миру для совмещения слоев" рисует окружность с нулевым диаметром. При экспорте в gerber это приводит к формированию предупреждения при открытии этого файла в CAM350. Миру можно и не ставить. Герберы и так прекрасно совмещаются по координатам. Кто-то из производителей (ЕМНИП, НИЦЭВТ) очень сильно итересовался, что это там за отверстия по диагонали платы вне контура платы на слое контура и нужны ли они мне. В результате их (миры) просто удалили из герберов.
Сообщение отредактировал faa - Feb 1 2013, 18:11
Feb 2 2013, 06:20
Цитата(faa @ Feb 1 2013, 22:25)  Проект в студию  Достаточно файлов .pro и .brd (.kicad_pcb, если в новом формате). Иначе трудно локализовать, где и в чем проблема. Ловите
Feb 2 2013, 17:39
Пользователь №: 65 492
Цитата(faa @ Feb 1 2013, 21:25)  Все равно проблему "не вкурил". В чем грабли-то? И KiCAD ли тут причиной? В таком случае попробуйте открыть drill и gerber в gerbview. У меня без упомянутых изменений они открываются криво или никак. зы Файлы созданы в CAM350 V9.5 производственниками. ззы kicad-sources-2013-01-14-bzr3903 зззы В сверловке ещё надо к METRIC добавить ",LZ" или ",TZ"
Сообщение отредактировал alex9 - Feb 3 2013, 14:17
Feb 4 2013, 17:58
Цитата(Leonid Egorov @ Feb 2 2013, 10:20)  Ловите Щательнее надо
Где на контактных площадках нижнего слоя маска на нижнем слое? Галочка не там стоит. KiCAD тут не виноват - автора посадочного места терзать надо. Цитата(break @ Feb 4 2013, 12:10)  Некоторая неточность в Pcbnew. При редактировании свойств контактной площадки элемента, расположенного на нижней стороне, вместо нижних технических слоёв отмечены верхние. И сама контактная площадка отображается цветом верхнего слоя. Хотя внизу и есть предупреждение насчёт замены верхнего и нижнего слоёв. Релиз? Проверил в bzr3925: при смене медного слоя цвет слоя меняет, но флажки технических слоев не трогает (что, ИМХО, правильно). Похоже, вопрошающий про маску на нижнем слое по этим же граблям прошелся. Цитата(polyname @ Feb 3 2013, 21:10)  - pcbnew 3920, при попытке перемещения узла (Move node) двух несоединенных сегментов, хватаются оба (раньше вроде бы можно было перемещать по одному): Сетка какая стоит? Похоже в один узел сетки попадают концы сегментов (есть там в коде такая фича) - вот и тащит оба. Цитата(polyname @ Feb 3 2013, 21:10)  - можно назначить хтокей Ctrl-P на Plot в sch/pcb ? Можно. А смысл? Вы так часто печатаете свой проект, что без хоткея никак? На "горячие клавиши", опять таки ИМХО, надо вешать действия, которые существенно облегчают работу и позволяют не привлекать манипулятор типа "мышь".
Сообщение отредактировал faa - Feb 4 2013, 17:59
Feb 5 2013, 08:26
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
faa Релиз? bzr 3894. 3925 не запускается. Правда это вопрос к viknn (но он молчит).
при смене медного слоя цвет слоя меняет, но флажки технических слоев не трогает (что, ИМХО, правильно). Как же это "правильно", если реально уже всё на других слоях? Да и с цветом... Когда вообще ничего не меняет, то логика есть, а когда цвет меняет, а слои нет, то неразбериха получается.
На "горячие клавиши", опять таки ИМХО, надо вешать действия, которые существенно облегчают работу Я давно просил хоткей на действие "Очистка дорожек и переходных отверстий", но, видимо, этим никто не пользуется. Честное слово, проще удалить пару сегментов и нарисовать заново одним, чем лазать через меню. И всё для того, чтобы перетащить сегмент.
