> Термокомпенсация оптопары PC817, можно сделать это просто?
Burner
сообщение Feb 5 2013, 16:14
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi,All. Таки да, я намерен передавать оптопарой аналоговый сигнал. На высокую точность и стабильность не рассчитываю, но надеюсь уменьшить нестабильность процентов до 5. У мну есть пример с NTC терморезистором, только подозреваю, что он мало подходит для этой задачи. У него зависимость сопротивления от температуры экспоненциальная, а у коэф. передачи термопары - вроде как линейная.
Насчет того, что разброс коэф. передачи PC817 может превышать 2 - в курсе.
Перенёс.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 5 2013, 16:32
_Pasha
сообщение Feb 5 2013, 17:15
Пользователь №: 29 509
Привет!
Что-то не заметно линейности ни разу:
SmarTrunk
сообщение Feb 5 2013, 18:37
Пользователь №: 65 195
А ведь в классических книгах по схемотехнике предлагается включать аналогичную оптопару в обратную связь ОУ, в основном для уменьшения нелинейных искажений. Может, в подобной схеме не понадобится термостатирование?
Burner
сообщение Feb 6 2013, 17:45
Из: Винница
Ага, провтыкал. Но от 25 до 75 град. таки пару раз линейность видно.
Боюсь, что питать ОУ в первичной цепи мне нечем. Похоже, что альтернативы термистору у меня нету.
А за термостатирование и речи нет. Если уж дойдет до таких извратов - то можно уж разориться таки на питание первичной стороны и на висящий там АЦП.
_Pasha
сообщение Feb 6 2013, 17:56
Как можно линеаризовать CTR? Вторую оптопару в делитель воткнуть?
Вообще, меня тоже иногда такое интересует, если упираешься в HCNR200 и других вариантов нету, а статической характеристики стабильной не нужно, только динамика. Так и просятся 817-е sm.gif
Белый дед
сообщение Feb 6 2013, 18:25
Пользователь №: 48 727
HCPL-7840
Burner
сообщение Feb 6 2013, 18:35
Из: Винница
Дорого, однако..
Ну, табличным методом ваще-то можно, пишут. Только нужно еще и температуру знать.
Думается мне, нелинейность коэф. передачи - из-за транзистора. А температурная зависимость - похоже, и из-за транзистора, и из-за диодов.
_Pasha
сообщение Feb 6 2013, 18:56
Что-то я перестал понимать. CTR от температуры нелинейный, а схема включения (взял выход с ОЭ) дает очень даже линейность по выходу, например
СкаZки, чесслово.
* Copyright © Linear Technology Corp. 1998, 1999, 2000.  All rights reserved.
.subckt PC817 1 2 3 4
R1 N003 2 2
D1 1 N003 LD
* тутто упрощено
G1 3 N004 N003 2 {Igain}
C1 1 2 18p
Q1 3 N004 4 [4] NP
.model LD D(Is=1e-20 Cjo=18p)
.model NP NPN(Bf=1200 Vaf=140 Ikf=100m Rc=1 Cjc=19p Cje=7p Cjs=7p C2=3e-15)
.ends PC817
А видел кто вменяемую?
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 6 2013, 19:06
_Pasha
сообщение Feb 6 2013, 20:22
И еще.
Некоторая степень бреда, конечно, присутствует, но:
На концах диапазонов "гуляет", в середине - нет.
Отбирать по CTR по 2-м точкам?
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 6 2013, 20:24
vladec
сообщение Feb 7 2013, 06:59
Пользователь №: 9 158
А не хотите попробовать решение от Clare - LOC110, LOC111, LOC211?
_Pasha
сообщение Feb 7 2013, 07:11
Ценник там такой же, что и у вышеназванных линейных оптопар.
И все равно, в силовухе я склоняюсь к HCNR200 из-за его 400-мильного корпуса, там даже плату фрезеровать не нужно.
Burner
сообщение Feb 7 2013, 07:35
Из: Винница
Не представляю, как эта штука может дать повторяемость. Нужно подобрать оптопары по CTR?
К сожалению, судя по доке на HCNR200, нелинейность CTR дает таки пара "свето-фото".
Блин, я уже ни в чем не уверен.
сообщение Feb 7 2013, 07:49
Пользователь №: 11 287
Цитата(_Pasha @ Feb 6 2013, 22:22) *
И еще.
Ну, если такова моделька, то что можно понять?
_Pasha
сообщение Feb 7 2013, 07:54
Я неправильно выразился.
Берем оптрон, дуем 5ма ток, меряем ток на выходе. Это одна точка.
Далее, греем их хотя бы до 80 градусов.
Повторяем - это вторая точка.
Отбираем пары с одинаковым уходом, по двум точкам.
Распределение температур придется улучшать толщиной дорожек.
Но, все равно, мне кажется, что модели уж сильно простые.
От простого к сложному. Интерес-то есть, детали проясним.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 7 2013, 07:57
Burner
сообщение Feb 7 2013, 10:33
Из: Винница
Гы. Представляю себе станок для автоматизированного подбора. 50 посадочных мест и компутерный измеритель с коммутатором. + термостат и вентилятор для равномерного распределения тепла. И на выходе список, скажем, по убыванию идентичности - "3A+5D - 0,05%", и т. д. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.0199 секунд с 7
