> Преобразователь напряжения в частоту, использую микросхему vfc32
kurt8
сообщение Feb 7 2013, 08:07
Пользователь №: 74 579
Хотел бы собрать преобразователь напряжения в частоту на микросхеме vfc32 , но никак не получается.
В мануале к микросхемке есть вот такая схема
и такая
Как правильно подключить входной сигнал и снять выходной
Так ?
Или так ?
Tanya
сообщение Feb 7 2013, 08:42
Пользователь №: 12 883
Что Вас смущает? В описании все подробно написано. С картинками.
Питание должно быть двуполярным - конденсатор должен заряжаться от Вашего напряжения через Ваш же стабильный резистор, а разряжаться внутренним генератором тока. Это при положительном входном напряжении.
1-я и 3-я картинки ничем не отличаются.
kurt8
сообщение Feb 7 2013, 09:44
А как подключить питание 15V ? Т.е. мне нужен источник с "+" , "-" и "Gnd" ?
Сообщение отредактировал kurt8 - Feb 7 2013, 09:45
Tanya
сообщение Feb 7 2013, 09:50
Вам нужно два источника по 15 вольт - это то, что просит изготовитель. С допусками, отраженными в описании. От 11 до 22 вольт.
Файлы нужно сжимать - вот пример. Сжала Ваш файл в 6 раз.
vvs157
сообщение Feb 7 2013, 11:25
Пользователь №: 3 960
Второй рисунок - это не схема включения, а блок-схема. Схема включения - это только 1-я. И питание, как нарисовано на обоих рисунках - двухполярное - то есть и +15В и -15В относительно общего провода (земли)
kurt8
сообщение Feb 7 2013, 12:02
А если у меня один источник, но выходов у него пара, соединенная параллельно. Могу ли я от него запитаться ?
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 7 2013, 13:24
Guests
Это зачем?
tyro
сообщение Feb 7 2013, 13:47
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Если у Вас один источник, с двумя гальванически развязанными выходами, соедините их последовательно и будет Вам счастье.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
kurt8
сообщение Feb 7 2013, 16:40
Всем спасибо. Наверно в питании и была проблема.
kurt8
сообщение Feb 27 2013, 10:36
Снова проблема с этой платой.
Мне необходимо чтоб длительность лог. 1 была больше 0.85 мкс .
Сейчас чуть меньше, и как я понял длительность лог. 1 не зависит от частоты. Как увеличить длительность лог. 1.
Пробовал с другими номиналами резисторов и емкостей, был чистый меандр ( 1кГц) . Увеличил до 250 кГц и теперь меандр не получается.
В добавок к этому , фронты получились заваленными, хотя должен быть меандр. Еще нагрузив выход, напряжение просело с 5 В до 2 В. Как сделать чтоб 5 В было ?
Сообщение отредактировал kurt8 - Feb 27 2013, 10:37
Microwatt
сообщение Feb 27 2013, 10:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Меандр это когда заполнение 50%, импульс и пауза равны по длительности.
kurt8
сообщение Feb 27 2013, 10:59
спасибо , за поправку . Ну, значит просто прямоугольный импульс.
Iptash
сообщение Feb 27 2013, 12:27
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Выход открытый коллектор, какой резистор поставили и какая нагрузка?
Причина редактирования: Избыточное цитирование
kurt8
сообщение Feb 27 2013, 12:51
а я не резистор ставил , я с помощью этой платы управляю приводом ). Подаю на сервопривод (Частотное управление).
Сообщение отредактировал kurt8 - Feb 27 2013, 12:53
Iptash
сообщение Feb 27 2013, 13:15
Обычно входа высокоомными бывают, поэтому без резистора в коллекторе у вас(вернее у микросхемы) будут такие завалы , коллектор должен быть подтянут к напряжению через резистор. Транзистор не источник напряжения, а усилитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
