> Разные номиналы элементов в Room`ах
X-Shadow
сообщение Feb 8 2013, 09:31
Пользователь №: 19 988
Здравствуйте. Есть блок повторяющийся 3 раза на плате. Я развел один блок и скопировал Room. Как можно теперь назначить разные номиналы элементов в разных румах? (у резистора есть параметр Value)
Владимир
сообщение Feb 8 2013, 09:41
Пользователь №: 3 671
Это все в схеме. В Footprint нет такого параметра, соответственно к Room это не имеет никакого отношения
X-Shadow
сообщение Feb 8 2013, 09:49
Дело в том что параметр Value отображается в виде коментария и соответственно переходит и на печатную плату тоже. Как можно в схеме поменять значение этого параметра для отдельной room?
Master of Nature
сообщение Feb 8 2013, 11:18
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Знаю только как задать разные дезигнаторы.
А вот Comment - не знаю...
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
X-Shadow
сообщение Feb 8 2013, 11:58
Вопрос не в коменте а в одном из параметров компонента (если 2 раза кликнуть по компоненту то в появившемся окне справа сверху будет окно параметров), в коменте он просто ссылкой идет
Iptash
сообщение Feb 8 2013, 15:50
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Сделайте 3 одинаковые схемы с разными значениями, получите 3 рума, потом как вы делали дальше.
Владимир
сообщение Feb 9 2013, 08:33
Делал лет 5 назад.
вводил параметры для SheetSmbol для компонентов с отличающимися номиналами. А уже их использовал для передачи. Там еще какой-то гемор был. но не помню. Главное сработатло
white_leo
сообщение Feb 25 2013, 10:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 825
В свойствах компонента в параметр Value вписать какуюнибуть переменную (=Res_1 например). Потом в SheetSmbol вписать конкретное занчение для переменной (Res_1=10кОм).
Владимир
сообщение Feb 25 2013, 11:01
Вверху кнопка есть. Define variant укажите там для каналов общей схемы разные значения нужного параметра
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.02182 секунд с 7
