X-Shadow
Feb 8 2013, 09:31
Здравствуйте. Есть блок повторяющийся 3 раза на плате. Я развел один блок и скопировал Room. Как можно теперь назначить разные номиналы элементов в разных румах? (у резистора есть параметр Value)
Владимир
Feb 8 2013, 09:41
Это все в схеме. В Footprint нет такого параметра, соответственно к Room это не имеет никакого отношения
X-Shadow
Feb 8 2013, 09:49
Дело в том что параметр Value отображается в виде коментария и соответственно переходит и на печатную плату тоже. Как можно в схеме поменять значение этого параметра для отдельной room?
Master of Nature
Feb 8 2013, 11:18
Знаю только как задать разные дезигнаторы.
А вот Comment - не знаю...
X-Shadow
Feb 8 2013, 11:58
Вопрос не в коменте а в одном из параметров компонента (если 2 раза кликнуть по компоненту то в появившемся окне справа сверху будет окно параметров), в коменте он просто ссылкой идет
Сделайте 3 одинаковые схемы с разными значениями, получите 3 рума, потом как вы делали дальше.
Владимир
Feb 9 2013, 08:33
Делал лет 5 назад.
вводил параметры для SheetSmbol для компонентов с отличающимися номиналами. А уже их использовал для передачи. Там еще какой-то гемор был. но не помню. Главное сработатло
white_leo
Feb 25 2013, 10:54
В свойствах компонента в параметр Value вписать какуюнибуть переменную (=Res_1 например). Потом в SheetSmbol вписать конкретное занчение для переменной (Res_1=10кОм).
Владимир
Feb 25 2013, 11:01
Вверху кнопка есть. Define variant укажите там для каналов общей схемы разные значения нужного параметра
пройдите по ссылке.
