sim300d и cmux, не отвечает |
Nov 3 2007, 20:07
Пользователь №: 29 664
через некоторое время работы (несколько часов) через мультиплексор (at+cmux) 300d перестает что-либо принимать/передавать. передергивание pwrkey "оживляет" его. Код ati4 SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300D Revision:1008B11SIM300D32_SPANSION OK при этом если ограничится "тупой" gprs-сессией (atd*99***1# безо всяких at+cmux и at&d1), то модем сутками работает без проблем. урезать все хотелки? не могу сказать, что мне это абсолютно необходимо, но было бы неплохо поддерживать постоянную сессию gprs и параллельно иметь возможность отправить смс или совершить звонок. для этого я сначала хотел использовать at&d1, с ним засада ( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38487). тогда нчал смотреть в сторону at+cmux - тут тоже что-то не так
2 страниц
< 1 2
(15 - 26)
Jul 23 2008, 09:17
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Цитата(edo @ Jul 22 2008, 02:22)  то есть симптомы аналогичны описанным мной? "шаг в сторону - расстрел". такое ощущение, что отлажен только базовый функционал. Да. За одним исключением - "виснет" не через некоторое время, а как захочет. Вот моё чудо, если это кому-то надо Код ATI SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM300D Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284 AT OK AT+CMUX=0 OK
Jul 23 2008, 09:51
"через некоторое время" означает только "не сразу", так что никакого противоречия. для 100% воспроизведения достаточно просто оставить модем в режиме cmux на несколько часов. хотя детально не разбирался - всё-таки не исключаю, что возможно это глюк софта (или глюк прошивки, который можно софтово обойти). Цитата(Alexey Belyaev @ Jul 21 2008, 20:10)  Сподобился я до MUXа. в виду отсутсвия MUX дров на винду (точнее отрицательного результата попытки найти их) http://www.osmp.ru/files/"Драйвер мультиканального режима Siemens" - это не то? (потребности в оном под винду не было, потому не смотрел) сходу по "cmux windows driver" находится ещё что-то для siemens, например http://www.mc35i-terminal.ru/library/driver/с учётом того, что at+cmux в стандарте описано, вероятность того, что оно заведётся на других модемах достаточно высока
Сообщение отредактировал edo - Jul 23 2008, 09:35
Jul 24 2008, 08:29
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Цитата(Alexey Belyaev @ Jul 23 2008, 13:17)  Да. За одним исключением - "виснет" не через некоторое время, а как захочет. Вот моё чудо, если это кому-то надо Код ATI Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284 А если попробовать прошивку поновее? В readme к 17-й версии написано, что какой-то баг с зависанием в mux mode исправлен.
Jul 25 2008, 17:10
В поисках истины
Из: Россия
Цитата(edo @ Jul 23 2008, 16:51)  "через некоторое время" означает только "не сразу", так что никакого противоречия. для 100% воспроизведения достаточно просто оставить модем в режиме cmux на несколько часов. хотя детально не разбирался - всё-таки не исключаю, что возможно это глюк софта (или глюк прошивки, который можно софтово обойти). http://www.osmp.ru/files/"Драйвер мультиканального режима Siemens" - это не то? (потребности в оном под винду не было, потому не смотрел) сходу по "cmux windows driver" находится ещё что-то для siemens, например http://www.mc35i-terminal.ru/library/driver/с учётом того, что at+cmux в стандарте описано, вероятность того, что оно заведётся на других модемах достаточно высока они пытаются по ATI определить сименс. Дизассемблинг это исправил, но при попытке открыть виртуальный порт создаваемый райвером он не открывается и на основной порт (физический интерфейс MUX) ничего не идёт.
Feb 26 2010, 13:59
Пользователь №: 54 844
Люди, не подскажите где можно почитать про CMUX? Хочу разобратся. Что это хоть вкратце расскажите? я новичек
Feb 11 2013, 04:30
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
Цитата(kan35 @ Feb 8 2013, 18:54)  Приподниму тему. Получилось в первом приближении запустить CMUX! Но есть вопрос: Включил его командой AT+CMUX=0,0,4,31\r, и почему то иногда приходят пакеты длиннее 31 байта, например 35, и один раз даже 74 было. Может я не так понимаю суть настроек? Модем WS6318. Версия прошивки?
