> Сборочный чертеж в Altium Designer, Помогите сломать стереотипы
delamoure
сообщение Apr 3 2008, 19:44
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Ребята, такой вопрос.
Я долго проработал в Orcad. В нем для сборочных чертежей имеются два слоя ASSEMBLY TOP, ASSEMBLY BOT. Библиотечные компоненты поставляются также с чертежами в этих слоях. Даже позиционный номер компонента также содержится в сборочном слое.
В Altium Designer выполняю уже второй проект, но со сборочными чертежами полное непонимание.
Библиотечные компоненты могут иметь слой Mechanical 13 (?), а могут быть начерчены только в слое шелкографии Top Overlay.
Подскажите, как вы получаете сборочные чертежи в AD.
Есть ли "стандартное" применение для слоев Mechanical 1, Mechanical 13-14, Mechanical 15-16? И как переименовать слои.
Лень ответить - так хоть рыть куда, подскажите. У Прановича эта тема не раскрыта imho...
Владимир
сообщение Apr 3 2008, 20:27
Пользователь №: 3 671
аналоги им можно назначить любые слои из Mechanical
Нету.
Но в первых релизах 1 и 2 использовались при автомате создание для Component Body
в последних релизах
13 (14) для аналога ASSEMBLY TOP, (ASSEMBLY BOT)
15 (16) для указания границ запрета установки других элементов
Нажатием пары кнопок через JOB. конечно надо его надо настроить хоть раз
Просто левый клик по нужной надписи названия--- и появляется возможность редактирования (примерно также как переименовывание файла в window commander)
Murzik_6011
сообщение Apr 3 2008, 20:32
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Добрый вечер!
Я не корифей AD, поэтому прошу от носиться к моему мнению, как к личному.
В OrCAD'е, как и в PCAD'е существуют несколько слоЁв для сборочного чертежа.
Так в PCAD по моему мнению(если не прав, поправьте):
1. Bottom/Top Silk - шелкография - рисунок на плате;
2. Bottom/Top Assy - слой сборочного чертежа - "механическая" часть (корпус, элементы креплений, и т.д.).
3. Никто вроде не запрещал создавать свои слои, где можно нарисовать всЁ что душе угодно.
В AD всЁ чуть-чуть (ну очень чуть-чуть) проще.
1. Bottom/Top Overlay - шелкография;
2. Mechanical 1.... - слои для служебной и "механической" части.
Я, например, использую их так:
1. Mechanical 1 - "Body" - тело компонента
2. Mechanical 2 - дополнительные построения (иногда нужны для построения "Body") и комментарии;
3. Mechanical 15 - нанесение размеров;
4. Mechanical 16 - контуры платы.
Вообще, слои Mechanical 1.. можете использовать, как душе угодно (но вроде поумолчанию Mechanical 1 и Mechanical 16 AD использует так, как я описал выше).
Зайдите в менеджер слоЁв и дважды кликнув на имени слоя переименуйте его. (AD иногда капризничает, поэтому кликать иногда приходиться больше :-).
delamoure
сообщение Apr 3 2008, 21:03
Из: Днепропетровск
Спасибо за информацию!
Кстати, слои Top и Bottom переименовываются именно левым кликом, а Mechanical 1, к примеру, нет.
Использую AD 6.9.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
Alechek
сообщение Apr 4 2008, 04:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Вместо клика можно нажать F2 - стандарт Windows однако!
serges
сообщение Apr 4 2008, 04:55
Пользователь №: 17 175
Mechanical 1 - по умолчанию граница платы (КОНТУР)
Владимир
сообщение Apr 4 2008, 06:05
О вкусах не спорят.
вот из одного из проектов назначение механических слоев.
соответсвенно там есть пары
Mechanical Layers(M) Color Show Enable Single Layer Mode Linked To Sheet
1 TOP Component Body 2 True True False False
2 Bottom Component Body 3 True True False False
3 Note 4 True True False False
4 Board Outline 5 True True False False
5 Template 2 True True False False
6 Note2 2 True True False False
7 Note3 6 True True False False
13 TOP Assó 2 True True False False
14 Bottom Assó 3 True True False False
15 TOP Courtyard 6 True True False False
16 Bottom Courtyard 7 True True False False
Gennaj
сообщение Apr 4 2008, 07:56
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Как делаем мы:
1. Mechanical 1, Mechanical 2 - "Body" компонентов на верхнем и нижнем слоях соответственно. Body используется, во-первых, при создании упрощенного 3D вида, во-вторых, при пакетной (итоговой) проверке допустимой высоты расположения компонентов, в-третьих - для проверки "на лету" (onLine) правил расположения компонентов (если задано "Use Component Body"). Это позволяет, например, размещать одни компоненты под другими (SMD под ЖК-дисплеем или SMD внутри стенок экрана).
2. Mechanical 13 и 14 - то, что хотим видеть на сборочном чертеже. Слои верхний и нижний соответственно.
3. Mechanical 5 - контур платы. Перед трассировкой платы мпортируем из AutoCad со всеми требуемыми отверстиями, закруглениями и т.д.
4. Mechanical 15, 16 - слои "зазоров" для верхнего и нижнего слоев платы. Здесь нарисован упрощенный контур компонента, охватывающий все его примитивы, причем нарисован с таким запасом, чтобы два компонента, размещенные вплотную по этому контуру, оказались на плате разнесены на расстояние, необходимое для правильного монтажа компонентов на плату. Как правило, это на 0,25 - 0.3 мм больше, чем размеры самого компонента.
Слои Top Overlay и Bottom Overlay используются для шелкографии (рисунки на плате wink.gif ).
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!!! Для того ,чтобы происходило автоматическое перемещение примитивов между парами механических слоев (при перенесении компонента с одной стороны платы на другую), необходимо определить пары слоев - "Layer Pairs"!
На механических слоях можно размещать специальные строки. Например, помещение в библиотечный компонент на каком-нибудь механическом слое ".Designator" заставит отобразить на экране позиционное обозначение. Правда, у Альтиума есть глюк - в AutoCad эти служебные строки на механических слоях не передаются sad.gif Я уже жаловался Сабунину в соответствующей теме sad.gif
delamoure
сообщение Apr 4 2008, 08:23
Из: Днепропетровск
Думаю, тему можно закрыть.
uriy
сообщение Jun 2 2008, 16:41
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Мне потребовалось экспортировать сборочный чертеж в автокад. Нигде не смог найти выбор слоев для экспорта, мне нужно передать в dxf только слой механикал 13, в котором у меня нарисован сборочный. Нашел только такой выход: экспортировал плату в пикад, затем в dxf, там есть явный выбор слоев для экспорта.
Zeroom
сообщение Jun 2 2008, 21:07
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Гораздо проще экспортировать всю плату как набор примитивов в DXF, а затем в автокаде отключить нужный слой и удалить ненужное.
ibiza11
сообщение Dec 27 2012, 11:21
Пользователь №: 43 304
тема стара как мир, но видимо информация исчерпывающая, раз никто не дополняет.
Я дополню, вдруг кто не знает:
У меня они прекрасно передаются в виде позиционных обозначений (как и должно быть)
При экспорте в Автокад нужно поставить опцию "Currently visible layers", предварительно выключив ненужные слои.
Владимир
сообщение Dec 27 2012, 12:06
Так времен сколько прошло. С тех пор подправили
Вітя
сообщение Feb 10 2013, 13:29
Пользователь №: 75 349
У меня Altium Designer build 24817. Спецстрока .Designator в слое Mechanical 12 экспортируется в AutoCAD как .Designator. В самом AD отображается правильно. Как это побороть?
Master of Nature
сообщение Feb 10 2013, 21:27
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Настройка "Convert Special String" включена?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
