2 страниц V  < 1 2
> Q2698 (Sierra Wireless) 3G HSPA+ module: где купить?, где уже теперь можно купить одну штуку на пробу?
Tweeek
сообщение Feb 12 2013, 10:34
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
В Элтехе сейчас есть один образец Q2698 для внутреннего тестирования. К концу марта планируется заказ.
Прикрепленный файл  Product_Technical_Specification_and_Customer_Design_Guidelines_for_AirPrime_Q2698.pdf ( 1.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 187
Ruslan1
сообщение Feb 12 2013, 14:50
Сообщение #17
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Это несерьезно. Песни про образцы я слышал еще прошлым летом, типа "к концу года". Хотя... Собственно, сейчас китайцы как раз холидействуют, может их новый год имелся в виду sm.gif
Спасибо за ответ, прояснили ситуацию. перестал надеяться, что где-то там "на облаке" есть склад заваленный Q2698.
Может быть Вы хоть цену примерную озвучить можете, в партиях по 100 штук? Не в России, а отпускная? Хотя,подозреваю, глупый вопрос....
Эх... Проехали. Извините, если эмоции зашкаливают. Думал оно есть, а оказалось только планируется.
Telit_Sprt
сообщение Feb 12 2013, 16:36
Сообщение #18
Пользователь №: 75 273
Здравствуете,
по предыдущему опыту работы с SIerraWireless, скажу честно, отбросив романтику - Q2698 это тупиковая ветвь эволюции, сначала Сиерра выпустила Q28 Extreme, как версия 3G модема в этой линейке, но он оказался не просто неудачным, а в буквальном смысле провальным продуктом, потому-что , стабильной работы этого модуля достигнуто не было и соответственно устройств на нем разработано тоже не было. Чтоб как-то эту брешь заткнуть, Сиерра выпустила модуль Q2698 , но в силу того, что модуль достаточно дорогой и совершенно не популярный, дорабатывать его совершенно не спешат, поэтому он и по сей день остается сырым продуктом, на этапе образцов. Мой искренний совет посмотреть в другую сторону.
С уважением, Кирилл
Tweeek
сообщение Feb 13 2013, 04:30
Сообщение #19
Из: СПб
Напишите Вашу почту, отвечу по ценам.
molecul
сообщение Feb 13 2013, 08:49
Сообщение #20
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(Ruslan1 @ Feb 12 2013, 13:54) *
Здравствуйте всем!
Ну, вот и пришло время апнуть тему, с броском Белаза кирпичей в огород Sierra Wireless.
ГДЕ обещанные Q2698? А?
Или ЧЕМ его заменить из Q26 серии для сша-канады?
Ну, ладно, едем дальше уже без кирпичей. Нет прямой пин-то-пин совместимой замены для Q2687, ищем что-то другое. На крайний случай буду пользовать плату- переходник, по высоте запас есть, конструктив позволяет.
Из Q2687 использовал только FTP сервис и UDP (для доступа к NTP), больше ничего. Надеюсь, что большинство моделей на рынке это уже имеют. (ну, могу наверное FTP надстройку дописать с уровня реализованных модемом портов TCP/UDP). Интерфейс- UART(RX/TX/RTS/CTS), питание-ресет-один_светодиод. Больше ничего не используется. Симка внешняя.
Если что-то из условий смешно-неграмотно, поправьте, только спасибо скажу (для меня мобильная связь- это не более чем набор AТ-команд, CDMA от UMTS не отличаю).
1а. сильно желательна работа в диапазоне dual-band mode 900E (extended) / 1800 MHz
1б. нужен диапазон dual-band mode 850/1900 MHz
Диапазоны могут переключатся любым софтовым способом, вплоть до перепрошивки (устройство стационарное)
2. поддержка GPRS для европы
3. поддержка (чего?) для США (GPRS работает крайне плохо)
4. поддержка (чего?) для Канады (GPRS работает крайне плохо)
В силу дремучести, собственно в (3) и (4) проясняю сегодня, начиная с Википедии. Пока что такие требования:
Провайдеры в Канаде: TELUS (CDMA, HSPA+ and LTE) , Bell (CDMA, LTE and HSPA+ ?)
Провайдеры в США: Verizon, AT&T (UMTS/HSPA)
Сильно хочется чтобы модуль был одобрен к применению этими провайдерами, но непонятно есть ли эта информация в интернете или ее отдельно запрашивать нужно.
Вот нашел интересный ресурс, которым пользуюсь как шпаргалкой "что где работает", но может есть и получше?
Буду благодарен любым советам.
Рекомендую серию HE910. Удовлетворяет всем поставленным условиям, неполный перечень сертификатов в приложенной картинке. Серийно выпускается уже около года, есть достаточно крупные проекты на нем по всему миру, включая Россию. Если уж нужно сделать совместимый с SW модуль - думаю размеры и низкий профиль позволят сделать переходную плату.
Для североамериканского рынка рекомендуются HE910-NAx, подробней в приложенном даташите. 4-диапазонный GPRS для Европы тоже имеется.
Если нужны именно сертификаты американских операторов, можно посмотреть в сторону H24 - у него есть сертификаты Bell и AT&T.
Прикрепленный файл  Telit_HE910_Family_Datasheet.pdf ( 1.61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 75
Прикрепленный файл  MOT_H24_Datasheet.pdf ( 199.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
CADiLO
сообщение Feb 13 2013, 09:40
Сообщение #21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Дополню - на указаные модемы 910 серии уже есть одобрение и сертификаты AT&T.
Ruslan1
сообщение Feb 13 2013, 14:45
Сообщение #22
Из: Кишинев
Всем большое спасибо!
Выбор не сделан, продолжаю копать....
Проверил по диагонали, что же реально пользуют в северных америках (хотя мне сказали, что нужен HSPA):
Пока что соленое превращается в зеленое: там у них за океаном оказывается CDMA гораздо сильнее развито чем GSM/HSPA, как результат- только AT&T его и не имеет. То есть получается, что для беспроблемной связи нужно что-то уровня CDMA2000 1xRTT / EVDO. И очень хорошо иметь HSPA. Что интересно, все имеют LTE, но опыта использования M2M модемов с LTE не видно.
насколько я понимаю, CDMA2000 + HSPA модулей не существует в принципе, они из разных корней растут. A WCDMA и CDMA2000 не совместимы.
Интересно, кто-нибудь может сказать, "Q26 Elite" (SW) модуль существует? Или это что-то из той же области как Q2698 ?
скорее всего и то и другое нужно (где-то CDMA, почти везде HSPA), собственно для чего изначально Q26 серия и закладывалась: менять модуль в зависимости от требований оператора связи.
ruslan2773 (тут рыбу заворачивали) маилтчкру без пробелов.
Больше интересуют планы производства чем планы поставок. все равно изготовление не в СНГ.
Ну и Q26 Elite тоже интересует до кучи.
Tweeek
сообщение Feb 14 2013, 05:13
Сообщение #23
Из: СПб
molecul
сообщение Feb 14 2013, 05:31
Сообщение #24
Из: СПб
Для того же закладывалась и 910 серия Telit. "Need another technology? Just pick another xE910 and go!" sm.gif Посмотрите CE910 и DE910. Модули серийно выпускаются, есть одобрение Verizon и Sprint. Образцов, к сожалению, на складе нет, но можем привезти, обращайтесь.
Ruslan1
сообщение Feb 15 2013, 23:40
Сообщение #25
Из: Кишинев
Спасибо всем откликнувшимся. Поверьте, ни одного упомянутого в этой теме типа не забыл, всех типов обсмотрел в интернете, многим даже заглянул в документацию.
В силу нескольких причин сейчас фаворитом гонки является SIM5320A:
1) У нас в Европе он сможет работать в 2G режиме ( так как имеет GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 )
2) у них там дополнительно и в 3G режиме сможет (так как UMTS/HSDPA, 850/1900
3). цена за модуль хорошая (в китае вижу $43 в розницу), думаю раза в 2 выиграю по сравнению с Q2698.
4) Замечательная цена на кит и доставабельность: кит с таким запаянным модулем из Китая $130 (вместе с 4-дневным DHL, если не шутят). .
5) дружественный корпус (У некоторых модемов LGA пады в два ряда или еще хуже)
6) возможность сэкономить еще и на разъемах (ну, это любого монтируемого в плату модуля касается, если в основную плату впаивать).
7) доставабелен почти что на каждом китайском углу.
пока вижу один: если на прием данных он держит HSDPA 3.6, то на передачу только UMTS R99 (384Kbps). У меня трафик небольшой, скорость не пугает. Пугает то, поддерживают ли эту R99 сети, гордо именуемые "HSPA+" ?
Судя по тому, чем я начитался- все эти надстройки над UMTS, то есть R99(UMTS)/HSDPA модуль обязан работать в сети HSPA, а модуль HSPA обязательно будет работать в сети HSPA+. Википедия говорит, что "HSPA+ enhances the widely used WCDMA (UMTS) based 3G networks with higher speeds for the end user"
вопрос к гуру: это так?
А, нет, еще один: мне совсем не нужен GPS. И антенну его некуда приматывать, так что даже как часы не подойдет сейчас, да и выключаю я все между сеансами связи. Но он там есть. Надеюсь, что хоть обесточить GPS можно чтоб не кушал.
Где еще подводные камни?
Вот если бы SIMCOM еще куда-нибудь вместо GPS всунул CDMA EV-DO sm.gif но это так, мало кому нужно.
В этом смысле впечатлил SW SL9090: все в одном флаконе., и HSPA+ и CDMA. Но и цена тоже, похоже, на высоте. Дешевле выходит на плате несколько Симкомовских модулей развести и впаивать нужный (благо корпус позволяет легко впаять вручную)
CADiLO
сообщение Feb 16 2013, 09:01
Сообщение #26
Из: Днепр
Ну если на одно и то же место сажать, то...
WCDMA - SIM5216
EVDO - SIM6216 - http://www.funrock.com.hk/pdf/sim6216%20spec.pdf
В китае купить не проблема, нам EVDO дают только под крупный проект.
Ruslan1
сообщение Feb 16 2013, 14:04
Сообщение #27
Из: Кишинев
Цитата(CADiLO @ Feb 16 2013, 11:01) *
Сейчас главный вопрос может ли SIM5320A (UMTS/HSDPA3.6) модуль работать в HSPA+ сети. Как можно это проверить заочно? Какие характеристики сети смотреть?
Хотя, если продолжить размышления, то и любой просто UMTS модем должен работать в HSPA+ сети? тогда поле для выбора серьезно увеличивается.....
Скорости точно хватает любой (даже GPRS хватало), главное чтобы с сетью корректно работал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:20
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
