3 страниц V  < 1 2 3 >
> Дифференциальный усилитель
Sect0r27
сообщение Feb 12 2013, 10:18
Сообщение #16
Пользователь №: 75 581
Цитата(Tanya @ Feb 12 2013, 13:55) *
Вот-вот.
А зачем Вам все это измерять?
И еще - как считаете среднеквадратичное значение?
СКЗ считаю как корень из среднего квадрата выборок АЦП, частота дискретизации около 96 кГц
Tanya
сообщение Feb 12 2013, 12:44
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Таким образом, кроме всего прочего, у Вас возможны биения...
Зачем Вам это измерять нужно и с какой точностью?
Sect0r27
сообщение Feb 12 2013, 14:01
Сообщение #18
На АЦП выбран непрерывный режим преобразования, выборки накапливаются за секунду,поэтому погрешность связанная с частотой дискретизации минимальна. Мне необходима точность 1.5% в диапазоне 10-100% входного сигнала.
Tanya
сообщение Feb 12 2013, 14:18
Сообщение #19
Нет, Вы не отвечаете на вопросы...
Зачем Вам все это? Это одна штука или серия? Почему Вы выбрали относительно медленный ОУ с таким низким питанием? Почему Вы выбрали такую странную схему?
Igor_S
сообщение Feb 12 2013, 14:26
Сообщение #20
Пользователь №: 434
Давайте отделим мух от котлет... Вы действительно видите изменение выходного сигнала на осциллографе, на выходе ОУ? Если нет, то проблема АЦП.
Ariel
сообщение Feb 12 2013, 14:56
Сообщение #21
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
А не возбуждается ли операционник? Это иногда происходит при большой емкости на инвертирующем входе.
prig
сообщение Feb 12 2013, 15:22
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Да, действительно, что там на осциллографе? Положительный вход ОУ тоже неплохо бы посмотреть.
сообщение Feb 12 2013, 16:03
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
Да ни при чём здесь АЦП. И операционник не возбуждается. Дифусилитель, собранный на чём попало, так и должен себя вести.
сообщение Feb 12 2013, 17:55
Сообщение #24
Пользователь №: 45 710
Цитата(Sect0r27 @ Feb 12 2013, 17:01) *
На АЦП выбран непрерывный режим преобразования, выборки накапливаются за секунду ... необходима точность 1.5% в диапазоне 10-100% входного сигнала
Чего здесь копить-то, когда всё на ходу можно обсчитать, а усилитель заменить двумя резисторами делителя.
Sect0r27
сообщение Feb 13 2013, 07:43
Сообщение #25
Это одна штука) Когда выбирал ОУ согласно расчета SR и полосы он меня удовлетворял, низкое питание для снижения потребления и есть ограниченный выбор точных стабилизаторов для средней точки и опоры АЦП. Схема мне не кажется странной, по-моему достаточно дешевый вариант для моей задачи. Что Вам кажется странным?
Действительно вижу на выходе ОУ
Наверное нужно было сразу сказать что сигнал будет амплитудно модулированным частотой 8 Гц, и для правильного расчета СКЗ с учетом паузы необходимо накапливать выборки хотя-бы за 125 мс, секунда выбрана для повышения точности. А Вы не могли бы на ходу обсчитать для примера? А как двумя резисторами делителя подавить синфазную помеху?
Вы не могли бы дать пару советов как собрать не на чем попало? Я уменьшил номинал 200 кОм до 20 кОм - результат положительный, хотелось бы понимать почему) Опыта и знаний в этой области мне катастрофически не хватает, поэтому и обратился за помощью)
Tanya
сообщение Feb 13 2013, 08:07
Сообщение #26
Цитата(Sect0r27 @ Feb 13 2013, 11:43) *
Это одна штука)
Тогда цена для Вас вопрос второстепенный...
Улучшилось из-за уменьшения влияния паразитных конденсаторов в Вашей схеме.
Низковольтное питание в данном случае плохо - наводки или синфазное напряжение (скачки) могут привести к зашкалу по питанию.
Возьмите честный аналоговый умножитель - ad734 или др. Или схемы для счетчиков... Не знаю. какие подойдут для Ваших частот.
Это самое простое. Или разберите какой-нибудь мультиметр FLUKE или подобный с TRUE RMS. Я вот не знаю, что там у новых внутри. У старых стационарных честные умножители стояли.
Или сделайте нормальный частотно-компенсированный делитель. Щуп осциллографа видели?
А зачем у Вас квазидифференциальная схема?
сообщение Feb 13 2013, 09:43
Сообщение #27
1) выбираете МК, способный это обсчитать;
2) соединяете его общий провод с общим сигнала;
3) согласовываете, при необходимости, его питание и интерфейс с прочими схемами.
Sect0r27
сообщение Feb 13 2013, 09:52
Сообщение #28
МК выбран dsPIC30F2011? А что и как Вы обсчитывать предлагаете? Я считаю СКЗ как корень из среднего квадрата по накопленным выборкам. Что Вы предлагаете? Хотя мы с Вами несколько отклонились от темы.
Сообщение отредактировал Sect0r27 - Feb 13 2013, 09:54
xemul
сообщение Feb 13 2013, 10:22
Сообщение #29
Пользователь №: 18 731
Тема стоит, имхо, из-за отсутствия объяснений с Вашей стороны, почему выбрана квазидифференциальная схема (повторю за Татьяной, сам бы не догадался), и, соответственно, что мешает связать общий провод измерёметра с источником сигнала непосредственно.
Вас об этом в разной форме уже спрашивали раз несколько.
Sect0r27
сообщение Feb 13 2013, 11:58
Сообщение #30
Квазидифференциальная схема выбрана чтобы получить максимально возможное подавление синфазной помехи при использовании одного ОУ и 0.1% номиналов резисторов обвязки. На момент выбора схемы я просто не догадался использовать интегральные решения (например интегральные инструментальные У), дающие значительно больший КОСС, хотя с ходу я не нашел ИУ rail-to-rail с приемлемым потреблением (до 5 мА хотя бы). Использование схем на 2х и 3х ОУ нежелательно - ограничены габариты платы. Нельзя непосредственно подключить общий провод - есть требование развязать источник сигнала от измерительного канала 2-х ватными резисторами заданного номинала (не менее 20 кОм) в оба провода.
Короче говоря я согласен, что схема для моей задачи выбрана неудачно, но хотел выжать из нее максимальный результат и добиться моего понимания работы (если это мне окажется под силу) прежде чем переходить на другое схемное решение
Сообщение отредактировал Sect0r27 - Feb 13 2013, 12:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
