> STM32F 3xx серия, SWD отладчик за 10 евро!
KnightIgor
сообщение Feb 13 2013, 12:17
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Просто хочу поделиться информацией.
Сейчас ST упорно продвигает свою новую серию F3xx - это 72MHz Cortex-M4 с развитой аналоговой поддержкой. Они предлагают STM32F3DISCOVERY за что-то вроде 10 евро. Так вот: там стоит встроенный ST-LINK, который можно использовать просто как полноценный JTAG (работает в режиме SWD) адаптер! Под KEIL интергируется, грузит и отлаживает очень шустро, причем НЕ ТОЛЬКО родные ST Cortex, но и любой другой!
VAI
сообщение Feb 13 2013, 12:43
Пользователь №: 37
Все знают, что во всех STM32___DISCOVERY стоит полноценный ST-LINK, который можно использовать, передёрнув две перемычки на плате.
Для этой цели мы приобрели для себя несколько STM32F0DISCOVERY. Они самые дешёвые.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Petka
сообщение Feb 13 2013, 14:23
Пользователь №: 7 886
Более того: можно перешить этот stlink в versaloon и работать по SWD с чипами любых производителей, а не только STM.
KnightIgor
сообщение Feb 21 2013, 11:25
Из: Германия
Кстати о птичках.
Вот уже пару дней использую этот самый встроенный отладчик STLink (под KEIL) и тут обнаружил следующую неприятную вещь.
При запуске отладки, если проект перекомпилирован, осуществляется, естественно, сначала загрузка во flash, а затем вход в отладчик. Так вот, сразу после загрузки происходит так сказать неконтролируемый запуск программы, а лишь затем ее остановка и сброс с переходом в отладку, хотя в установках для утилиты загрузки (кто работает с KEIL, понимает) у меня ОТСУТСТВУЕТ отметка reset and run. Меня это напрягает, т.к. невозможно отлаживать первый запуск программы: у меня есть некоторые установки, которые активируются при самом первом запуске свежезагруженной программы путем записи кое-каких данных в первично инициализированные константы во flash.
Я пробовал различные комбинации Reset and Run в секции настроек отладки (опять - см. KEIL), - ничего не помогает.
До этого я пользовался отладчиком типа JLink, "встроенным" в DK EFM32. Там все работает правильно.
Есть идеи?
Сообщение отредактировал KnightIgor - Feb 21 2013, 11:26
viakon
сообщение Feb 21 2013, 14:02
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
киты STM8 тоже имеют STlink они еще дешевле и макетная плата от СТлинка отделена перфорацией, можно просто отломать.
zöner
сообщение Feb 21 2013, 15:41
Пользователь №: 70 299
они вроде бы yрезанные, только под STM8
Котелок
сообщение Feb 21 2013, 18:48
Пользователь №: 35 450
Можно перешить и будет поддержка, я себе добавил в STM32F4DISCOVERY поддержку STM8, и обновляется нормально утилитой.
zöner
сообщение Feb 21 2013, 18:52
каким образом ? штатными средствами ? или кто-нибудь уже слил прошивку ?
viakon
сообщение Feb 22 2013, 07:57
Из: г. Пермь
перешить в versaloon. прошивку я выкладывал ищите в форуме
Golikov A.
сообщение Feb 22 2013, 09:32
Пользователь №: 14 454
versaloon
это ключевое слово, если по нему поискать.
Это проект, там какой то чувачек написал кучу жетаг прошивок для контроллеров. В том числе для целой серии СТМ32. Там исходники и уже компиленные. Строго говоря вы же всегда можете взять и сами реализовать СВД-ЖЕТАГ, так что даже наличие этой платки не обязательно, просто тут уже все разведено и все что надо есть
KnightIgor
сообщение Feb 22 2013, 11:07
Из: Германия
И еще раз вопросы:
1. Есть ли к versaloon драйвер под оболочку KEIL, или versaloon делает вид, что он STLink и понимает все, что делает ST-LINKIII-KEIL.dll?
2. Укажите, пожалуйста, путь на прошивку.
3. Если можно, краткое руководство, как прошить STLink процессор, сидящий на ST32Fxxx-Discovery, прошивокй из п.2.
TIA.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Feb 22 2013, 11:08
adnega
сообщение Feb 22 2013, 11:19
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(KnightIgor @ Feb 22 2013, 15:07) *
И еще раз вопросы:
TIA.
Если нужна только прошивка контроллера, то это легко делается вызовом сторонней программы (vsprog.exe).
Насчет отладки под Keil ничего сказать не могу.
Необходимо помнить, что процесс перепрошивки на versaloon необратим.
Petka
сообщение Feb 22 2013, 11:44
И еще раз вопросы:
1. versaloon делает вид, что он STLink и понимает все, что делает ST-LINKIII-KEIL.dll?
нет
http://vsprog.googlecode.com/svn/trunk/
Из этих исходников собираются прошивки для программаторов.
Я прошивал другим отладчиком.
viakon
сообщение Feb 22 2013, 15:26
Из: г. Пермь
Не надо ничего собирать, я уже готовое выкладывал. Я лично нормально собрать не сумел, в USB устройство видно было, но нифига не работало, скачал в итоге готовое. Аккуратно подпаиваются проводки к UART1(30,31 ноги если не ошибаюсь) через любую RS-232 микросхему в ком порт компа. Замыкаем вывод boot на +3.3 и шьем через стандартную прогу от ST (flashloader чтоли, не помню, я им 2 раза пользовался). Как ранее было сказано назад в STLink не вернуть!!!!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=103486
Насчет дров под Вин не знаю, я под линем работаю. Openocd обязательно патчить иначе SWD работать не будет. JTAG - это уже анахронизм столько места на плате занимает жуть, SWD рулит - 3 штырька. Я для себя делал краткую инструкцию по установке связки Eclipse-openocd-gnuarm в лине если надо могу выложить.
Сообщение отредактировал viakon - Feb 22 2013, 15:28
Petka
сообщение Feb 22 2013, 17:19
Цитата(viakon @ Feb 22 2013, 19:26) *
...под линем работаю. Openocd обязательно патчить иначе SWD работать не будет....
патчить ничего не надо и так работает из коробки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.15014 секунд с 7
