Полная версия этой страницы: STM32F 3xx серия
KnightIgor
Просто хочу поделиться информацией.
Сейчас ST упорно продвигает свою новую серию F3xx - это 72MHz Cortex-M4 с развитой аналоговой поддержкой. Они предлагают STM32F3DISCOVERY за что-то вроде 10 евро. Так вот: там стоит встроенный ST-LINK, который можно использовать просто как полноценный JTAG (работает в режиме SWD) адаптер! Под KEIL интергируется, грузит и отлаживает очень шустро, причем НЕ ТОЛЬКО родные ST Cortex, но и любой другой!
VAI
Все знают, что во всех STM32___DISCOVERY стоит полноценный ST-LINK, который можно использовать, передёрнув две перемычки на плате.
Для этой цели мы приобрели для себя несколько STM32F0DISCOVERY. Они самые дешёвые.
Petka
Более того: можно перешить этот stlink в versaloon и работать по SWD с чипами любых производителей, а не только STM.
KnightIgor
Кстати о птичках.
Вот уже пару дней использую этот самый встроенный отладчик STLink (под KEIL) и тут обнаружил следующую неприятную вещь.
При запуске отладки, если проект перекомпилирован, осуществляется, естественно, сначала загрузка во flash, а затем вход в отладчик. Так вот, сразу после загрузки происходит так сказать неконтролируемый запуск программы, а лишь затем ее остановка и сброс с переходом в отладку, хотя в установках для утилиты загрузки (кто работает с KEIL, понимает) у меня ОТСУТСТВУЕТ отметка reset and run. Меня это напрягает, т.к. невозможно отлаживать первый запуск программы: у меня есть некоторые установки, которые активируются при самом первом запуске свежезагруженной программы путем записи кое-каких данных в первично инициализированные константы во flash.
Я пробовал различные комбинации Reset and Run в секции настроек отладки (опять - см. KEIL), - ничего не помогает.
До этого я пользовался отладчиком типа JLink, "встроенным" в DK EFM32. Там все работает правильно.
Есть идеи?
viakon
киты STM8 тоже имеют STlink они еще дешевле и макетная плата от СТлинка отделена перфорацией, можно просто отломать.
zöner
они вроде бы yрезанные, только под STM8
Котелок
Можно перешить и будет поддержка, я себе добавил в STM32F4DISCOVERY поддержку STM8, и обновляется нормально утилитой.
zöner
каким образом ? штатными средствами ? или кто-нибудь уже слил прошивку ?
viakon
перешить в versaloon. прошивку я выкладывал ищите в форуме
Golikov A.
versaloon
это ключевое слово, если по нему поискать.
Это проект, там какой то чувачек написал кучу жетаг прошивок для контроллеров. В том числе для целой серии СТМ32. Там исходники и уже компиленные. Строго говоря вы же всегда можете взять и сами реализовать СВД-ЖЕТАГ, так что даже наличие этой платки не обязательно, просто тут уже все разведено и все что надо есть
KnightIgor
И еще раз вопросы:
1. Есть ли к versaloon драйвер под оболочку KEIL, или versaloon делает вид, что он STLink и понимает все, что делает ST-LINKIII-KEIL.dll?
2. Укажите, пожалуйста, путь на прошивку.
3. Если можно, краткое руководство, как прошить STLink процессор, сидящий на ST32Fxxx-Discovery, прошивокй из п.2.
TIA.
adnega
Цитата(KnightIgor @ Feb 22 2013, 15:07) *
И еще раз вопросы:
TIA.
Если нужна только прошивка контроллера, то это легко делается вызовом сторонней программы (vsprog.exe).
Насчет отладки под Keil ничего сказать не могу.
Необходимо помнить, что процесс перепрошивки на versaloon необратим.
Petka
И еще раз вопросы:
1. versaloon делает вид, что он STLink и понимает все, что делает ST-LINKIII-KEIL.dll?
нет
http://vsprog.googlecode.com/svn/trunk/
Из этих исходников собираются прошивки для программаторов.
Я прошивал другим отладчиком.
viakon
Не надо ничего собирать, я уже готовое выкладывал. Я лично нормально собрать не сумел, в USB устройство видно было, но нифига не работало, скачал в итоге готовое. Аккуратно подпаиваются проводки к UART1(30,31 ноги если не ошибаюсь) через любую RS-232 микросхему в ком порт компа. Замыкаем вывод boot на +3.3 и шьем через стандартную прогу от ST (flashloader чтоли, не помню, я им 2 раза пользовался). Как ранее было сказано назад в STLink не вернуть!!!!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=103486
Насчет дров под Вин не знаю, я под линем работаю. Openocd обязательно патчить иначе SWD работать не будет. JTAG - это уже анахронизм столько места на плате занимает жуть, SWD рулит - 3 штырька. Я для себя делал краткую инструкцию по установке связки Eclipse-openocd-gnuarm в лине если надо могу выложить.
Petka
Цитата(viakon @ Feb 22 2013, 19:26) *
...под линем работаю. Openocd обязательно патчить иначе SWD работать не будет....
патчить ничего не надо и так работает из коробки.
viakon
какая версия? у меня без патча нифига не работало с STM32
Котелок
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic....f=17&t=6620
Прошивку брал здесь, прошивал линком.
Golikov A.
http://takenapart.com/?p=82
Ну как бы 3 ссылка сверху если искать в яндексе....
