Дуплексный фильтр на 1-2 вт, 300-350Мгц |
Feb 15 2013, 13:42
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Proffessor @ Feb 15 2013, 08:39)  Синтезировать фильтр-диплексер на сосредоточенных элементах лучше в Nuherz Filter Solutions (встроен в AWRDE/MWO начиная с 8 версии). Хорошая программа, но я не могу найти как посчитать фильтр режекторного типа, полосовой не устраивает по потерям в полосе пропускания. Хотелось бы их иметь не более 1,5dBm
Feb 15 2013, 21:20
Из: Ростов папа
Цитата(Proffessor @ Feb 15 2013, 19:20)  В этой проге в поле выборе Filter Class есть Band Stop. Хочу сделать такой фильтр как в приложении, только на другие частоты
Сообщение отредактировал vadimp61 - Feb 15 2013, 21:21
Feb 16 2013, 06:54
Из: Ростов папа
Цитата(Harbinger @ Feb 16 2013, 10:16)  На сосредоточенных элементах можно реализовать. В прицепе кусок схемы серийно выпускавшейся дуплексной радиостанции (частота передачи 306...308 МГц, приёма - 342...344 МГц, мощность передатчика до 10 Вт). Спасибо! Немного не понятно но индуктивностям. Я так понял что для L1 2,75 витка, диаметр вика 2.7, провод диаметром 0,71. Так? Цитата(Proffessor @ Feb 16 2013, 08:11)  Можно попробовать два режекторных на нужные полосы и состыковать их, но при синтезе задать с одной стороны (с той, где будет стыковка, общая точка) нагрузку R=0. Потом состыкованную схему проанализировать в AWRDE или RFSimm99. Если АЧХ будет неудовлетворительна, возможно надо будет подбирать цепи согласования в точке стыковки. Почему R=0? может 100 ом? Ведь в общей точке фильтры как бы включаются параллельно.
Feb 16 2013, 19:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
Я не понимаю, какой фильтр Вам нужен? Обычные требования: -тип фильтра (ФНЧ, ФВЧ, полосовой, режекторный, диплексер первого или второго типа, неотражающий); -полоса пропускания(допустимые потери дБ, частоты, либо края, либо средняя частота и ширина полосы пропускания; -полоса запирания (частота и необходимый уровень затухания); -коэффициент стоячей КСВН или отраженной волны S11 ( в полосе пропускания, в полосе непропускания для неотражающих фильтров); -мощность рабочего сигнала ( мощность гармоник, если сигнал грязный, для расчета рабочих режимов элементов); -волновое сопротивление( входное и выходное, если необходима трансформация). Я, обычно, прототипы считаю в Фильтр Солюшн или ADS, потом ADS считаю печать и оптимизирую под элементы и ввожу подстройку, если необходимо, в ADS же рассчитываю рабочие режимы.
Feb 18 2013, 03:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(vadimp61 @ Feb 16 2013, 08:54)  Немного не понятно но индуктивностям. Я так понял что для L1 2,75 витка, диаметр вика 2.7, провод диаметром 0,71. Так? Да, именно так. Но это просто пример, там всё было заточено под совершенно определённую топологию платы. Рассчитано в MWO, потом с неделю "допиливалось" на измерителе АЧХ. Есть ещё нюанс: следует уделить внимание подавлению гармоник передатчика как в его ветке, так и в приёмной.
Feb 18 2013, 07:47
Из: Ростов папа
Цитата(Serg1956 @ Feb 16 2013, 23:16)  Я не понимаю, какой фильтр Вам нужен? Обычные требования: -тип фильтра (ФНЧ, ФВЧ, полосовой, режекторный, диплексер первого или второго типа, неотражающий); -полоса пропускания(допустимые потери дБ, частоты, либо края, либо средняя частота и ширина полосы пропускания; -полоса запирания (частота и необходимый уровень затухания); -коэффициент стоячей КСВН или отраженной волны S11 ( в полосе пропускания, в полосе непропускания для неотражающих фильтров); -мощность рабочего сигнала ( мощность гармоник, если сигнал грязный, для расчета рабочих режимов элементов); -волновое сопротивление( входное и выходное, если необходима трансформация). Я, обычно, прототипы считаю в Фильтр Солюшн или ADS, потом ADS считаю печать и оптимизирую под элементы и ввожу подстройку, если необходимо, в ADS же рассчитываю рабочие режимы. 1. Режекторный 2. Полоса пропускания 1: 307 +- 5МГЦ, затухание не более 1,5dBm, полоса 2: 343+-5Мгц, затухание такое-же. 3. Полоса запирания 1: 343+-5Мгц, затухание -50...70 dBM, соответственно полоса 2: 307+-5Мгц 4. КСВ в полосе пропускания не хуже 1,5 5. не более 2Вт. 6. 50ом
Feb 23 2013, 15:56
Из: Воронеж
Цитата(vadimp61 @ Feb 18 2013, 11:47)  1. Режекторный 2. Полоса пропускания 1: 307 +- 5МГЦ, затухание не более 1,5dBm, полоса 2: 343+-5Мгц, затухание такое-же. 3. Полоса запирания 1: 343+-5Мгц, затухание -50...70 dBM, соответственно полоса 2: 307+-5Мгц 4. КСВ в полосе пропускания не хуже 1,5 5. не более 2Вт. 6. 50ом Я посмотрел весь топик, исходя из обоих пдфников, разговор идет о диплексере ( один вход, два выхода или наоборот, это по назначению кому как нравится). Режекторный фильтр-это один вход, один выход, с точки зрения частотной характеристики - ФНЧ и ФВЧ с полосой запирания между ними "в одном флаконе". Так что хотелось бы знать значение краевых частот полос пропускания и полосы запирания. Если это все таки диплексер, то можно ли считать, что 50-70дБ, это просто необходимая развязка между каналами. Теперь о потерях в полосе пропускания. Вы даете значение 1.5 dBm - это 370 мкВ(370е-6 В) - из разряда чудес и не стыкуется с допустимым КСВН (1.5), для получения таких потерь надо иметь КСВН близкое к 1. Если это все таки 1.5дБ, то можно пытаться сочинить диплексер с такими требованиями. Хотя при разносе по частоте на 10% классика дает 9-11 порядок фильтра, если собирать из полосовых фильтров, то порядок можно понизить. Для новичка расчет и регулировка такого - фокус тот еще. Добротность элементов нужна где-то > 300. Если по прежнему есть желание творить на коленках можете писать в личку.
