Цитата(Serg1956 @ Feb 16 2013, 23:16)
Я не понимаю, какой фильтр Вам нужен?
Обычные требования:
-тип фильтра (ФНЧ, ФВЧ, полосовой, режекторный, диплексер первого или второго типа, неотражающий);
-полоса пропускания(допустимые потери дБ, частоты, либо края, либо средняя частота и ширина полосы пропускания;
-полоса запирания (частота и необходимый уровень затухания);
-коэффициент стоячей КСВН или отраженной волны S11 ( в полосе пропускания, в полосе непропускания для неотражающих фильтров);
-мощность рабочего сигнала ( мощность гармоник, если сигнал грязный, для расчета рабочих режимов элементов);
-волновое сопротивление( входное и выходное, если необходима трансформация).
Я, обычно, прототипы считаю в Фильтр Солюшн или ADS, потом ADS считаю печать и оптимизирую под элементы и ввожу подстройку, если необходимо, в ADS же рассчитываю рабочие режимы.
1. Режекторный
2. Полоса пропускания 1: 307 +- 5МГЦ, затухание не более 1,5dBm, полоса 2: 343+-5Мгц, затухание такое-же.
3. Полоса запирания 1: 343+-5Мгц, затухание -50...70 dBM, соответственно полоса 2: 307+-5Мгц
4. КСВ в полосе пропускания не хуже 1,5
5. не более 2Вт.
6. 50ом
