> Корпуса ПЛИС с земляной подложкой
ViKo
сообщение Feb 19 2013, 09:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Сделал 9 переходных отверстий на плате, соединенных с землей, дал указание при пайке припоем позаливать, а все равно не контачит!
Всунул тоненькие проволочки, пропаял. Помогло на время. Теперь снова нет контакта, снова паяльником жарю.
Пришла идея - делать под корпусом дыру отверстие, типа крепежного, металлизированного, чтобы жало паяльника влезло, и при монтаже паять.
Собственно, вопроса не имею. Так, делюсь соображениями.
vadimuzzz
сообщение Feb 19 2013, 09:54
Пользователь №: 6 988
у нас модно на электроплитке паять. ну и земляную площадку предварительно облудить
_4afc_
сообщение Feb 19 2013, 14:20
Пользователь №: 9 565
Брюхо микросхемы - тоже, тогда не отскакивают. Вообще при пайке видно, что микруха осела.
ViKo
сообщение Feb 19 2013, 14:31
А как тогда ноги позиционировать-паять, если брюхо не осело?
Zig
сообщение Feb 19 2013, 16:42
Пользователь №: 1 761
Позиционировать с одной стороны микросхемы прихватив крайние выводы. Другая стороны (другие стороны) висят в воздухе.
Как осядет - значит припаялась. Потом снизу можно дополнительно залить Ваши переходные отверстия припоем.
Чтобы их было удобнее заливать припоем я обычно с другой стороны платы снимаю маску под микросхемой там где все переходные/термальные отверстия.
des00
сообщение Feb 19 2013, 17:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
не понимаю в чем проблема сделать паяльный "столик", если уж его нельзя купить.
Из жести формуем небольшой столик. В центре делаем отверстие, которое закрываем сеткой или высверливаем небольшой дуршлаг. Берем термофен с плавной регулировкой, делаем с него воздуховод, который нужно подвести к отверстию в столике. Ставим фен в режим среднего потока воздуха +200 градусов.
В результате имеем удобное приспособление для монтажа/демонтажа микросхем с пузом, которое позволит, при наличии станции для пайки воздухом, не перегревать компоненты при монтаже и демонтаже.
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BF%D0%B0...228&bih=922
вот типа такого %)
Iptash
сообщение Feb 19 2013, 17:30
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Это получается все 9 переходных отверстий имееют плохую метализацию?, а как же по всей плате, там же этих via сотни.
des00
Вечный ламер
Из: Томск
Естественно на это время требуется затратить больше, чем издеваться над платой. Но в итоге это окупиться %)
ViKo
сообщение Feb 19 2013, 17:37
Просто припой, пройдя по отверстию, не прилипает к подложке. Охлаждается или не достает... 05.gif
Iptash
сообщение Feb 19 2013, 17:51
А, я что то не посмотрел название темы.
Я микросхемы с метализированой нижней частью как то паял. Но я сначало пролуживал "брюхо". Когда микросхема была припаяна, я в
переходные отверстия вставлял медные проволочки до корпуса мс (обильно все мазал флюсом) и паяльником грел и добовлял припой. При
этом припой по проволочке стекал до корпуса. Приходилось феном подогревать через соседние отверстия.
_4afc_
сообщение Feb 20 2013, 09:35
Насколько я заметил - основное зло связано с бессвинцовым покрытием этого брюха.
1.Нужно просто залудить центральный пад и остальные тоже. После можно даже полностью снять олово оплёткой.
2.Наносим флюс и позиционируем на нём микросхему - она при этом прилипает.
3.Потом паяем центральный пад феном, ИК столом, паяльником через дырку до осаждения.
4.Припаеваем крайние ноги.
А если речь пошла о столах/печах - тогда уже надо думать о трафаретах, технологах и серии.
Kompot
сообщение Feb 20 2013, 09:52
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Так и не должен.
Что Вам помешало намазать брюшко пастой?
Или вообще, по-правильному - нанести пасту (даже и вручную) на Термал Пад на плате?
Бессвинцовость тут ни при чем - постоянно паяю прототипы вручную (паста - трафаретом, потом в китайскую печь).
Никогда подобных проблем не было. Но руками через переходные рассчитывать на самотек припоя - нееее, это не наш метод.
ViKo
сообщение Feb 20 2013, 11:12
По-моему, 4 дыры миллиметра по 2 диаметром в углах площадки + паяльник - проще столика, пасты, фена, печки, плитки... sm.gif
des00
сообщение Feb 20 2013, 14:56
Вечный ламер
Из: Томск
ИМХО это уродство. Вот такая штучка стоит у нас у монтажников http://www.somersetsolders.com/product.php...k_853_preheater никаких проблем с монтажом/демонтажом компонентов с пузом, толстыми ногами и т.д. Причем без риска перегрева.
Александр77
сообщение Feb 20 2013, 16:24
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Хоть и уродство и не красиво, но делал одно отверстие диаметром 3 мм, расположенное по центру площадки.
В домашних условиях достаточно паябельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:13
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
