18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Pulsonix, Обсудим?
sh007
сообщение Dec 2 2011, 21:19
Сообщение #241
Живой
Пользователь №: 560
Пытаясь использовать Pulsonix:
1. Как ручным образом, при создании символа, указать физический номер пина для многогейтовой структуры (A1...Z99).
2. Как задать физические номера пина, на уровне создания посадочного места, при условии создания посадочного места нерегулярной структуры?
halfdoom
сообщение Dec 4 2011, 04:39
Сообщение #242
Пользователь №: 2 072
Наверное никак. Символ имеет свои номера пинов, а привязка делается на уровне создания компонента. Для одногейтовых можно увязать нейм пина с физическим номером, тогда при создании компонента все корректно проставится. Для многогейтовых такое не пройдет.
Тоже самое. Соответствие номеров именам задается на вкладке 'Pins' при редактировании компонента.
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 5 2011, 06:37
Сообщение #243
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Просто нумеруйте их подряд, как хотите, в компоненте впишите что нужно.
А для БГАшек вообще всё просто: создаете компонент, задаёте футпринт и бегом в меню Tools/Name Pins by Row/Col, записываете в строку Skip Chars все положенные стандартом буквы (IOQSXZ), и будет вам счастье.
Я делал так: выдёргивал все названия и номера пинов в "Эксель", сортировал строки погейтно,
потом генерил в пульсониксе символы с нужным количеством ног, добавлял их в компонент
и перегонял содержимое таблицы в Gates через буфер обмена. Потом подправлял ширину символов, и выделял группы пинов.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
halfdoom
сообщение Nov 6 2012, 15:05
Сообщение #244
Вышла версия 7.6. Обещают полную совместимость с win8/32/64.
Выборка из ридми:
  • компоненты можно рисовать над сеткой (наконец-то);
  • для каждого типа атрибутов можно задать слой, стиль и выравнивание по умолчанию;
  • также все параметры атрибута можно задать в процессе вставки, что исключает необходимость постфиксного редактирования;
  • значения атрибутов можно верифицировать по заданной маске;
  • масштабирование УГО - любой символ может иметь свой масштаб, даже несколько масштабов для разных копий одного символа;
  • линейка теперь работает и в редакторе схем;
  • размеры можно указывать с допусками (ура);
  • диаметры отверстий КП можно выводить в размерах;
  • на шаг ближе к идеалу - номера КП теперь можно отображать автоматически;
  • бесполезность - на 3D просмотре резисторы можно отображать с цветовой кодировкой номиналов.
Новая версия, как обычно, доступна с офсайта.
hard
сообщение Feb 14 2013, 19:49
Сообщение #245
Пользователь №: 13 815
Коллеги,
Помогите, пожалуйста.
Генерю gerber и drill файлы.
Результат такой - см. attachment (сверловка растянута, красное это плата).
PS: Pulsonix 7.6 build 5222.
PPS: Может у кого-нибудь есть update 5222-5223?
halfdoom
сообщение Feb 15 2013, 04:52
Сообщение #246
Как раз в 5222 был баг на тему сверловки. Поставьте 5223.
hard
сообщение Feb 20 2013, 07:53
Сообщение #247
halfdoom,
Спасибо!
Подскажите, плиз, как убрать из Gerber вырезы переходных отверстий (см. картинку)?
В Plot Settings ничего не нашел.
Заметил, что в Gerber проходят вырезы только тех vias, в свойствах которых highest & lowest layer разные.
Те vias, у которых highest & lowest layer одинаковые в Gerber не проходят (см. картинку).
PS: Раньше не обращал на это внимание (отправлял напрямую на заводы в Китай, вопросов не было). Сейчас отечественный производитель требует убрать эти вырезы из Gerber.
Прикрепленные изображения
halfdoom
сообщение Feb 20 2013, 09:13
Сообщение #248
Не знаю, с таким не сталкивался. Просто для интереса, попробуйте создать новое переходное отверстие с требуемыми параметрами и посмотреть, как он себя поведет в герберах.
nikkov
сообщение Mar 5 2013, 13:49
Сообщение #249
Пользователь №: 2 332
Подскажите, пожалуйста, как избежать при заливке полигона возникновения узких залитых областей (на рисунке обведено желтым)?
halfdoom
сообщение Mar 5 2013, 14:54
Сообщение #250
В свойствах темплейта, параметр 'Line Style' определяет не только внешний вид контура шаблона, но и толщину линии используемой в качестве контура заливки. Поэтому, если поставить толщину линии больше, чем нежелательные узкие островки, то они залиты не будут. В остальных случаях - Area/Copper Keep Out.
nikkov
сообщение Mar 5 2013, 15:17
Сообщение #251
Спасибо! Все работает.
Про Area/Copper Keep Out знал, а про влияние толщины линии нет
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 27 2013, 12:49
Сообщение #252
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...=10#pcbGerbHole
Добавлю, что бы при производстве не было проблем, ширину линии заливки нужно задавать равной или больше минимально допустимой ширины проводника для этого проекта.
halfdoom
сообщение Aug 21 2013, 06:32
Сообщение #253
Вышел официальный релиз Pulsonix 8.0, билд 5536. Несмотря на то, что доступны более ранние билды, ставить рекомендуется именно его. Нововведений не очень много, однако, часть из них весьма полезна. Требует обновления лицензии.
Xenia
сообщение Aug 21 2013, 06:53
Сообщение #254
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
halfdoom
сообщение Aug 21 2013, 07:04
Сообщение #255
Цитата(Xenia @ Aug 21 2013, 09:53) *
Хороший вопрос, но не ко мне sm.gif (саппорт просто прислал новый файл).
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
