Корпуса ПЛИС с земляной подложкой |
Feb 19 2013, 09:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Сделал 9 переходных отверстий на плате, соединенных с землей, дал указание при пайке припоем позаливать, а все равно не контачит! Всунул тоненькие проволочки, пропаял. Помогло на время. Теперь снова нет контакта, снова паяльником жарю. Пришла идея - делать под корпусом дыру отверстие, типа крепежного, металлизированного, чтобы жало паяльника влезло, и при монтаже паять. Собственно, вопроса не имею. Так, делюсь соображениями.
Feb 19 2013, 16:42
Пользователь №: 1 761
Цитата(ViKo @ Feb 19 2013, 18:31)  А как тогда ноги позиционировать-паять, если брюхо не осело? Позиционировать с одной стороны микросхемы прихватив крайние выводы. Другая стороны (другие стороны) висят в воздухе. Как осядет - значит припаялась. Потом снизу можно дополнительно залить Ваши переходные отверстия припоем. Чтобы их было удобнее заливать припоем я обычно с другой стороны платы снимаю маску под микросхемой там где все переходные/термальные отверстия.
Feb 19 2013, 17:30
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(ViKo @ Feb 19 2013, 13:34)  Сделал 9 переходных отверстий на плате, соединенных с землей, дал указание при пайке припоем позаливать, а все равно не контачит! Всунул тоненькие проволочки, пропаял. Помогло на время. Теперь снова нет контакта, снова паяльником жарю. Пришла идея - делать под корпусом дыру отверстие, типа крепежного, металлизированного, чтобы жало паяльника влезло, и при монтаже паять. Собственно, вопроса не имею. Так, делюсь соображениями. Это получается все 9 переходных отверстий имееют плохую метализацию?, а как же по всей плате, там же этих via сотни.
Feb 20 2013, 09:35
Пользователь №: 9 565
Цитата(ViKo @ Feb 19 2013, 17:31)  А как тогда ноги позиционировать-паять, если брюхо не осело? Насколько я заметил - основное зло связано с бессвинцовым покрытием этого брюха. 1.Нужно просто залудить центральный пад и остальные тоже. После можно даже полностью снять олово оплёткой. 2.Наносим флюс и позиционируем на нём микросхему - она при этом прилипает. 3.Потом паяем центральный пад феном, ИК столом, паяльником через дырку до осаждения. 4.Припаеваем крайние ноги. А если речь пошла о столах/печах - тогда уже надо думать о трафаретах, технологах и серии.
Feb 20 2013, 09:52
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(ViKo @ Feb 19 2013, 20:37)  Просто припой, пройдя по отверстию, не прилипает к подложке. Охлаждается или не достает...  Так и не должен. Что Вам помешало намазать брюшко пастой? Или вообще, по-правильному - нанести пасту (даже и вручную) на Термал Пад на плате? Бессвинцовость тут ни при чем - постоянно паяю прототипы вручную (паста - трафаретом, потом в китайскую печь). Никогда подобных проблем не было. Но руками через переходные рассчитывать на самотек припоя - нееее, это не наш метод.
