> Покритикуйте схему питания, (AD7734+обвяз+изоляция)
UnDerKetzer
сообщение Feb 25 2013, 09:31
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Доброго дня! Устройство представляет собой прецизионный измеритель малых токов.
Буду признателен, если кто-нибудь найдет время и желание покритиковать схему питания аналоговой и цифровой части устройства.
От входного питания (Vin, DC 14В) запитывается только цифровая часть схемы (контроллер, развязка SPI на ISO7241 и RS485), на схеме не приведены.
Питание аналоговой части гальванически отвязано с помощью двуполярного DC-DC (DA2 - DCW03A) +-12В.
Двуполярное питание усилительных и фильтрующих каскадов (на схеме не приведены) дают LT1964ES5-BYP (-11В) и TPS7A4901 (+11В).
От +12В идет:
а) запитка аналоговой части АЦП через LP2981 (5В). Далее от этих 5В запитан ИОН (AD780) на 2.5В.
б) запитка цифровой части АЦП и изолятора ISO7241 через LP2981 (3.3В)
Аналоговая и цифровая земля соединяются в близости от АЦП через ферритовую бусинку.
В схеме по максимуму используются LDO для снижения шумов. По токам все посчитано, запас по току для DCW03A составляет около 40%.
Прошу взглянуть уважаемых коллег на сие чудо и по возможности дать критику/поделиться соображениями.
Самого несколько смущают емкости по выходу LP2981 (5В) и входу ИОНа, на плате они будут располагаться довольно близко друг от друга, подумываю о том, чтобы снизить номинал C21.
Также не уверен насчет правила "кашу маслом не испортить" в отношение ферритовых бусинок, ведь при совмещении бусинок и конденсаторов получаю в чистом виде высокодобротный резонансный колебательный контур... Однако успокаиваю себя тем, что прибор будет помещен в металлический корпус, и, вероятно, наводок будет минимум (или же это чрезмерная наивность?).
Спасибо за внимание.
НЕХ
сообщение Feb 25 2013, 11:45
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Просто мысли вслух...
LP2981 может лучше заменить на LP2985, которым не плохеет от керамических конденсаторов на выходе.
"В схеме по максимуму используются LDO для снижения шумов" - LDO как раз самые шумящие...
но DC/DC будет выделяться на общем фоне...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Tanya
сообщение Feb 25 2013, 11:51
Пользователь №: 12 883
Вы не сказали, что Вы называете "малыми токами" и "прецизионный".
Andreas1
сообщение Feb 25 2013, 12:24
Пользователь №: 15 142
Подключение земель в AD7734 через дроссель - хороший способ вынести ее при ESD или импульсных помехах.
AD советует подключать АЦП только к аналоговой земле и ставить резисторы или bead во все цифровые линии, идущие к ней.
UnDerKetzer
сообщение Feb 25 2013, 13:16
Из: Helsinki
Отличная мысль, спасибо.
А какой тогда DC-DC стабилизатор менее шумен, чем высокостабильные Low Noise LDO? Или вы, виноват, имеете ввиду для случая AC-DC схему транс-диодный мост-фильтр? Тогда соглашусь, LDO по сравнению с этим более шумен.
Входной сигнал -- переменный ток (синус) амплитудой порядка сотен-тысяч нА. Аналоговый тракт, состоящий из ПТН и полосовых фильтров-усилителей разгоняет входной сигнал до синусоиды 8..10В (коэффициент может меняться). Для данного АЦП на частоте выборки 1кГц и уровне сигнала +-10В заявлено 20,3 бита noise-free разрешающей способности, т.е. ~15мкВ чувствительности. При этом планирую выжать точность хотя бы +-100мкВ.
Отличное замечание, совсем забыл про ограничители в цифровых линиях! Спасибо.
Советы от AD... Не подскажите название документа, чтобы рыть тонны апнотов.
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Feb 25 2013, 13:20
Andreas1
сообщение Feb 25 2013, 14:05
http://www.analog.com/static/imported-file...ials/MT-031.pdf
nicom
сообщение Feb 25 2013, 16:07
Пользователь №: 1 870
...конденсаторы в цепях питания по 33пФ (пико) не имеет смысла - установите качественную керамику (типа NPO) на 1-10нФ (нано).
...Полезный совет - цифровые линии от и к АЦП в разрыв установте резисторы, порядка 100 - 1000Ом - (зависит от типа логики и используемых семейств микросхем) в непосредственной близости от АЦП. - так снижается влияние импульсного тока переключения выходных ключей АЦП на линии (дорожки) связи...
...не увидел - например +2,5В от АД780 у Вас идет через дроссель - так с другой стороны конденсаторы, надеюсь, установлены?...
то же уISO7241 конденсаторы стоят?... с двух сторон?... в непосредственной близости от микросхемы?...
...помеху не только не надо впускать, но и выпускать...
...Материал феррита бусинок обычно с высокими потерями, по этому контур получается низкодобротный...
...Схема, хотя и определяет функционирование устройства - лишь малая часть, самый большой вклад в качество измерительной системы вносит конструкция... (а в конструкции - разводка платы) - хотя это понятно, лишний раз напомнить.. не мешает...
AlexeyW
сообщение Feb 25 2013, 18:59
Пользователь №: 60 636
На схеме не нашел, где бусинки. Но вообще говоря, конденсаторы не только от внешних помех, а чтобы дать близкое питание микросхеме и не допустить просадки. Индуктивностью Вы отрываете емкость от микросхемы. Что может привести минимум к проблемам на фронтах сигнала, максимум - к возбуждению схемы.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 25 2013, 18:59
UnDerKetzer
сообщение Feb 26 2013, 08:01
Из: Helsinki
Andreas1, благодарю!
nicom, про конденсаторы, пожалуй, соглашусь. Про ограничители тока -- да, верно, постом выше Вашего писал, что банально забыл поставить резисторы. Кондеры, конечно, все стоят 0603 X7R в макс близости на парах питания-земля.
Про бусинки: вы правы! Совсем забыл, что эквивалентная схема бусинки резистор+индуктивность.
Я это понимаю, но не согласен с тем, что отрываю емкость от микросхемы (см. рис. 2 в аттаче).
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Feb 26 2013, 08:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
