2 страниц V  < 1 2
> Преобразователь напряжения в частоту, использую микросхему vfc32
kurt8
сообщение Feb 27 2013, 13:42
Сообщение #16
Пользователь №: 74 579
Цитата(Iptash @ Feb 27 2013, 23:15) *
Обычно входа высокоомными бывают, поэтому без резистора в коллекторе у вас(вернее у микросхемы) будут такие завалы , коллектор должен быть подтянут к напряжению через резистор. Транзистор не источник напряжения, а усилитель.
ВЫ говорите про подтягивающий резистор. Так вроде он в схеме есть , R2.
Iptash
сообщение Feb 27 2013, 14:05
Сообщение #17
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(kurt8 @ Feb 27 2013, 16:51) *
а я не резистор ставил , я с помощью этой платы управляю приводом ). Подаю на сервопривод (Частотное управление).
сообщение Feb 27 2013, 14:16
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Так есть или не есть? Буфер на выход поставьте.
kurt8
сообщение Feb 27 2013, 14:27
Сообщение #19
Я просто не понимаю что вы хотите узнать. В электронике у меня слабо.
Что такое буфер ?
Tanya
сообщение Feb 27 2013, 14:33
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Я вот хочу узнать, какой номинал у пресловутого внешнего резистора между питанием и коллектором внутреннего транзистора микросхемы. И что Вы в эту точку присоединяете еще.
сообщение Feb 27 2013, 14:59
Сообщение #21
Что такое буфер ?
Например, такое изделие.
kurt8
сообщение Feb 27 2013, 16:06
Сообщение #22
Между коллектором и питанием 5V ( этот источник задает уровень лог.1. выхода коллектора) стоит резистор 4.7к ( как я понимаю то и есть подтягивающий резистор) , в эту точку и еще в точку Gnd присоединяю контакты от сервопривода.
Думаю, я не использую таких устройств.
Сообщение отредактировал kurt8 - Feb 27 2013, 16:07
Iptash
сообщение Feb 27 2013, 16:21
Сообщение #23
Сигнальный вход частотника не должен так просаживать напряжение выхода (если это например не токовый вход частотника).
kurt8
сообщение Feb 27 2013, 16:28
Сообщение #24
Вход по напряжения, т.к. задают уровни 0-0.5В ( лог.0) и 4-5В ( лог.1).
Iptash
сообщение Feb 27 2013, 16:50
Сообщение #25
Значит номинал резистора уменьшите до 470 Ом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.02935 секунд с 7
