> Нужен датчик приближения или нажатия, работающий в воде при 16 атм., Недорогой, готовый или как сделать.
alexvu
сообщение Feb 27 2013, 18:32
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте.
Для контроля положения чугунного диска электрозадвижки нужен датчик, вставляемый внутрь корпуса.
(Варианты контроля перемещения наружных деталей тоже рассматривались, но это другая тема.)
Лучше всего на резьбе (максимум М20). Вода водопроводная, холодная. Давление до 16 атм.
Возможны включения ржавчины и грязи размером до 5 мм, но датчик будет ставиться в верхней части задвижки.
Выход логический, должно контролироваться приближение (5-10 мм) или нажатие на элемент датчика.
Есть индуктивные датчики, но те, что могут работать под давлением - стоят от 200 уе, а надо до 20.
В то же время инд. датчики для работы в воздухе без давления стоят как раз сколько надо.
Как сделать инд. датчик или на другом принципе? Серия пока порядка 100 шт. в месяц.
сообщение Feb 27 2013, 19:12
Пользователь №: 45 710
Например, геркон. Вот достаточный выбор вполне герметичных:
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dk...&PV183=3527
Насчёт рабочих давлений ничего не говорят, но можно ведь дополнительно герметизировать подручными средствами, цены позволяют.
kovigor
сообщение Feb 27 2013, 19:15
Пользователь №: 56 295
Корпуса чего ? Хоть от руки набросайте, как выглядит контролируемый узел, а то ведь ничего невозможно понять ...
P.S. А если совсем просто (вода есть, открылся обратный клапан -> задвижка закрыта; вода есть, но обратный клапан закрыт -> задвижка открыта) ?
alexvu
сообщение Feb 27 2013, 19:57
Это герконовые датчики, реагирующие на приближение магнита.
В моем случае очень нежелательно крепить магнит (и вообще, что-либо) на диске, а надо именно определять приближение чугуна (стали).
Кроме того, на магнит могут налипать частицы металла и ржавчины (FeO), что выведет датчик из строя.
Выглядит примерно так
Контролировать положение надо равно с потоком и без потока, с давлением и без давления, и даже вообще без воды.
сообщение Feb 27 2013, 20:10
В моём понимании частицы, налипшие на магнит, могут снести стальной болт разве что за пару сотен лет. Ну да ладно.
Оптический прерыватель, например, тоже вполне надёжен.
alexvu
сообщение Feb 27 2013, 20:29
Вообще, насчет магнита надо подумать, но стремно. Частицы может болт и не снесут, но магнит заэкранировать вполне способны.
Насчет оптики. Часто трубы и вся арматура покрываются тонким, но плотным черным слоем не знаю чего, и скорее всего, оптика не годится. А тут нужна надежность работы лет на 10 (не то, чтобы гарантия 10 лет, но работать должно долго и без всякой чистки, и (что важно) без регулярных проверок.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2013, 05:32
Guests
Модуляция магнитного сопротивления зазором между диском и магнитной системой датчика.
alexvu
сообщение Feb 28 2013, 07:01
А как это выглядит на практике? Это и есть обычный индуктивный датчик или что-то другое?
SBE
сообщение Feb 28 2013, 09:39
Пользователь №: 8 384
Навскидку в индуктивном датчике под такую задачку (чугун, диаметр датчика меньше 20 мм, зазор до 10 мм) ничего замысловатого нет. И давление не очень большое. Сделается, лишь бы желаемая стоимость и объем серии позволил что-то собственное разработать и производить.
Собственно сам индуктивный датчик может быть копеечным, но корпус к нему по хорошему из нержавейки, плюс чуток электроники, сборка, проверка и вот уже нужна некая серия, чтобы было не дорого.
Сомнительно, что найдется нужное, но можно попытаться взять готовый негерметичный датчик размером поменьше, М12 или т.п., но с подходящим рабочим расстоянием с запасом, и засунуть в свой закрытый стакан под М20. Датчик нужен только на ферромагнитные объекты, чтобы не чувствовал внешний корпус из нержавейки или латуни.
Сталкивался с датчиками Turck, которые ставили на 100 атм., хотя конкретно этот тип не был сертифицирован по давлению. Работали. Наверно, потому, что при правильном подходе давится там нечему.
Мы сейчас для себя ковыряемся с индуктивными датчиками приближения к ферромагнитному объекту. Собственно потому, что можно сделать очень просто по конструкции для большого давления 100 атм. и крайне жестких условий.
Но в наших условиях вопрос серии и цены не стоит.
Несложно сделать и магнитный (это не индукционный, другой принцип действия), вопрос только, что насколько он получится лучше по конечной цене. И что будет с налипанием ферромагнитных частиц. Из-за последнего, наверно, предпочел бы индукционный.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2013, 10:07
Guests
Индукционный датчик. Магнитная цепь включает немагнитный зазор между диском и магнитной системой датчика.
На датчике - катушка, питаемая переменным током или автогенераторная схема, в которой колебания возникают или срываются при изменении магнитного сопротивления цепи.
Все тривиально и старо как мир.
Цена - копеечная.
Tanya
сообщение Feb 28 2013, 10:37
Пользователь №: 12 883
Это бы было бы хорошо, только... достаточно толстый (надо же давление держать) металлический корпус будет сильно мешать... А вот диэлектрический... Тут трудно... Ведь нужно гарантировать 20 лет работы....
Хотя пластиковые суда давно бороздят... И трубы полипропиленовые тоже довольно давно...
khach
сообщение Feb 28 2013, 10:51
Пользователь №: 1 741
Гнездо под фирменный индукционный датчик. В гнезде канавки под О-ринги уплотнительные. Или на самом датчике. Т.е электрический вывод датчика будет находится снаружи корпуса задвижки и ему 16 атм не навредят.
Если точность металлообработки не позволяет- переходной фланец или штуцер под тот же датчик. Надежность- поставьте два с обеих сторон. В приницпе ломаться там нечему- разве что криворукие монтажники ключем скрутят резьбу или хвост оторвут, или питание 220 подадут.
Прикрепленные изображения
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2013, 10:59
Guests
Море их, на любой вкус, но вдруг захотелось врукопашную за 5 копеек сделать аналогsm.gif
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w26847.html
http://www.kipsens.ru/pdf/PR_rus.pdf
Немного "воды" о Них:
http://straus-com.ru/index.php?p=193
alexvu
сообщение Feb 28 2013, 12:22
Цитата(TSerg @ Feb 28 2013, 13:07) *
Индукционный датчик. ...Цена - копеечная.
Именно! В этом и весь вопрос.
Без давления - цена копеечная (купил бы и не заморачивался), а с давлением - на порядок больше выложи (а нету).
Приходится изобретать.
Что это у Вас на изображении, и сколько стоит? Если это датчик для работы под давлением и цена до 20 уе - то проблема решена! Или это гильза для "воздушного" датчика? Опять же, хотелось бы узнать суммарную цену (или тип и фирму).
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2013, 12:34
Guests
Ну что я тут могу сказать - пром. датчик на 20 атм М18 и до 7 мм срабатывания будет стоить 3500..4000 руб sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
