3 страниц V   1 2 3 >
> Какая максимальная тактовая частота ATmega16?
Professor
сообщение May 17 2006, 16:50
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 17 045
В описание на контролер написанго что он работает с тактовой частотой до 16 MHz....
От какого источника сигнала? И что надо зделатьчто б запутить конролер на эту максимальную частоту?
WHALE
сообщение May 17 2006, 17:32
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Подключить внешний кварц с фазосдвигающими конденсаторами 12-22pf и включить CKOPT и CKSEL 0-3 в 1.Читайте DS.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
Professor
сообщение May 17 2006, 17:41
Из: Украина Харьков
Да... но этим ходом можно обеспечить частоту от 3 до8 MHz.... А нужна частота 16 MHz.....
Gorby
сообщение May 17 2006, 17:59
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Н-дааааааа....
Умею молчать на 37 языках...
Gorby
сообщение May 17 2006, 18:20
Из: Украина
Открываем даташит на первой странице.
Operating voltages:
-2.7 - 5.5V for Atmega16L
-4.5 - 5.5V for Atmega16
Speed grades
- 0-8 MHz for Atmega16L
- 0-16 MHz for Atmega16
То есть во первых, нужно иметь Атмегу16 (без L) и запитать ее от 5 вольт.
Далее читаем DS на странице 26.
Видим, что для 16 мегагерц обязательно надо запрограммировать (установкой в 0) фьюз CKOPT.
При этом CKSEL[3..1] установить в 111, или 110, или 101 (внимательно читаем таблицу 4).
CKSEL[3..0] устанавливаем в положение External Crystal/Ceramic Resonator. (Таблица 2).
Деньги за консультацию шлем
Нью-Васюки, до Востребования.
Professor
сообщение May 17 2006, 18:50
Из: Украина Харьков
Вы когданибудь запускали мегу от 16 MHz? Я не разу до этого момента этим вопросом не задавался..... Пока не стало хватать тактовой частоты..... От кварцевого генератора мега работает только до 8 MHz.... Но я не поленился и припаял кварц и на 16 MHz... Установил все биты конфигурации как вы указали... Увы не работает!!! Я подозреваю что может быть будет работать от внешнего тактового сигнала.... Вот и пытаюсь в этом удостовериться...
GetSmart
сообщение May 17 2006, 19:07
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Будет и от внешнего генератора. Но должна и от кварца пахать. Я лично запускал Мегу-8 от 16 МГц. Думаю этот проц такой же. Либо поменяйте кварц, либо у вас кондёров нет или большие. Попробуйте 12 пф. Короче поэкспериментируйте прежде чем паниковать.
Professor
сообщение May 17 2006, 19:11
Из: Украина Харьков
Да.. действительно... РАБОТАЕТ.... Только вот незадача..... с кварцем на 16 MHz стал баловаться программатор.... четает только через раз.... и всякую чушь.... Я програмирую ПОНИПРОГОМ..... И через компортовый программатор.... Может надо попробовать програмировать через паралельный?
defunct
сообщение May 17 2006, 19:21
кекс
Пользователь №: 12 326
Приобретите или сделайте AVR-ISP. Нормальный инструмент для программирования AVR в отличие от игрушечных поделок, коими являются понипрог и иже с ним.
Если проблемы будут повторяться - можно попробовать повысить напряжение питания до 5.5 - 6.0В.
Кстати mega16 также обладает интерфейсом JTAG, через который можно не только программировать но и отлаживать программы внутрисхемно, считывать текущее состояние регистров, памяти и т.п., менять значения портов, таймеров, флагов и прочего одним кликом мышки.
PS: у вас на чипе часом не стоит буковка "L"?
Professor
сообщение May 17 2006, 19:27
Из: Украина Харьков
Нет конечно не стоит.... А за помощь всем большое спасибо....
Сообщение отредактировал Professor - May 17 2006, 19:29
grumbler
сообщение May 17 2006, 19:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 310
При работе от внешнего источника такта , по ошибке подал 20MHz вместо 10MHz.
Ничего не подозревал, пока не обнаружил отсутствие связи с PC через UART.(используется редко)
otrog
сообщение May 18 2006, 04:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Лично работал с ATmega8515 с кварцем на 16МГц и PonyProg-ом с компортовым программатором. Проблем не было, так что копайте дальше.
Успехов.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
add
сообщение May 18 2006, 05:42
Пользователь №: 9 459
Присоединяюсь. Постоянно пользуюсь ATmega8515 с кварцем на 16МГц и пони. Работает без вопросов. Может быть у вас длинный кабель программатора, или что то в разводке(земли ,питание)...
На счет того что AVR-ISP нормальный инструмент согласен, но насчет игрушечных поделок, помойму слишком категорично... Использую AVR-ISP и stk200(+пони). Stk200 выручает дома, и на второй работе, где нет возможности купить или постоянно носить с собой AVR-ISP. Cобрал 4 stk200, ни разу не подводили.
Сообщение отредактировал add - May 18 2006, 05:44
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Yura_K
сообщение May 18 2006, 16:21
Из: Ekaterinburg, Russia
Пользователь №: 16 821
У нас народ запускал ATmega8535 на 20 МГц. Работало без проблем! Программатор - PonyProg
Сообщение отредактировал Yura_K - May 18 2006, 16:22
Чудес не бывает - бывает мало знаний и опыта!
OlegIvanov
сообщение May 18 2006, 19:52
Пользователь №: 8 464
На своем ISP-программаторе (там толи 4 толи 8 МГц, чтото вроде AVR910) делаю так:
ставлю в целевую плату кварц <=8 МГц, прошиваю все фузы с расчетом под 16 МГц,
меняю на плате кварц на 16МГц - и вперед. Иначе никак
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
