2 страниц V  < 1 2
> Включение модуля Telit GL868
Telit_Sprt
сообщение Mar 1 2013, 09:23
Сообщение #16
Пользователь №: 75 273
Цитата(Ptspb @ Mar 1 2013, 13:17) *
Вы лучше помогите человеку с проблемой разобраться, а не отвлекайтесь на мои комментарии.
На счет знающего... в отличие от Вас, я таких целей не преследую.
Хорошо, поможем.. Не обижайтесь на меня))
allmaker
сообщение Mar 1 2013, 09:35
Сообщение #17
Пользователь №: 21 440
Цитата(Telit_Sprt @ Mar 1 2013, 12:23) *
Хорошо, поможем..
Это радует. Такая ситуация. Модем выключен, на него подано нормальное питание. Каким образом (любым, недокументированным, между строк и т.п.) его включить? При этом линии основного питания не трогать.
mempfis_
сообщение Mar 1 2013, 09:50
Сообщение #18
Пользователь №: 18 409
Вероятно стоит перевести все линии в 3е состояние и подать ресет. Потом вернуть все линии в требуемое состояние и продетектировать наличие модема с помощью AT-команд. Хотя не известно выведет ли ресет модем из состояния залипания произошедшего по вине фантомной запитки в момент включения. Вот это какраз и стоит проверить.
ArtemKAD
сообщение Mar 1 2013, 12:39
Сообщение #19
Пользователь №: 18 364
Нету этого входа в GL868... Точней, он внутри постоянно включен, а наружу не выведен.
CADiLO
сообщение Mar 1 2013, 12:46
Сообщение #20
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
© «В джазе только девушки»
— Я не могу быть твоей женой, потому что я мужчина!
— У каждого свои недостатки.
WARNING:
The hardware unconditional Restart must not be used during normal operation of the device since it does not detach the device from the network.
It shall be kept as an emergency exit procedure to be done in the rare case that the device gets stacked waiting for some network or SIM responses.
Сбросится только контроллерная часть чипсета, а DSP и Baseband останутся в том же состоянии. Поэтому может и не помочь.
molecul
сообщение Mar 1 2013, 13:17
Сообщение #21
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
WARNING:
Можно попробовать следующее:
1. Контролировать уровень напряжения питания, при критическом уровне подать команду AT#SYSHALT=0,1 Модуль выключится.
2. При восстановлении питания дернуть DTRом - модуль должен проснуться.
Рекомендация неофициальная, так что as is...
CADiLO
сообщение Mar 1 2013, 13:39
Сообщение #22
Из: Днепр
А чем извращаться, так поставить ключик и включать по человечески. Не такие уж они и дорогие.
mempfis_
сообщение Mar 1 2013, 17:52
Сообщение #23
Это наверное сработает если модуль корректно запустился и способен отвечать на ат-команды. Но если он залип намертво из-за проблем с питание (например при снижении напряжения питания) и не способен отвечать на ат-команды, то без передёргивания питания не восстановить его нормальную работу.
Вариант с дёрганьем ДТР тоже может не пройти хотябы по той причине. что не всегда ДТР заведён на процессор (также как и все остальные линии управления потоком).
Если подача ресета способна восстановить ат-интерфейс в залипшем модеме, то вероятно это можно использовать для подачи at#reboot чтобы выполнить его принудительную перезагрузку.
Для решения проблем залипания модема во всех наших устройствах предусмотрен ключ по питанию. Ну и также программно предусмотрено выполнение всех рекомендаций по включению/выключению модема.
molecul
сообщение Mar 1 2013, 18:20
Сообщение #24
Из: СПб
Так не надо до этого доводить, см. п. 1. Как только напряжение батареи снижается до критического, выключаем модуль командой.
Совершенно правильный подход! Но ТС просил не рекомендации по корректному дизайну (тем более что они достаточно подробно описаны в документации), а выход из конкретной ситуации...
CADiLO
сообщение Mar 2 2013, 06:15
Сообщение #25
Из: Днепр
Режем дорожку и ставим в разрыв ключик отключающий питание. Если нет возможности изменить прошивку в устройстве чтобы управлять им, то ставим например шестиногий PIC и делаем на нем управление питанием так чтобы все корректно работало. Немного коряво с точки зрения монтажа - PIC можно приклеить вверх лапами и развести проводами или сделать "утюговую" плату, зато логику работы можно сделать правильной, а не с извращениями. Цена железа в доработке - пара баксов.
mantech
сообщение Mar 2 2013, 08:48
Сообщение #26
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Кстати, может люди, "приближенные" к производителям модемов, подкинут идею, чтоб какой-нить watchdog с ключиками ставили прямо в модем??
Integral
сообщение Mar 2 2013, 15:49
Сообщение #27
Пользователь №: 39 519
Прямо в модем ключики ставить никогда не будут, так как хоть убейся об стену им (модемам) нужно корректное завершение работы, ключики ставить вообще не есть гуд (смотрите тему рядом со слетом прошивок при не корректном выкл питании), потому ставим ключик и избавляемся от проблемы зависаний, но появляется проблема слета прошивки. Тут уже кому как и под какие задачи... кому ключик а кому резервный АКБ. По крайней мере вероятность зависаний намного больше чем вероятность слета прошивки, потому ключик ставит предпочтительнее. Как не крути модули не вечные, и производители скажут, что разработчик виноват который ключик поставил потому и подохли все приборы, ставить в модемы ключики значит отвечать за глюки им, а так всегда будет виноват потребитель модемов, разработчикам модулей так проще
Сообщение отредактировал Integral - Mar 2 2013, 15:58
smalcom
сообщение Mar 17 2013, 11:11
Сообщение #28
Пользователь №: 28 718
Никак. Исходя из документации для модема информационно важен фронт питания.
Но можете разорится на АКБ с защитой от разряда - при разряде плата будет полностью обесточена.
Заодно и безопасней будет и дешевле чем новые АКБ постоянно покупать.
а ещё телефон, трекер, жпс ...
это модулятор-демодулятор с плюшками, ненадо ему ничего лепить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:50
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
