> Шумы по питанию, Шумы по питанию 60мВ DC/DC источника питания
ks007
сообщение Mar 4 2013, 11:11
Из: Томск
Пользователь №: 62 613
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как избавится от шумов амплитудой 60мВ. На выходе DC/DC источника питания напряжение +5В и -5В, но шумы составляют 60мВ, для меня это критично, так как от DC/DC питаются измерительные операционные усилители и шумы от источника питания проходят в полезный сигнал. Пробовал LC фильтры, RC фильтры без результатов(шумы остаются амплитудой 60мВ). Может есть какие-нибудь другие схемотехнические решения?
сообщение Mar 4 2013, 11:32
Пользователь №: 45 710
Это противоречит законам природы, из чего следует простой вывод, что Вы неправильно измеряете.
Microwatt
сообщение Mar 4 2013, 11:40
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вообще-то ОУ должен подавлять шумы по питанию достаточно сильно сам по себе. Если что-то пролезает - во входных цепях непорядок.
Ну и LC- фильтр тоже достаточно эффективное средство. Не может быть, чтобы раз в 10-20 после него не давилось.
Что-то не так в его номиналах?
Proffessor
сообщение Mar 4 2013, 12:27
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(ks007 @ Mar 4 2013, 13:11) *
подскажите пожалуйста как избавится от шумов амплитудой 60мВ. Пробовал LC фильтры, RC фильтры без результатов(шумы остаются амплитудой 60мВ). Может есть какие-нибудь другие схемотехнические решения?
Какие фильтры LC применяли? Попробуйте сделать так: минус источника питания не заземляйте сразу же на источнике, а пропустите сперва напряжение питания через симметричный синфазный LC-фильтр. Минус заземлите непосредственно на потребителе.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 4 2013, 12:28
Tuvalu
сообщение Mar 4 2013, 12:58
Пользователь №: 72 254
На это не всегда стОит сильно уповать, т.к. PSRR многих ОУ сильно падает на тех частотах, на которых обычно происходит преобразование DC/DC. Кстати, какая частота, какие ОУ? Конвертер "какой есть" или питающий только измерительную часть?
Microwatt
сообщение Mar 4 2013, 13:48
Из: Запорожье
Да, это тоже верно, но тогда и усиление по входу падает.
Скорее всего, тут где-то запутаны земли питания и сигнала. И по земле течет ток не только питания ОУ, а чего-то еще, помощнее.
ViKo
сообщение Mar 4 2013, 13:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Просто осциллограф видит то, чего нет. Даже если ткнуться рядышком сигнальной иглой пробника и земляной иглой, например, в землю платы, увидите свои 60 mV.
Lmx2315
сообщение Mar 4 2013, 13:59
отэц
Пользователь №: 8 684
..гадать бессмысленно, пусть автор схемку приведёт, аль чертёж.
Как всё это включено и работает.
з.ы.
Помню на заре своей карьеры, мы соединяли самодельный блок питания (DC/DC + фильтры) с основной схемой посредством 20 см проводов и дооолго удивлялись откуда у нас пульсации источников видны , ведь и фильтры по выходу источников стояли крутые и прочие.
Забыли про два куска провода-антенны, которые всё и наловили.
SHA-256
LexaryStyle
сообщение Mar 4 2013, 14:51
Пользователь №: 48 064
Общий провод от кабеля щупа осциллографа должен быть минимальной длины. На нем наводки "лошадиные".
sifadin
сообщение Mar 4 2013, 18:34
Пользователь №: 44 698
Если DCDC готовый преобразователь то там очень сильные помехи между первичной и вторичной цепью
Они насасываются через межвитковую емкость. Если это TRACO POWER то это полный отстой
от них трудно избавиться. У транзистора крутой фронт и ток помехи м б 100ма. Даже на коротком куске провода будет 30мВ
Ситуация проявляется если у вас земля первичной цепи тоже учавствует в изм части схемы
Нужно отвязываться все с помощью LR фильтров и питание и землю. Одних L недостаточно у них низкая резонансная частота
По высокой частоте земля должна быть последовательной от источника к приемнику. А по питанию развязана
AlexeyW
сообщение Mar 4 2013, 19:14
Пользователь №: 60 636
Противоречило бы только в случае идеальных LRC. В реальности, как справедливо было сказано, помехи чатсотой порядка 100МГц проходят через межвитковые (а больше - на сердечник) емкости. Лечится действительно очень трудно, можно попробовать прямо на выходе фильтр с малой L (но и с очень малой проходной емкостью) и проходные конденсаторы.
Да, безусловно так - помехи могут быть и мнимыми. Обычно просто наматываем зачищенный провод на землю щупа осциллографа и выводим "вилочкой" с расстоянием 2-3 мм между землей и сигнальным, площадь земляной петли минимальна. Тыкаем для проверки сигнальным в землю и смотрим, есть ли помеха.
Честно говоря, когда у меня была такая проблема, я сделал самодельный DC-DC, и все ок.
AnatolyT
сообщение Mar 5 2013, 10:09
Пользователь №: 56 269
В аналогичном случае пришлось сделать свой DCDC преобразователь, убрать звон на ключе с помощью демпфирующей RC цепочки и применить конденсаторы с малым ESR. Землю источника залил отдельным полигоном и подключил питание в одной точке к остальной схеме через LC фильтр.
Iptash
сообщение Mar 5 2013, 15:56
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Тогда вопрос, кто какие LC фильтры применяет? допустим DC-DC преобразователи 50-150 кГц. И если фирменные, то желательно название.
Integrator1983
сообщение Mar 5 2013, 16:08
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Варианты борьбы (IMHO, по мере снижения эффективности):
- заземление;
- Common-Mode Chokes;
- X/Y конденсаторы;
- экранирование;
- применение поглотителей.
sifadin
сообщение Mar 5 2013, 18:04
Есть еще источник проблем - осциллограф заземлен через сеть
а схема питается от источника питания, который также заземлен через сеть
получается у осциллографа есть "некоторое представление" о земле схемы через сетевое заземление
это может создавать помехи
Я ВЧ схемы предпочитаю питать от отдельного аккумулятора
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
