Пульт управления беспроводной., Простейшее готовое/полуготовое решение. |
Guest_bestcomps4u_*
Mar 5 2013, 08:57
Guests
Пультов в мире делается много всяких и разных, с разными частотами, дальностью, функционалом и прочим. Опишите что надо, попробую предложить.
Mar 5 2013, 09:23
Пользователь №: 17 829
Цитата(bestcomps4u @ Mar 5 2013, 12:57)  Пультов в мире делается много всяких и разных, с разными частотами, дальностью, функционалом и прочим. Опишите что надо, попробую предложить. Добрый день! Нужен пульт миниатюрный, как обычно для авто, в общедоступной полосе, т.е. 433/868 МГц, с возможностью использовать пользовательский(не привязанный к какому-либо пульту) приёмопередатчик на другом конце. Т.е. пульт должен уметь передавать(желательно и принимать) сигналы в стандартной полосе со стандартной модуляцией(FSK,ASK,...), так чтобы на другом конце можно было под него настроить какую-нибудь стандартную микросхему-трансивер. Спасибо. Сергей.
Guest_bestcomps4u_*
Mar 5 2013, 09:50
Guests
Обычно продают спарку пульт + приёмопередающий модуль, или поддерживаемые пультом и модулем протоколы должны быть достаточно чётко регламентирваны. Если с модулем, то опять же нужен интерфейс модуля, обмена с переферией модуля. Возьмите любой хоть как-то подходящий Вам пульт, и добавьте что в указаном Вами пульте Вас не устраивает, типа частота, протоколо обмена и т.д. И киньте лучше это мне мылом.
Mar 6 2013, 17:17
Пользователь №: 18 364
Цитата Нужен пульт миниатюрный, как обычно для авто, в общедоступной полосе, т.е. 433/868 МГц, с возможностью использовать пользовательский(не привязанный к какому-либо пульту) приёмопередатчик на другом конце. Т.е. пульт должен уметь передавать(желательно и принимать) сигналы в стандартной полосе со стандартной модуляцией(FSK,ASK,...), так чтобы на другом конце можно было под него настроить какую-нибудь стандартную микросхему-трансивер. Похоже вам прямой путь найти дешевую двустороннюю сигнализацию(готовое решение) и прикрутить ее к Вашим нуждам. Вы вряд-ли осилите разбор протокола приемника и передатчика пульта т.к. просто принять сигнал мало - "за забором" автомобиль которому посылают почти такой-же сигнал только с другими несколькими битами. Стандартных микросхем(кодеров/декодеров) под двусторонние пульты я еще не видел(хотя если посчасливится найти пульт с KeeLoq-ом в одну сторону, теоретически декодер можно найти)... ЗЫ. И чаще всего в пультах одноразовые контроллеры переписать которые нет возможности. Хотя и флешованные временами попадаются...
Apr 3 2013, 13:26
Из: Саратов
Пользователь №: 51 565
Приветствую всех! Politeh, посмотри инфу про брелоки и приемники от итальянской фирмы AUREL. Редкие, но могут привезти на заказ. Экспериментировал с такими. Брелок как от автосигнализации, приемники тоже небольшие в виде законченного модуля на 4 канала, ток каждого до 100мА. Могут быть запрограммированы как в моностабильный режим (нажал кнопку брелока - включил, отпустил - выключил), так и в бистабильный (триггерный, выключается, когда нажмешь еще раз). Если интересно, кину пару ссылок.
