> Размах сигнала, как увеличить?
elusive
сообщение Mar 7 2013, 11:20
Пользователь №: 57 544
Товарищи, подскажите как по-простому превратить звуковой сигнал с размахом 0-1 В в сигнал с размахом 0-3 В?
etoja
сообщение Mar 7 2013, 13:29
Пользователь №: 1 952
Схема на операционном усилителе:
Victor®
сообщение Mar 7 2013, 13:42
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Уж лучше
ADA4895-1: Low Power, 1 nV/√Hz, G ≥ 10 Stable, Rail-to-Rail Output Amplifier
http://www.analog.com/en/high-speed-op-amp...ts/product.html
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
VCO
сообщение Mar 8 2013, 00:54
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Трансформатором 1:3
nicom
сообщение Mar 11 2013, 16:53
Пользователь №: 1 870
Не претендуя на абсолютность...
Может быть не стоит... гнаться...
Посмотрите, например, LMC7101 от NSC (теперь TI)... для такого применения... мне кажется будет лучше и дешевле и "доставаемей"...
и СТАБИЛЬНЕЙ... или что то похожее...
Цитата(Victor® @ Mar 7 2013, 16:42) *
Уж лучше
Уважаемый Victor®!
Мне кажется, что Вы поторопились... Вы же пишете -" G ≥ 10 Stable" - т.е. с коррекцией на усиление более 10, а у автора же "3", т.е.усилитель будет вести себя неадекватно... скорее всего, "где то очень далеко" возбудится... (С такими то характеристиками - 236МГц при Кус=10 !!!),
...и он не rail-to-rail input amplifier - только выход, значит предложеная постом выше схема не годится...
Но в целом операционник очень приличный... Еще один достойный ВЧ: мне нравится - AD8099...(но не для этой схемы rolleyes.gif )
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 18 2013, 14:13
Guests
Тут-то и одного хватит.
Victor®
сообщение Mar 18 2013, 15:59
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Уважаемый Victor®!
Да, с Кус ошибся
VCO
сообщение Mar 18 2013, 16:27
Из: Kursk
+2 для входного дифкаскада
+2 для зеркала тока
+1 для выходного каскада
+2 для ОС и защиты
+N...
________________________
= ОУ
А ведь пока нужен только тройной размах!
Исходных данных - кот наплакал. ТС, ты где???
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 19 2013, 11:12
Guests
>+2 для зеркала тока
>+2 для ОС и защиты
>+N...
P.S.
Персонально для ТС, путем привлечения двух НИИ, пяти ктн и одного дтн, была изобретена схема на одном транзисторе.
Еще помогал дядя Вася паять и проверять.
Victor®
сообщение Mar 19 2013, 11:28
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
>+2 для зеркала тока
>+2 для ОС и защиты
>+N...
P.S.
Что-то Вы перемудрили
Слишком сложно.
На одном трансформаторе 1:3 еще проще.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 19 2013, 11:29
Guests
5 ктн и один дтн посчитали, что Ваше предложение отдает стариной и затхлостью, вот и решили сделать на новейшей элементной базеsm.gif
elusive
сообщение Mar 19 2013, 15:04
спасибо огромное, я выбираю трансформатор, все-таки.
SmarTrunk
сообщение Mar 19 2013, 18:03
Пользователь №: 65 195
Это смотря какая полоса звукового сигнала, требования к качеству, и сопротивления источника и нагрузки. Если 300 Гц - 3 кГц (или около того), то может быть, малогабаритные трансформаторы есть в продаже. Если 20 Гц - 20 кГц с нормированными малыми искажениями, то лучше ОУ, тип ОУ выбрать в зависимости от сопротивления нагрузки, доступных номиналов напряжений питания... Вот в чем тут достоинство схемы на одном транзисторе - мне не понятно, параметры будут хуже, а деталей не меньше.
VCO
сообщение Mar 20 2013, 04:09
Из: Kursk
Цитата(TSerg @ Mar 19 2013, 14:12) *
А Вы? Сейчас на транзисторах схемы только радиолюбители делают, и то редко. Недорогой ОУ для такой элементарной задачи - самое простое и умное решение, после трансформатора, который я выше предлагал. А однокаскадный усилитель - плохое решение, моветон современной электроники.
Будете дальше спорить или всё-таки подумаете и согласитесь?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 20 2013, 05:11
Guests
Да это Ваше личное мнение - мне до него нет дела.
А кто такой ТС - профи или радиолюбитель, тут к бабке не ходи.
Только в одном - чтобы ТС начал думать, начиная с элементарных вещей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.04837 секунд с 7
