5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Модуль nanoPan, работал ли кто нибудь с ним?
Alexashka
сообщение May 18 2006, 11:27
Сообщение #16
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ну что ктонить уже портировал драйвер от Nanotron на какойнить процессор (8-разрядный, 16-разрядный)?
$ilent
сообщение May 19 2006, 05:50
Сообщение #17
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
У меня на меге16 построено, работает но не стабильно. Постоянно получаю ошибки:
в передатчике по адресу 11 читаю ундерран;
в приёмнике по адресу 12 читаю оверфлоу.
Из 1000 посылок принимаю от 0 до 100 - теряются почти все. И частотой траблы: перевожу мегу с 1мГц на 2, 4, 8, 12 - уходит частота 2.4±200мГц. я в шоке.
Собираюсь 2 июня в Эфо подехать, может помогут.
У вас то как дела?
Alexashka
сообщение May 19 2006, 11:34
Сообщение #18
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
а можно вашу схему глянуть? чисто из любопытства, я на Атмеге делать наверняка не буду, или на Silab'е или на MSP430x. Пока вот сижу- читаю PPS v.2.0 User Guide. Перевариваю, пытаюсь понять можно из этого будет чтото сляпать, так как сеть надо будет строить сложную- минимум на 100элементов, самоорганизующуюся. Можно конечно попробовать на макетке собрать чтонить, подсоединить проц- тотже Силабовский, да лениво если чесно biggrin.gif . А пока просто хочу досканально разобраться как это все работает blink.gif
одновременно ковыряю всякие статейки по Zigbee, BlueToos'ам и прочим WiMax'ам.... help.gif
зы: серьезно, я не понял почему у вас частота уходит? насколько я понимаю она определяется РЧ-модулем -там кварц на 16МГц стоит?
схемку можете кинуть мне на sas_2_sas собачка mail.ru
$ilent
сообщение May 22 2006, 06:07
Сообщение #19
Из: Москва. Перово
Схема обычная: SPI интерфейс (туда, обратно, клок, селект) + съём прерывания. Все ноги с подтяжками. Ну и кварц на меге стоит 12.8 мГц.
$ilent
сообщение Aug 1 2006, 10:25
Сообщение #20
Из: Москва. Перово
Импортировал я полностью на мегу. Общая скорость теперь ~1,5Мб/с. Вот только разбудить его не могу, спать ложится в МодэФул и МодеПад режимы нормально, а поднять не могу ни в какую. Код просто переношу из апликации нанотроновской - не хочет... Уже всю голову себе поломал...
ПАМАГИТЕ!!!
Alexashka
сообщение Aug 8 2006, 04:26
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
не знаю как тебе помочь -ты хоть скажи какой контроллер у тебя конкретно и как ты его будишь...
зы...а я сделал 3 сенсорных узла и синк, правда не на нанотроне, а на zigbee -набор Chipcon 2430 biggrin.gif благо набор удачный оказался - там исходники с примерами были реальные...вот...работает все супер, тока немножко медленно (по сравнению с нанотроном laugh.gif )
$ilent
сообщение Aug 8 2006, 06:32
Сообщение #22
Из: Москва. Перово
Взял из апликации. После запуска этой функции нанопан включает как тревожный вход №2 DIIO2, Устанавливает режим сна: PwrDownModePad, и засыпает.
void enable_DigIo(void)
unsigned char datum = 0;
datum |= (1<<Silbadero_DigIoOutValAlarmEn_B)
      | (1<<Silbadero_DigIoAlarmStart_B)
      | (1<<Silbadero_DigIoAlarmPol_B);
                                   /* enable DIGIO for wake-up alarm
                                      the alarm function
                                    raising edge causes the alarm
                                    configure as an input pin */
transSPI(WRITE_CMD, Silbadero_DigIoDir_O, &datum, 1);
datum = 0x02;                     /* apply the above values for DiIO2 */
transSPI(WRITE_CMD, Silbadero_DigIoPortWe_O, &datum, 1);
datum = 0;
                                /* clear the write enable register */
datum = ((1<<Silbadero_PwrUpEventDigInAlarm_B)
      | (1<<Silbadero_PwrUpTime_O)
      | (1<<Silbadero_PwrDownMode_O));
                                  /* alarm source for powering up is DIGIO
                                   the delay used is one 244 us tick
                                   PwrDownModePad used */
//datum = 1<<Silbadero_PwrDownMode_O;
transSPI(WRITE_CMD, Silbadero_PwrUpEventDigInAlarm_O, &datum, 1);
datum = 0;
transSPI(WRITE_CMD, Silbadero_PwrDown_O, &datum, 1);
                                /* if necessary e.g. after reset
                                   clear the register */
hwdelay (3904);                     /* wait 244 us */
datum = 1<<Silbadero_PwrDown_B;
                                /* the systems now goes
                                   to the power down state */
                                //* ... end of a code snippet ... */
Затем неободимо пробудить модуль фронтом на DIIO2, и потом очистка регистра.
/* ... beginning of code snippet ... */
/* ... end of code snippet ... */
И ни фига не получается...
_pv
сообщение Aug 8 2006, 13:33
Сообщение #23
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
товарищи, подскажите пожалуйста, где вы брали сами модули,
меня интересуют модуль с усилителем, в ЭФО их пока нет, обещают только через 2-3 недели.
$ilent
сообщение Aug 9 2006, 05:52
Сообщение #24
Из: Москва. Перово
Мы брали именно там. Помоему больше их ни кто не возит...
Alexashka
сообщение Aug 10 2006, 07:39
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ДА, именно в ЭФО, так как больше нанотрон никто у нас не продвигает...
Alexashka
сообщение Aug 10 2006, 08:06
Сообщение #26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
ПАМАГИТЕ!!!
хм...я сначала подумал, что у тебя мега не просыпается... вообще из программного куска ничего не понятно- больно хитрые аббревеатуры они понапридумали. а пробуждающий импульс точно приходит на нужную ногу? проверял?
Кстати там нужен файл описания всех регистров. ты взял готовый или сам строчил? если строчил, то проверь правильно ли все адреса регистров прописаны
$ilent
сообщение Aug 10 2006, 08:18
Сообщение #27
Из: Москва. Перово
Не с мегой все ОК, файл этот мне достался по наследству от ЭФО (точнее не просто файл, а целиком проект). Вот только нет файла "shadowreg.h" /* declaration of shadow registers */ причём его нет ни у кого, но всё работает - поменял имена переменных которые ссылаются на него.
Нога тоже эта... Так ладно, пок разведу с учётом всех этих ног, и просто ключ по питанию поставлю пока...
Alexashka
сообщение Aug 10 2006, 10:11
Сообщение #28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
я наверно тоже мог попросить у ЭФО их вариант ПО с исходниками, но постеснялся smile.gif а вообще видимо этот самый shadowreg.h и есть описаловка всех внутренних регистров nanoPan'a...странно что он у тебя их не требует. в Driver Software этого файла нет, но есть файл OffstMapInit_01_099.h, где все эти хрени прописаны. А вообще мы щас всетаки решились оформить покупку PPS, потому что без него программить всетаки будет трудно.
Вообщето странно, что у тебя не просыпается хрень, ведь у тебя все чисто по апноту...может всетаки просыпающий импульс не проходит...
$ilent
сообщение Aug 11 2006, 06:22
Сообщение #29
Из: Москва. Перово
Да нет, всё проходит нормально. Ладно пока ключиком обойдемся - соберём устройство, а там будем думать.
Alexashka
сообщение Aug 11 2006, 12:24
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
2 $ilent: я тебе послал письмо в ПМ
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
