> Правило "трэк на паде", Как задать в Altium
Fynjisx
сообщение Mar 10 2013, 17:18
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет! как написать правило, чтобы трэк начинающийся на паде микрухи не попадал под общее правило допустимого расстояния между падом и трэком. Создал правило
1.(InComponent('DD1') AND IsPad)
2.IsTrack
Но тогда любой трэк подойдет под это правило, а нужно чтобы только тот , который начинался на паде микрухи
Сообщение отредактировал Fynjisx - Mar 10 2013, 17:20
С Уважением...
Владимир
сообщение Mar 10 2013, 17:54
Пользователь №: 3 671
2.IsTrack
А для чего такое правило?
Fynjisx
сообщение Mar 11 2013, 05:53
студент
Из: Russia
Решил спроектировать ПП, а после изготовить в резоните по 4 классу точности т.е Ширина/зазор проводника - 0,25/0,25. Всё хорошо.
Но вот поставил м/с с шагом выводов 0,5 и шириной пада на footprint = 0.3 мм. (ширина ноги 0,27). В такой ситуации расстояние между смежными pad's получается 0,2. Задал Rule в Altium:
1. (HasFootprint('LQFP-64') AND IsPad)
2. (HasFootprint('LQFP-64') AND IsPad)
minimum clearance = 0.2mm.
Опять всё хорошо.
Но вот как только с pad начинаешь проводить трэк, как сразу возникает нарушение правила - зазор для любого "трэк-пад", который у меня выставлен 0,25. Я конечно могу его уменьшить, но сами понимаете изменится зазор везде. А мен бы хотелось чтобы основной зазор оставался в соответствии с третьим классом. А на pad's проблемной микросхемы был чуть поменьше. Была идея м/с в комнату поместить, но тогда и растояние между трэками под корпусом м/с будет меньше. Короче не хочется из-за того что шаг микросхемы 0,5 переходить на более высокую степень точности. Уменьшать ширину pad's footprint'а не серьёзно, взял стандарт для корпуса LQFP 64.
Сообщение отредактировал Fynjisx - Mar 11 2013, 05:55
С Уважением...
Владимир
сообщение Mar 11 2013, 06:20
Опять всё хорошо.
Во первых, завод не обманите. Главное зазор не между дорожками, а от меди до меди. то есть 0.2 у вас останется.
во вторых на пишите правило для уменьшенно зазора от Track до Pad этой микросхемы
peshkoff
сообщение Mar 11 2013, 08:21
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
отводите шириной 0.2 и на некотором расстоянии делайте ширину 0.25 (если так необходимо, но насколько я знаю у резонита срочное производство работает по нормам 0.2/0.2 и увеличивать ширину даже не обязательно). Загонять все в правила бессмысленно. больше времени потеряете.
Murzik_6011
сообщение Mar 11 2013, 18:49
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Воспользуйтесь "комнатой". В ней можно настроить правила как для падов, так и для дорог.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.0212 секунд с 7
