> помогите с nec Lx3
point5217
сообщение Mar 11 2013, 08:07
Из: Бишкек, Кыргызстан
Пользователь №: 48 590
добрый день!
Помогите с запуском программки на F0485, камень видится, сигнатура читается, стирается и прошивается через E1 без проблем, но ничего в нем работать не хочет, питание 4.5 В.
Но демка в нем крутилась, пока я его не стер, теперь ничего не работает, прошивки демки тоже нет.....
Что не так ?
Вначале до инициализации поставил бесконечный цикл - так должен же крутится..... Ан нет....
Сообщение отредактировал point5217 - Mar 11 2013, 08:42
mov
сообщение Mar 11 2013, 09:42
Пользователь №: 226
На всякий случай проверьте серийный номер Е1.
На сайте Renesas есть информация про косяки Е1 определённых номеров.
point5217
сообщение Mar 11 2013, 09:56
Спасибки, а поточнее, где можно проверить, и что в этом случае делать?
mov
сообщение Mar 11 2013, 10:03
Пользователь №: 226
http://tool-support.renesas.com/eng/toolnews/120316/tn6.htm
Там всё написано.
point5217
сообщение Mar 11 2013, 10:14
Цитата(mov @ Mar 11 2013, 16:03) *
Спасибо, но там про 78k0/Lx3 не сказано, к тому же верификация проходит верно и подключение/отключение E1 от платы не влияет на запуск кода.......
msalov
сообщение Mar 11 2013, 10:45
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
"Option bytes" устанавливаете верно?
mov
сообщение Mar 11 2013, 10:57
Пользователь №: 226
Прошивки демонстрашки нет на сайте ?
Напряжение 4.5 В питания на ките . Обычно всё же 5В.
Е1 соединяете с китом через переходник ?
point5217
сообщение Mar 11 2013, 11:11
нет прошивки нет - это не совсем кит - китайская железка, питание через диод от 7805 и через диод от батарейки 3.6 В. (сейчас отключено)
Переходник - это шнурок от Е1 до платы сделанный согласно распайки разьемов. Проблем работы Е1 с камнем нет никаких.
to msalov
Да вроде перепроверял, но ведь на запуск внутреннего HIGH генератора option не влияет ?
alexPec
сообщение Mar 12 2013, 16:24
Пользователь №: 15 968
вы как вобще генератор инициализируете? Там целый ритуал. Например, для KE у меня (78F0535):
USHORT i;
UCHAR temp_stabset, temp_stabwait;
SetIORBit(PM12, 0x06); /* P121/122 input mode */
ClrIORBit(OSCCTL, 0x80); /* X1/X2 input mode */
SetIORBit(OSCCTL, 0x40);
ClrIORBit(MOC, 0x80);
/* OSC stabilization time */
temp_stabset = 0x1f;
do{
temp_stabwait = OSTC;
temp_stabwait &= temp_stabset;
}while(temp_stabwait != temp_stabset);
OSTS = 0x5;
for(i = 0; i <= 20; i++){ /* wait 5us */
asm("NOP");
SetIORBit(OSCCTL, 0x01); /* 10MHz<fx<=20MHz */
SetIORBit(MCM, 0x05); /* X1 operate for CPU */
SetIORBit(PM12, 0x18); /* P123/124 input mode */
ClrIORBit(OSCCTL, 0x20); /* XT1 input mode */
SetIORBit(OSCCTL, 0x10);
ClrIORBit(RCM, 0x01);
PCC = 0;
У вас я думаю что-то похожее будет. Аплайлетом пользуетесь? Сильно жизнь облегчает...
point5217
сообщение Mar 13 2013, 08:50
но по доке до инита он должен же работать на половинной частоте внутреннего генератора ??
нет подскажите где можно качнуть
mov
сообщение Mar 13 2013, 13:35
Пользователь №: 226
http://www.renesas.eu/support/downloads/do...k0_lx3_v241.jsp
point5217
сообщение Mar 14 2013, 08:34
Цитата(mov @ Mar 13 2013, 19:35) *
Спасибо, скачал, установил, но не работает - ошибка "модуль вызвал исключение" - что еще кроме RA нужно для работы ?
Может и глупые вопросы задаю, но когда начинал работать с 51,avr,pic - таких проблем не было wacko.gif
msalov
сообщение Mar 14 2013, 11:01
Из: Беларусь, Минск
Вот ещё одно соображение. Вы так лихо машете целым портом в демо-программе. Может стоит махать только одним пином, к которому подключён светодиод. Возможно другие пины, настроенные вами на выход, создают КЗ и вы получаете сразу же перезапуск программы.
point5217
сообщение Mar 14 2013, 13:56
Мда конечно это верно, но не на этом порте нечего..
mov
сообщение Mar 15 2013, 05:29
Пользователь №: 226
Установил , та же самая ошибка. Renesas стал выдавать неправильное ПО.
Надо обращаться в тех. поддержку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
