3 страниц V   1 2 3 >
LexaryStyle
сообщение Mar 12 2013, 16:28
Пользователь №: 48 064
Кто применяет теории автоматического управления на практике? Интересно посмотреть на конкретный задачи и их решения данными методами.
Нашел литературку: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1521411
kovigor
сообщение Mar 12 2013, 17:17
Пользователь №: 56 295
Конечно. Поищите, например, варианты реализации ПИД - регуляторов ...
P.S. За литературу спасибо. Качаю ...
LexaryStyle
сообщение Mar 12 2013, 17:23
iosifk
сообщение Mar 12 2013, 17:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я вот, например, в 1980 г. снимал АЧХ импульсного источника питания и по ней делал коррекцию контура... Звуковой генератор, осцилл, и резистор нагрузки - весь инструментарий....
www.iosifk.narod.ru
kovigor
сообщение Mar 12 2013, 18:10
Пересмотрел довольно много книг по ТАУ. Чистая теория. Нет, чтобы взять реальную задачу, пусть самую простую, и рассмотреть, как ее решить методами теории управления, от "А" и до "Я". Вместо этого авторы приводят кучи диф. уравнений (очень хорошо, если они сами понимают, о чем при этом пишут). Буду рад, если мне подскажут что-нибудь ориентированное именно на практику, как я описал ...
AlexeyW
сообщение Mar 12 2013, 18:39
Пользователь №: 60 636
Пожалуй, это беда не ТАУ, а большинства авторов вообще. Я мог бы сказать то же самое о всех темах, по которым приходилось искать литературу. Это в институте нас разбаловали хорошими учебниками sm.gif А вообще хорошая книга - одна из десятка в лучшем случае. В общем, вне зависимости от сферы деятельности.
Но на самом деле, в чем именно вопрос? В мостике от диф.уравнения к практической реализации?
kovigor
сообщение Mar 12 2013, 18:54
Да, именно в этом
MK2
сообщение Mar 12 2013, 19:58
Пользователь №: 60 535
Это вам тогда лучше почитать иностранных авторов, у наших одна заумная вода.
Вообще в свое время понравилась книга Бишопа. У него много практических примеров.
kovigor
сообщение Mar 12 2013, 20:12
"Современные системы управления" ?
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2013, 20:15
Guests
Это если про современных наших, таки - да.
Искать и читать надо книги 70-х годов:
Цыпкин, Бесекерский, Иващенко, Попов, Воронов, Батов, Чинаев, Чиликин, Клюев, Башарин и др.
В учебниках, а также задачниках указанных лет и авторов так и делается - от простого к сложному.
kovigor
сообщение Mar 12 2013, 20:30
Спасибо, вот нашел задачник Топчеева и Цыплякова ...
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 12 2013, 20:54
Guests
Да и тут, на форуме, с конкретным вопросом всегда помогут.
Obi
сообщение Mar 13 2013, 03:01
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Не смог удержаться, чтобы не написать. ТАУ так и расшифровывается: ТЕОРИЯ Автоматического управления. Или у вас есть какое-то другое объяснение для буквы Т?
Смысл этой теории и состоит в том, чтобы максимально обстрагироваться от конкретного объкета и дать общий подход для широкого круга задач. Это лишь язык, как математика, и ничего боле. Арифметика не зависит от того над чем она производится: над яблоками или над грушами.
Это должно изучаться в соответсвующих областях: электропривод (теория управления эдектроприводом), аэродинамический объект (теория управления аэродинамическими объектами), сливной бачек (теория управления сливными бачками)... Одинаковый ПИД регулятор можно построить везде - язык один.
Поверте мне, в эту область вложено немало интелектуальных ресурсов, так что не надо оскорблять тех кто посвятил этой теме свою жизнь.
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
AndreyVN
сообщение Mar 13 2013, 04:03
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
В помощь - программа моделирования систем АСУ построеных из стандартных звеньев. Прикрепленный файл  SamSim.zip ( 589.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
Программа SamSim, 2004 предназначена для моделирования линейных и нелинейных цепей в системах автоматического управления.
Когда-то делал двухконтурную систему регулирования нагревом прессов экструдеров (жмут масло из семечек), пользовался этой программой.
Смысл этой теории и состоит в том, чтобы максимально обстрагироваться от конкретного объкета...
Это должно изучаться в соответсвующих областях: электропривод....., аэродинамический объект....
Что-то мне кажется, что второе утверждение противоречит первому.
Obi
сообщение Mar 13 2013, 05:02
Из: Perth, WA
Каким образом? Слово 'это' заменяет словосочетание 'конкретный объект'.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
