> Применеие scmRTOS, сферы применения
Vasya777
сообщение Mar 12 2013, 15:41
Пользователь №: 69 790
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Поделитесь, пожалуйста, информацией в каких проектах и насколько успешно вы применяли scmRTOS.
Сергей Борщ
сообщение Mar 12 2013, 16:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Фактически вопрос с сводится к "в каких проектах вы применяли микроконтроллеры". Да во всех (почти).
Vasya777
сообщение Mar 12 2013, 17:03
Интересно функциональное назначение устройств в которых вы применяли эту ОСРВ.
Сообщение отредактировал Vasya777 - Mar 12 2013, 17:13
Сергей Борщ
сообщение Mar 12 2013, 20:25
Из: Рига, Латвия
Тогда уж и вы объясните причину вашего интереса.
Распространяться, чем конкретно я занимаюсь, желания не имею. Что заказывают изготовить, то и делаю. Скажем так: делал и мигалку светодиодами и в промавтоматике использовал, и в радиосвязи, и в куче других областей.
haker_fox
сообщение Mar 12 2013, 22:45
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Vasya777 @ Mar 13 2013, 02:03) *
Умный дом. Не на продажу, не профессионально. Работает круглосуточно. На данный момент на шине RS-485 сидят 4 модуля (на AVR + scmRTOS). Мастер на LPC2478 также работает под scmRTOS.
Профессионально применял ее в системе управления промышленным роботом МП-9С. Можете глянуть мой сайт (в подписи, перейдете в проекты, там не трудно найти).
Выбор.
Vasya777
сообщение Mar 13 2013, 15:08
Хочется узнать практическую сферу применения этой системы. Микроконтроллеры ведь сейчас есть самой различной производительности. Выяснить, так сказать, предельные возможности системы по сложности и скорости. А так же интересна стабильность системы.
Про умный дом на сайте ничего нет, а можно поподробнее узнать? А как робот программируется?
Сообщение отредактировал Vasya777 - Mar 13 2013, 14:56
Сергей Борщ
сообщение Mar 13 2013, 16:27
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Vasya777 @ Mar 13 2013, 17:08) *
Читайте по губам: везде, где применяются микроконтроллеры
Они описаны в документации: до 31 пользовательского процесса. Время переключения и расход стека также указаны для каждого порта.
Правильно написанная программа работает стабильно. Неправильно написанную никакая ОС не спасет.
MK2
сообщение Mar 13 2013, 16:38
Пользователь №: 60 535
А разве ОС для того и не нужна что бы при сбое какого-либо процесса контроллер продолжал работу и не вис на ней?
_Артём_
сообщение Mar 13 2013, 17:10
Пользователь №: 17 322
Как вы представляете организацию такой системы на МК типа АВР или Cortex-M3 в Handler режиме?
Vasya777
сообщение Mar 13 2013, 17:22
Широкий круг задач решается с применением микроконтроллеров. Мне интересны конкретные примеры применения для оценки её практических возможностей.
Я так понял там нет менеджера памяти, для некоторых приложений это серьёзное ограничение. Сейчас ведь многие микроконтроллеры позволяют использовать внешнюю память.
AHTOXA
сообщение Mar 13 2013, 17:53
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Курсач что ли?
Возможно, вас сбивает название "Операционная Система". Попробуйте заменить его на "вытесняющий планировщик". Где можно применить вытесняющий планировщик? Да где угодно.
MK2
сообщение Mar 13 2013, 20:41
Я не конкретизировал в данном случае. А что вас смущает в Handle режиме?
_Артём_
сообщение Mar 13 2013, 21:19
Может попробуете?
Так чтобы "при сбое какого-либо процесса контроллер продолжал работу".
Как это RTOS должна обеспечить? Контроллер-то продолжит.... только толку-то
Ничего не смущает. Только задача (любой код) может делать всё что угодно без каких либо ограничений.
haker_fox
сообщение Mar 14 2013, 03:31
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Vasya777 @ Mar 14 2013, 00:08) *
Робот программируется по кадрам (шагам, квантам времени, как угодно). Каждый кадр - команда. Кадр начинается сразу же после завершения предыдущего кадра. Окончание кадра - по концевым датчикам. Есть кадры задержки на 1 сек. Тут просто выдержка вермени. В каждый кадр записывается двухзначный номер команды. Например 06 - открыть схват. 07 - поворот руки влево. 10 - поднять руку.
Тогда программа будет выглядеть так
CODE
Кадр / Код команды
00 / 06
01 / 07
02 /10
В штатной СУ до 64 кадров было разрешено. В нашей - 128.
Выбор.
Vasya777
сообщение Apr 4 2013, 17:01
Сейчас некоторые микроконтроллеры оснащены MPU. А также сбой можно отследить в обработчике прерывания по сбою и принять соответствующие меры.
Просто смущает скромная функциональность этой ОС по сравнению с аналогами. Вот и спрашиваю опытных людей, что бы понять, применять её или нет.
Если тут все такие скрытные, коротко опишу проекты, может быть кто - нибудь поможет определиться.
1 Проект
1. работа на 2-х ядерном процессоре ARM + DSP
2. общение с устройством типа смартфон или планшет (через его прикладное ПО) по USB в режиме device и / или bluetooth
3. управление DSP для обработки данных телеметрии с датчиков
4. работа с SD картами памяти через файловую систему
2 Проект
1. работа на процессоре ARM и ПЛИС
2. управление ПЛИС для наложения и перекодирования видеосигналов с нескольких видеоисточников
3. обслуживание последовательных каналов связи управления (CAN, RS485, Ethernet, USB, ...)
4. работа с файловой системой для сохранения конфигурации
Сообщение отредактировал Vasya777 - Apr 4 2013, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
