117 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
Closed TopicStart new topic
> KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина
viknn
сообщение Mar 13 2013, 09:11
Сообщение #1681
Пользователь №: 54 870
Цитата(faa @ Mar 6 2013, 21:32) *
Принимайте.
Можно тестировать стабильную версию с новым ГОСТ-патчем от К.Барановского wink.gif
Поместил на ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/ текущую стабильную версию kicad_stable_3998.zip.
Но я так понимаю, что в ней нет GOST-патча от К.Барановского. А faa не отвечает...
Может выложите еще раз сюда результирующий патч для 3998.
Барановский Конс...
сообщение Mar 13 2013, 10:06
Сообщение #1682
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Можно использовать патч из этого сообщения. На данный момент это последняя версия.
viknn
сообщение Mar 13 2013, 17:14
Сообщение #1683
Cтоят трм клиента для Win: TortoiseSVN, TortoiseGIT и TortoiseBZR.
Только в последнем нет работы с заплатками (сделать и применить). Натравить gost.patch не удается.
Кто заплачивает под Windows?
AHTOXA
сообщение Mar 13 2013, 17:56
Сообщение #1684
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Дык, patch есть и для винды.
Сергей Борщ
сообщение Mar 13 2013, 18:18
Сообщение #1685
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
bzr patch <имя файла патча>.
viknn
сообщение Mar 13 2013, 21:27
Сообщение #1686
собрал kicad stable-4001 с gost-patch. всем спасибо
ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/install/win3...e_gost_4001.zip
Сообщение отредактировал viknn - Mar 14 2013, 03:14
break
сообщение Mar 14 2013, 13:58
Сообщение #1687
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Я дико извиняюсь (с), но нельзя ли в 3D просмотре добавить названия осей?
Только что обнаружил глюк:
в свойствах 3D модели редактирование поворота по осям X и Z приводит к повороту по одной и той же оси. Например, если задать по одной "90" градусов, а по другой "-90", то поворота вообще никакого не будет. Проявляется как в редакторе модулей, так и в редакторе платы.
Application: Pcbnew
Version: (2013-03-13 BZR 4001 GOST)-stable
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.53.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Сообщение отредактировал break - Mar 14 2013, 14:10
faa
сообщение Mar 14 2013, 15:45
Сообщение #1688
Пользователь №: 20 394
Приношу извинения за длительное молчание, но я в командировке. С интернетом тут есть некоторые проблемы...
Форум мониторю по возможности. Сборки, ответы (и т.д. и т.п) только на следующей неделе.
valber
сообщение Mar 14 2013, 21:14
Сообщение #1689
Пользователь №: 70 934
Цитата(svvord @ Mar 12 2013, 07:18) *
А вот касательно визуализации... Не понял что конкретно под этим подразумевается. Можно на пальцах объяснить? =) Если имеется в виду визуализация веб-проекта по типу kicadcloud.com, то даже не знаю на сколько оно необходимо. По мне, так лучше просто поставить библиотеку с максимальным кол-вом элементов и пользоваться ею из KiCAD.
kicadcloud.com проект полезный, но очень уж не функциональный и не удобный на мой взгляд. Навигация там крайне ужасна. Как раз с систематизацией там проблемы. Зачатки систематизации на основе тегов там не очевидны и не удобны. К сожалению...
Ну понятно что он сырой, но другого удобного проекта с визуализацией загруженных данных я не видел. Объясню ситуацию, Вы взяли и создали элемент для своего проекта, но может делали это в попыхах или просто спешили, и не все ножки соответствуют функциям для проверки ERC , что-то не совсем по ГОСТ оформлено, а аналоги Вы не указали.
Вариант А: Использовать для домашнего использования... и никогда не делится
Вариант Б: Вы поделитесь его ради систематизации запихнут в библиотеку ЛОГИКА СССР и потом кто-то его скачает и будет с начала долго искать а потом плеваться над ошибками.
На сервисе вроде kicad cloud можно изначально закидывать сырые модели, но за счет тех же лайков пользователей комментариев к конкретной модели(а не как здесь когда все вопросы в одной 120 страничной ветке форума) , они будут дорабатываться и уже из топовых и качественных элементов можно составлять библиотеки.
В отличие от просто стянутой git библиотеки усилий у конечного пользователя, чтобы улучшить библиотеку... меньше.
Барановский Конс...
сообщение Mar 15 2013, 13:11
Сообщение #1690
Application: Pcbnew
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Только что собрал 4005, подобной проблемы не наблюдаю, все крутится вокруг своих осей.
Application: Pcbnew
Version: (2013-mar-13 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.8.12 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.8.0-030800-generic i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
KICAD_GOST=ON
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
viknn
сообщение Mar 16 2013, 06:03
Сообщение #1691
Цитата(Барановский Константин @ Mar 3 2013, 21:52) *
Хотелось бы узнать мнение пользователей, стоит ли добавить в параметры листа свойства "Технический контроль", "Нормоконтроль" подобно "Разработал", "Проверил" и т.д.? И еще нужна ли опция позволяющая отключать форматную рамку на чертеже?
Если мы выше решили оставить форматку в pcbnew, то наблюдается ли у вас такой глюк
при начальной загрузке маленькой платы, которая должна уместиться на А4-портрет.
Вначале выводится некая смесь из A4-портрет-ландщафт. Если в настройках страницы нажать OK,
то форматка нормализуется. Все это немного неприятно.
Сообщение отредактировал viknn - Mar 16 2013, 06:04
Барановский Конс...
сообщение Mar 16 2013, 07:23
Сообщение #1692
Этот глюк пришел с новым форматом .kicad_pcb. Дело в том что сохраняется только формат листа, а ориентация нет. Если сохранить лист любого формата в портретной ориентации он откроется в ландшафтной (по умолчанию). При изменении параметров листа для А4 принудительно устанавливается портретная ориентация и блокируется выбор ориентации. При загрузке файла такая проверка не выполняется и поэтому загружается в какой угодно ориентации, а при открытии настроек листа А4 стает на место.
Создал отчет об ошибке, будем надеяться что в скоре поправят.
viknn
сообщение Mar 16 2013, 10:26
Сообщение #1693
В старом формате brd рамка запоминается нормально: Sheet A4 8268 11693 portrait.
Сообщение отредактировал viknn - Mar 16 2013, 10:28
polyname
сообщение Mar 16 2013, 15:14
Сообщение #1694
Пользователь №: 71 915
в схематике не совсем удобно сделано перетаскивание связей - если нужно перетащить пересечение линий с точкой, всё перемещается отдельно (каждый сегмент и junction). Раньше тоже было неудобно - захватывались все символы в округе.
Aldan
сообщение Mar 16 2013, 15:15
Сообщение #1695
Пользователь №: 4 889
Цитата(viknn @ Mar 16 2013, 10:03) *
наблюдается ли у вас такой глюк при начальной загрузке маленькой платы, которая должна уместиться на А4-портрет. Вначале выводится некая смесь из A4-портрет-ландщафт.
Viknn, дней десять назад я уже доставал Константина по этому поводу http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1143795
Вот оттуда цитата: «Если разводку платы сохранить в brd и потом вновь открыть, то форматка откроется так, как надо, а вот если сохранять разводку в kicad_pcb, то при повторном открытии вертикальная форматка А4 развалится на части: большая часть примет расположение горизонтальной форматки, а левая сторона вместе с полями останется стоять вертикально.»
И он мне на это ответил: «если заглянуть во внутрь нового формата (kicad_pcb), то можно увидеть, что сохраняется только формат листа, а его ориентация нет.» http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1143821
Этот косяк не дает возможности выпустить полноценную стабильную ГОСТ-сборку, кстати, очередная — KiCad_stable-2013.03.15-BZR4003 красуется на фтп Жан Пьера http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
